Teraz jest 30 października 2026, 16:58
 Tytuł: [E36] 318ti problemy z zapłonem
PostNapisane: 3 listopada 2016, 00:40
Moje BMW: 318ti
Witam wszystkich serdecznie mam taki problem z moja e36
Sprawa wyglada tak, kupiłem niedawno gruza do latania bokiem w zimę gruz jak gruz za 2000zl silnik w miarę zdrowy. Po kilku dniach padło Aku, pierwszy raz ładowałem aku 5h włożyłem i od razu ładnie palił, po 2dniach postoju wsiadam przekręcam kluczyk na zapłon i jedynie taki odgłos "cyk" rozrusznik nie kręcił i nie próbował. Mysle sobie moze za mało ładowałem Aku, podłączyłem na 10h, włożyłem Aku wszystko podpięte zapala ładnie, po kilku dniach postoju ide do samochodu, przekręcam kluczyk i żadnego odgłosu rozrusznik nie kręci kontrolki sie nie świeca, radia nie da sie włączyć, wiec nie wiem co jest, próbowałem odpalić na kable tez rozrusznik nawet nie zakręcił, na popych rownież nie zapalił, czytałem gdzies ze moze to byc jakis bezpiecznik, co myślicie? Rozrusznik do wymiany czy kupic Aku? Chce zrobic to jak najniższym kosztem. Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za wszelka pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] 318ti problemy z zapłonem
PostNapisane: 3 listopada 2016, 12:52
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
sprawdzil bym alternator czasem moze on rozladowywac alumulator lub zaluz wylacznik ninusa i za kazdym razem po wylaczeniu motoru wylaczas prad i sprawdz przewud rama silnik
PostNapisane: 3 listopada 2016, 18:18
Moje BMW: 318ti
Jak mam sprawdzić alternator, skoro nawet nie odpala?
PostNapisane: 3 listopada 2016, 20:41
Moje BMW: 318ti
Ktos ogarnia i pomoże? Bo jestem uziemiony bez samochodu i chciałbym to sam ogarnac ale 0pomyslow, czy napewno jest to rozrusznik?
PostNapisane: 3 listopada 2016, 20:52
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ako do wymiany jezeli po ladowaniu pada.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 listopada 2016, 21:05
Moje BMW: 318ti
Po podpięcia pod kable i pod prostownik który ma tzw możliwość rozruchu tez nic, ciagle cisza, napewno Aku? Moze rozrusznik/cos z elektryka?
PostNapisane: 3 listopada 2016, 22:30
Kod silnika: r6 :)
A sprawdxiles te bezpieczniki?
Może być problem ze stacyjką, miałem tak w hondzie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 listopada 2016, 22:36
Moje BMW: 318ti
Powiem tak, 1/3 bezpieczników nawet nie ma Haha, o gruz w opór co tu więcej mowic, nie mam pojecia co moze byc, normalnie przekręcam kluczyk kontrolki sie świeca itd, jedyne co to radio przestało grać
PostNapisane: 4 listopada 2016, 23:53
Moje BMW: 318ti
Z popychu tez nie odpala, moze ktos miał podobny przypadek?
PostNapisane: 6 listopada 2016, 18:22
Moje BMW: 318ti
Up pomocy :(((
PostNapisane: 6 listopada 2016, 19:43
aby zapewnić rozruch silnikowi benzynowemu potrzebujesz kilku składników: mieszanka powietrza z paliwem, kompresja i iskra do zapalenia mieszanki. Skoro auto nie odpala nawet na pych któregoś z tych składników musi brakować. Ewentualnie możesz mieć jakieś nieseryjne zabezpieczenie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
