Teraz jest 29 sierpnia 2026, 17:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 330d swap skrzyni GM na ZF
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 23:09
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Generalnie nie ma takiej potrzeby, ale pozniej do zf można by się pokusić wgrać soft od alpiny.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 06:52
Supermen napisał(a):
Ale kotleta odgrzałeś...
i bardzo dobrze, lepiej odgrzać niż zakładać nowy temat
bosniak, skoro w E38 730d czy Alpinie E39 D10 siedzi ZF, to nic nie stoi na przeszkodzie, by takiego ZF'a wpakować do E46 czy E39
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 09:06
Moje BMW: E46 xDA
Właśnie rozmawiałem z forumowiczem "skrzyniarzem" i jest to możliwe, tylko w przypadku mojej trzeba by było szukać ZF do 4x4 czyli już niezłe ekstremum.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 10:12
czyli od E53?
PostNapisane: 13 września 2016, 20:04
Moje BMW: E46 xDA
Niekoniecznie, prawdopodobnie od 330 xi tylko konwerter inny, ale co z przełożeniami :szok: :/
PostNapisane: 13 września 2016, 20:25
ale po co zmienić GM'a na GM'a :zdziwko:
PostNapisane: 13 września 2016, 20:51
Moje BMW: E46 xDA
A w benzynie nie był czasem ZF? Skoro w 330 i był napewno zf?
PostNapisane: 13 września 2016, 20:54
z tego co patrzyłem to GM, po numerach tak wychodzi :-k
PostNapisane: 14 września 2016, 05:35
Moje BMW: E46 xDA
No to nie wim jak można tam zf wsadzic, no chyba że jak pisaleś od e53. Na realoem podaje że to ta sama skrzynia GM, pewnie niczym sie nie różni, kwestia przełożeń na skrzynce rozdzielczej i dyfrach.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 11:20
Moje BMW: x3 e83
Kod silnika: m57tu
witam serdecznie wszystkich forumowiczów:)
chciałbym sie podpiąć pod temat bo nie moge nic znależc na ten temat, a wiec do rzeczy
wczoraj moja żona wracając z pracy po przejechaniu jakis 15km zapaliła jej sie kontrolka na pomaranczowo trybik z wykrzyknikiem w srodku wiem ze to cos od skrzyni , paliła sie na pomaranczowo wiec kazałem jej dojechac do domu jakies 3 km przed wjazdem na posesje mam górke i auto nie chciało juz wjechac po nią tak jak by sie sprzęgło slizgało jakos ledwo sie wtoczyla na posesje i teram moje pytanie co sie stało jak wruciłem do domu to odpaliłem moje x3 i ruszyl jak by nigdy nic ale po jakis 3km znowu to samo i mam takie wrazenie ze juz nie ciogną tak samo jak bysie troche slizgało co to może być czy musze sie juz szykować na poważną naprawe skrzyni? prosze pomurzcie
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 18:28
F57 cooper s
Czy już ktokolwiek zeswapował zf zamiast gm ? Bardzo mnie ten temat interesuje :)
PostNapisane: 2 lutego 2022, 13:56
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Cześć,
Odgrzeję temat, ale w nieco innej formie...Chcę wymienić swoją uwaloną GM na sprawną używkę też GM i tutaj pytanie: czy ktoś robił swap takiej skrzyni ale z innego silnika, np. 2.0d? w internetach są wzmianki, że skrzynie 5L40E są wszędzie takie same i różnica jest tylko w krzyżaku który wystarczy przełożyć ze starej skrzyni. Brzmi to świetnie, zważywszy na kolosalne różnice w cenie używek.
Z góry dzięki za konkretną i jasną odpowiedź :-)
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
