Teraz jest 23 października 2026, 06:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 540 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Następna strona
 Tytuł: Re: timi-91-->E36 M52B30 Składamy w całość
PostNapisane: 11 października 2016, 20:01
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
1220 Km za nami ;)Niestety usłyszeliśmy na postoju pompę olejową... jutro demontaż miski i oględziny :)
Ogólnie zmiana na duuuuuży Plus :) Jestem zadowolony z efektu jaki dała ta przekładka ze względu na Nm.
Teraz na 4 biegu 2 tyś obr/min gaz w podłogę i czuć że się odpycha. Sprzęgł mimo tego że ma nowy Kevlar to i tak się przypiekło 2 razy.... trzeba będzie pomyśleć o czymś mocniejszym na wiosnę :)
Jak ogarnę pompę i resztę pierdół to dodam filmik jak to jedzie :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 października 2016, 21:58
Kod silnika: M54b30
Kawał roboty wykonanej przy tym samochodzie , podziwiam :cool: :ok:
PostNapisane: 14 października 2016, 20:26
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
fajnie to wygląda teraz pod maską jak nówka z fabryki. Spawałeś ten kolektor ze względu na dziury po LPG czy miałeś go pęknięty gdzieś po prostu? Co tam też wyszło z tą pompa oleju wiesz już może?
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 14 października 2016, 23:11
Moje BMW: E36 320i
pawel1132, kupiłem inny bez otworów po LPG i dałem do spawania Osobie która już zrobiła z 30 takich kolektorów i wszystko jest w 100% szczelne a tylko dlatego żeby pospawać to razem z otworami pod uchwyty do kolektora ssącego.
Po Piaskowaniu miski, dekla, oraz tej Pier%$#$%^nej podstawy filtra oleju.... w jakimś zakamarku schowało się ... z łyżka piasku/szkła bo nie wiem jak to nazwać... i niestety zatarło to wirnik pompy... może nie tyle co zatarło co ... Porysowało i pompa straciła zdolność tworzenia wymaganego ciśnienia.
Niestety nie chciałem ryzykować więc silnik znowu jest POZA autem.... :wstyd: :( :( :( rozbieramy wał wałki i płuczemy cały blok.
PostNapisane: 15 października 2016, 22:55
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Takich elementów się nie piaskuje tylko czyszczenie w nafcie to jest podstawa filtra tam musi być idealnie czysto,piaskowałem pokrywę zaworów i piasek był w każdym zakamarkiu nawet po bardzo dokładnym czyszczeniu musiałem użyć myjki ciśnieniowe żeby to doczyścić
PostNapisane: 6 listopada 2016, 16:17
Moje BMW: E36 320i
Silnik już po okresie docierania :) Jestem umówiony na hamownie na 16.11.2016 więc zobaczymy co my tam mamy :)
PostNapisane: 7 listopada 2016, 21:11
Moje BMW: E36 320i
Co by nie krzywdzić wnętrza kosztem komory wpadło coś nowego :) Nowe obszycie kierownicy :)
Niebawem film z wyjazdu na hamownie oraz zdjęcia :)
PostNapisane: 8 listopada 2016, 09:07
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
taki projekt to się rozumie !
jak pójdzie M3 to znowu bawie się w m52 w e36 nie ma bata :P
daj znac czy może nie planujesz sprzedać czy coś :P :hyhy:
PostNapisane: 5 grudnia 2016, 17:34
e46 330ci topasblau
Timi i co byłeś już na hamowni bo jestem ciekaw wyniku. A poza tym jakie plany dalej sa
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 14:28
Moje BMW: E36 320i
Siemanko ;) Niestety na hamownie nie dotarłem z przyczyn ekonomicznych :)
Może w tygodniu uda się wyrwać :) Póki co wczoraj nagrałem film jak się jedzie, lecz niestety było Ciemno, droga wąska i strasznie wiał wiatr boczny że aż mi uszczelkę z drzwi wyciągnęło i pizgało :) I na sam koniec droga się skończyła ;) hehe :)
Jedno wiem na pewno.... muszę kupić nowy zestaw hamowania :)
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 17:11
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
To jeszcze bez strojenia tak ? Szczerze to liczyłem na 100-200 w okolicach 17s licznikowych, a wychodzi 20s. Jeżeli to przed strojeniem i bez spiny to czekam na lepszy wynik
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 18:05
Moje BMW: E36 320i
Nie miałem pedału gazu na maxa wklepanego bo jak pisałem wcześniej. Wąska i nie równa droga i musiałem czasami odpuszczac co widać na filmie po obrotomierzu. Do dme wgrany został soft podrasowany pod taką modyfikacje lecz jeszcze nie dopieta na ostatni guzik. Jak już będzie po hamowni i sofcie na cito to będzie dobrze ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 19:10
widac ze wynik da sie poprawic. Bo jakos nawet tak dziwnie biegi zmieniasz, raz przy 7k raz przy 6,5. Poza tym slabe umiejscowienie kamerki. Sam wiem po sobie ze z tej perspektywy nie wiadomo tak naprawde kiedy jest 100 a 200, przeklamuje kąt widzenia. Nastepnym razem kamerka mozliwie na wprost przed predkosciomierzem a nie obrotomierzem.
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 19:27
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
kawał roboty 16ki życzę 100-200 ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 28 lutego 2017, 22:16
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
dzieje się coś ?
PostNapisane: 3 marca 2017, 17:09
Moje BMW: E36 320i
Trochę tak, trochę Nie :) Hehe
Stroker zakończony lecz nie do końca :) Silniczek poskładany, duuużo poprawek naniesionych. Niestety ale sondy Lambda przy baranach Schidemana nie wyrabiały i ciągle wychodziły poza skalę. Zapakowaliśmy autko na busa i pooojechaliśmy budem bo niestety autko dużo PB zostawiało w wydechu... Odwiedziliśmy kolegę Garego w Łowiczu. Wspawaliśmy tulejkę gwintowaną pod sondę i zaczęliśmy strojenie :)
Po 130Km, 31L spalonej PB98 i 7 krotnym poprawianiu Softu udało się ukończyć :) Udaliśmy się na hamownie w Łowiczu Vtech.
Serce wypluło nam 246KM oraz 319Nm. Kolega Gary powiedział że wynik DA SIĘ POPRAWIĆ. Adaptacje są na +27 więc jeszcze zdało by się poprawić mapę ALE.... Czekam na Wałek ssący od K64, taki bardziej ostry :) i wtedy znów udamy się do Łowicza na kolejne strojenie :)
Sterownik został mocno zmodzony :) Polecam opcję wyłączenia podgrzewania katalizatora!~!!!!! duża różnica w PB podczas zimnej pracy.
Przyśpieszyliśmy odcięcie na takie jak jest w M50B25. Pracę Vanosa też udało się przestawić. I WIEEEEle wieeele innych cyferek w DME się poprzestawiało :)
PostNapisane: 3 marca 2017, 17:15
Brawo Timi-91 :hurra:
Świetny wynik :super:
Po tylu przygodach i czasie wreście swap ogarnięty.
Ja bym na takie coś sie nie pisał,za dużo przygód,usterek,dopracowywania wszystkiego,czasu na to.
Ale to musi pięknie jechać w budzie e36 :ok:
timi-91 napisał(a):
Sterownik został mocno zmodzony Polecam opcję wyłączenia podgrzewania katalizatora!~!!!!! duża różnica w PB podczas zimnej pracy.
O to to to :)
przestawienie pracy vanosa,
wyłączenie podgrzewania kata-czyli co? możesz to wyjaśnić?
spalanie się zmniejsza?
PostNapisane: 3 marca 2017, 19:09
;) ;) ;) jest potencjał.... :super: :super:
PostNapisane: 3 marca 2017, 19:18
Moje BMW: 540i
timi-91, całkiem ciekawe wartości maxymalne :ok: posiadasz wykres ?
PostNapisane: 4 marca 2017, 22:30
Moje BMW: e36 i e34
wynik naprawdę niezły :ok: aż sam mam chęć zrobić takiego strokera :D
