Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E46] Programowanie DDE dla nowego przepływomierza
PostNapisane: 27 października 2016, 13:13
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
Miłosz napisał(a):
To nie diesel, skasować błąd będziesz musiał. Ja mogę skasować będę na święta teraz w kętrzynie.
Dzięki ale jeszcze nie kupiłem nowej przepływki więc i nie ma co kasować:P nie jestem pewny czy wgle muszę ją zmieniać, bo jak robię ten test wciśniętego gazu to spalanie wzrasta do oporu od 1 do 4 biegu więc niby jest w porządku ale nie odpinałem jej jeszcze żeby wyczuć ewentualną różnicę. U mnie autem szarpie na zimnym jak nie wystartuje od razu po odpaleniu i dajmy na to, że gdybym odczekał chwilę po odpaleniu to już będzie skakać na 1 biegu zanim się rozgrzeje.
PostNapisane: 27 października 2016, 13:56
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Odepnij ją i się przejedź zobacz czy jest lepiej. Pamiętaj tylko że samo odpięcie i jazda bez niej wygeneruje błąd. Zepnij auto z kompem, ogólnie takie gdybanie bez kompa to jak telefon do wróżbity macieja. A silniki n42/46 to niestety porażka...
PostNapisane: 27 października 2016, 14:23
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
No właśnie na ten moment nie mam tu u kogo podpiąć ale jakoś w wakacje był podpinany i lala, nic nie wykazało, kolega przeczyścił przepustnice i tyle, raczej poprawy nie zauważyłem.
PostNapisane: 8 lutego 2017, 21:35
Moje BMW: E46 325i
Można prosić o odświeżenie zdjęć z pierwszego postu?
PostNapisane: 17 lutego 2017, 16:50
Moje BMW: e46 320d
podpinam się pod prośbą o odświeżenie zdjęć :)
PostNapisane: 21 marca 2017, 10:01
Moje BMW: e46 320d
Też prośba o odświeżenie chociaż tabelki z numerami sterowników nie mogę jej nigdzie znaleźć.
PostNapisane: 11 października 2017, 10:14
Moje BMW: BMW E46 2.0d 136km
witam wszystkich ma ktoś tą tabele z pierwszej strony tego postu bo chciałem sprawdzić czy mam aktualny soft do przepływomierza, a może ktoś może sprawdzić lub podesłać aktualny link gdzie to sprawdzić.
Part number,basic control module 7786887
Part number, programmed control module 7789553
PostNapisane: 29 marca 2019, 21:44
Kod silnika: m47
Szersz napisał(a):
Temat o tym jak wymienić przepływomierz: viewtopic.php?f=25&t=90691
Gdy już wymieniłem przepływomierz odpaliłem auto i postanowiłem sprawdzić jak się będzie zachowywało. Poprawa była zauważalna, ale jedynie na biegach 1-3 i to nie tak duża jak powinna.
Na czwartym biegu nie udało mi się zamknąć ekonomizera - doszedłem jedynie do 15 litrów.
Wyprzedzając fakty po przeprogramowaniu sterownika samochód odżył wreszcie i ma takiego "kopa" jakiego powinien mieć. Ekonomizer na 4 biegu bez problemu zamyka się.
Opiszę teraz szczegółowo całą procedurę programowania, jaką wykonywałem w celu prawidłowej pracy przepływki. Opis dotyczy 320d, M47.
Procedurę wykonałem na podstawie instrukcji zamieszczonej w TIS.
UWAGA: nie odpowiadam za wszelkie szkody jakie mogą wyniknąć z nieumiejętnego posługiwania się DIS'em.
Potrzebne nam będą:
- interfejs diagnostyczny,
- komputer z oprogramowaniem DIS,
- tablice ze starymi i nowymi numerami sterowników programowalnego modułu (przedstawione zostały na końcu).
Uruchamiamy DIS. Po uruchomieniu klikamy w "Diagnosis".
Pojawia się kolejny ekran na którym wymieramy serie i model naszego auta. Następnie klikamy w zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu.
Po chwili program zidentyfikuje nam auto i wyświetli zidentyfikowane wyposażenie.
Klikamy dwukrotnie w "DDE Diesel Electronics DDE3.0". Otworzy nam się okno z zapytaniem - potwierdzamy klikając w "OK".
Odczekujemy kolejną chwilę, żeby w końcu mieć możliwość kliknąć w przycisk "Control-module functions" - klikamy.
Otwiera się ekran na którym wybieramy kolejno:
- DDE Diesel Electronics DDE3.0
- Identification
Interesują nas trzy numery, które musimy zanotować!!!
- Chassis number (VIN)
- Part number, basic control module
- Part number, programmed control module
Na tym etapie możemy stwierdzić, czy mamy stare, czy nowe sterowniki.
Wystarczy odnaleźć "Part number, programmed control module" w tablicy (siedem ostatnich cyfr) i sprawdzić czy jest w kolumnie "Old part number" (stare), czy "New part number" (nowe).
Jeśli mamy stare, to przechodzimy dalej. Klikamy "Change" i wybieramy "Coding/Pogram.".
Otwiera się nowy ekran. Wybieramy pozycję 5 "Programming" i klikamy w zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu. Na kolejnym ekranie klikamy ponownie zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu.
Wybieramy pozycję 2 - "DDE programming" i znów ta sama co poprzednio zielona strzałka.
Wybieramy "Replace control unit" i klikamy w zieloną strzałkę. Na kolejnym ekranie klikamy tylko zieloną strzałkę.
Zaznaczamy "Determine basic control unit" i zielona strzałka w prawo.
Na zadane pytanie odpowiadamy "No", a na następnym ekranie klikamy zieloną strzałkę w prawo.
Teraz musimy wpisać numer, który wcześniej zapisaliśmy "Part number, basic control module". Po zakończeniu wpisywania klikamy "Yes". Następny ekran - tylko zielona strzałka.
Wpisujemy numer VIN naszego auta i potwierzamy klikając "Yes".
Wpisujemy nowy numer sterownika (siedem ostatnich cyfr). W tym celu otwieramy przedstawioną na końcu tabelę, wyszukujemy nasz stary numer (zapisany wcześniej "Part number, programmed control module") w kolumnie "Old" i odnajdujemy jego odpowiednik w kolumnie "New". W moim przypadku stary numer był "7 788 359", a jego nowy odpowiednik "7 794 715". Po wpisaniu potwierdzamy klikając "Yes".
Teraz musimy przewinąć ekran do samego dołu klikając zieloną strzałkę w dół, a na samym dole uaktywni się strzałka w lewo - klikamy ją.
Jeszcze raz powtarzamy to co powyżej, czyli przewijamy ekran w dół i klikamy zieloną strzałkę w lewo.
Program wróci do menu, które już wcześniej widzieliśmy. Tym razem wybieramy "Program basic control unit" i zielona strzałka w prawo. Na kolejnym ekranie jeszcze raz zielona strzałka w prawo.
Wpisujemy jeszcze raz numer VIN, ale tym razem skrócony - 7 ostatnich znaków i potwierdzamy klikając "Yes".
Pojawia się informacja, żeby włączyć zapłon - włączamy go i klikamy zieloną strzałkę w prawo. Na kolejnych dwóch ekranach z informacjami klikamy strzałkę w prawo, a na kolejnym wpisujemy przebieg naszego auta i potwierdzamy.
Program pyta nas ostatecznie, czy rozpocząć programowanie. Jeśli mamy na tyle odwagi :hyhy: to klikamy "Yes" i rozpoczyna się programowanie.
Programowanie zakończone. Program będzie chciał jeszcze skalibrować moduł EWS. W tym celu poprosi nas o wyłączenie zapłonu na 25 sekund. Po wyłączeniu i odczekaniu klikamy strzałkę w prawo.
Kolejny ekran informuje nas, żeby ponownie włączyć zapłon - włączamy i klikamy "Yes" (jeśli oczywiście chcemy kalibrować).
Po zakończeniu operacji zostajemy poinformowani, że wszystko zakończone. Klikamy strzałkę w prawo.
Możemy sprawdzić jeszcze raz zaprogramowane numery.
Żeby mieć wszystkie dane przedstawię jeszcze tablice. Źródłem tablic jest TIS.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Siema można prosić o odświeżenie fotek???
