Teraz jest 31 marca 2026, 18:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 19 listopada 2016, 21:35
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
A właśnie co do świec kupiłem komplet nowych cewek i świec do e38 i e32 cewki beru świece ngk laser line irydowe zobaczymy co będzie po zmianie
PostNapisane: 20 listopada 2016, 11:57
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
markos1990 napisał(a):
U mnie chyba też pora na świece. Instalacja lpg 5 tys. km, silnik m54b25, E60. Średnio co drugi dzień w drodze do pracy wypadanie zapłonu. Silnik ok 60 stopni, gaz załącza się przy 45, przekroczenie 2 tys. obr. I bum check engine, nie chodzi na jeden tlok. trzaba się zatrzymać zgasić ,odpalic i dalej ok.Przy rozgrzanym silniku może dwa razy się zdarzyło, a na benzynie nigdy.I teraz pytanie jakie świece wrzucić i czy w ogóle mogą one mieć znaczenie przy takim zachowaniu się silnika???? Męczy mnie już ten problem a z drugiej strony nie mam za bardzo czasu i warunkow rozbierać te wszystkie plastiki u góry a by bawić się w przekładanie cewek czy świec. Dodam że nie mam pojęcia kiedy świece były zmieniane.
Jakie masz wtryskiwacze? Temp przełączania 45 jest to dużo moim zdaniem, u siebie w silniku m52tu mam 30C i nie wiadomo kiedy się przełącza, widać tylko na wskaźniku..
Świec jeśli nie wymieniałeś to wymień. Polecane są denso IK20TT, chociaż ja mam denso k20tt ( tylko zmieniam częściej) i nie narzekam.
Trzeba by się przyjrzeć instalacji lpg, można by się pokusić o wł opcji rozgrzewanie wtryskiwaczy przed przełączeniem. Zobacz na którym cylindrze wywala błąd. Czy na różnych ?
Jeśli na jednym zamień świecę z innym, później cewkę itd. Zobacz czy błąd się przeniesie. Może tez jeden wtryskiwacz lpg kuleć. Zerknij też jaki jest MAP w sterowniku lpg, powiniem miec ok 0.30 na wolnych, jeśli więcej szukaj lewego powietrza..
PostNapisane: 20 listopada 2016, 12:28
nie montowac k20tt w m52 z gazem, bo beda problemy... na zbyt wysokim napieciu pracuje na gazie. cewka dostaje mocne baty, na granicy wydajnosci. jezdzic bedzie, ale nie polecam. szkoda izolacji w cewce.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 13:36
Moje BMW: E61 525i
Kod silnika: M54b25
Pawelos666, a co byś polecił do m54 b25 ??? A jeżeli chodzi o lpg to niedługo wybieram się na przegląd to popatrze co komputer pokazuje. Ale chciałbym jechać już na nowych świecach.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 13:51
Kod silnika: M60B40
yhym a co sądzisz o moim pomyśle na nowe cewki beru plus idyrodwe ngk do kompletu??
PostNapisane: 20 listopada 2016, 14:49
Beru dobra firma idzie na montaż fabryczny do VW.
NGK irydowe jakie będą? Coś konkretniej możesz napisać? :)
PostNapisane: 20 listopada 2016, 14:55
CHEMIK211 napisał(a):
I dlatego nie ma to jak stara pancerna m30b35 gdzie na 3elektrodowych działał lepiej niż na jednoelekrodowej do gazu czyli co teoretycznie do gazu polecasz
przeciez tam byly ZGR5A :)
PostNapisane: 20 listopada 2016, 15:53
Kod silnika: M60B40
Ngk laser line
PostNapisane: 20 listopada 2016, 17:06
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Ogólnie gaz wymaga większego napięcia zapłonu i co byś nie założył to cudów nie będzie.Albo z silnikiem jest wszystko ok albo trzeba problemu szukać gdzie indziej na pewno nie w świecach.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 17:31
niestety nie masz racji. bylo wyjasniane juz nie raz... po co i dlaczego, a z silnikiem może być wszystko w porządku...
Zdzira 850I napisał(a):
Ngk laser line
napisz konkretnie jakie chcesz stosować, bo laser line to jest technologia wykonania świec NGK...
PostNapisane: 20 listopada 2016, 17:58
Kod silnika: M60B40
Model 1496 irydowo platynowa
PostNapisane: 21 listopada 2016, 20:26
Moje BMW: E61 525i
Kod silnika: M54b25
No dobra, FR6DP vs FR 6 KI 332 S do M54 b25.
Czym się różnią i czy będą spoko do tego silnika?? Auto 2004 rok. FR6DP wywnioskowalem z forum ale szczerze to już zglupialem, a FR6KL polecił mi sklep gdzie się zaopatrzam. Znam się tyle że różnice tylko w cenie widzę.
PostNapisane: 21 listopada 2016, 21:30
cześć nie będą spoko, bo przerwa za mała :) pisałem już stronę wcześniej bodajże, że te wszystkie do gazu z homologacją nie wszędzie się sprawdzają, bo zamulają silnik z dołu (przyśpieszanie od niskich obrotów)
PostNapisane: 21 listopada 2016, 21:48
Kod silnika: M60B40
Y to do mnie czy do kolegi po mnie?? Irydowe mają podobno mocniejsza iskrę to czemu mają zamulać?? I mnie bardziej góra obrotów obchodzi
PostNapisane: 21 listopada 2016, 22:52
Moje BMW: E90
Witam pisalem na pw ale nie otrzymalem odpowiedzi i pomyslalem ze napisze tu skoro ma Pan tak obszerna wiedze odnosnie swiec moze cos i do mojej sie dobierze posiadam od niedawna bmw e90 325xi 218km z sekwencja staga prawde mowiac nie orientuje sie jakie sa teraz świece ale nie ma zadnych problemów z odpalaniem jedynie spalanie wzroslo i planuje wymienic i tu moje pytanie jakie najlepiej bylo by do niej dobrac? Z tego co wyczytalem w postach ktore Pan pisal jest znaczna roznica między tymi do gazu jak i benzyny chodzi o to aby moc na gazie byla tez przyzwoita itd Pozdrawiam
PostNapisane: 22 listopada 2016, 07:28
do kolegi, który pytał później o m54 :)
zalezy czy to n52 czy n53, wyślij nr vin na pw, postaram się pomóc :)
PostNapisane: 22 listopada 2016, 11:11
Moje BMW: E90
http://baza.edpol.pl:8080/partscatalogu ... px?a=00016 moja to 2006r według tej tabeli to n52
PostNapisane: 23 listopada 2016, 19:05
Kod silnika: m57d30
Wstawione denso ik20 silnik chodzi dużo lepiej niż wcześniej ale to dlatego że poprzednie ngk były już bardzo mocno zużyte, a najlepsze że po zmianie nie mogłem silnika odpalić dopiero za którymś razem załapał i już wszystko jest dobrze
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 23 listopada 2016, 19:55
a co tam Kolega miał u siebie wcześniej? jaki to był motor?
PostNapisane: 23 listopada 2016, 21:10
Kod silnika: m57d30
e46 m54b22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
