Teraz jest 11 czerwca 2026, 01:32
 Tytuł: [E39] 530d czasami problem z odpaleniem
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 23:12
Witam kolegow! Otoz mam ostatnio dosc wkurzajacy problem z moja e39..... generalnie chodzi o odpalenie auta. Zawsze jak odpalam go na zimno nawet jak stoi kilka dni na mrozie-bez problemu,od strzala. Ale jak zrobie powolutku jadac 13km i pojde np na zakupy na 15 minut i potem nie moge go odpalic;/ kreci kreci i nic i tak za ktoryms razem jak zobacze ze lapie delikatnie obroty to dodaje troche gazu i wtedy zaciaga i jest ok. Kiedys ten problem pojawial sie raz na 2 miesiace, potem raz na miesiac i mam wrazenie ze coraz czesciej. Myslalem ze filtr paliwa zawalony,wymienilem,problem pozostal. Potem zauwazylem wyciek paliwa z pod auta,wymienilem przewody paliwowe i dalej to samo. Zauwazylem ze kreska od tempertury nie jest calkowicie pionowo tylko lekko zgieta w lewo,czy to moze byc przez termostat??? Kurde nie wiem,troche czytalem i niby to moze byc pompka progowa,czyjnik polozenia walka rozrzadu,lejacy wtrysk choc ostatnio podlaczalem go pod komputer i zero bledow,mechanicznie auto w b dobrym stanie. Moze ktos mial podobny problem??? Prosze o opinie i ewentualna pomoc w rozwiazaniu problemu:) Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] 530d czasami problem z odpaleniem
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 07:28
skoro brak błędów, to moze byc wszystko jak i elektronika i uklad paliwowy skoro nie wiesz co napisać z diagnostyki zauważonej np czy pompe paliwa słychac przy zaplonie to podejrzewam ze bedzie ci bardzo ciezko to samamu naprawić a z fusów mało kto wróży.
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 12:04
No fakt mozliwe ze troche slychac ta pompe paliwa....;/
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 18:47
Moje BMW: e60
niemożliwością jest to by samochód nie odpalał, a komputer nie widział błędu... raczej powinno coś wyskoczyć. zrób live date, sprawdź korekty. z twojego opisu mógłbym tylko zaproponować szukanie nieszczelności w układzie paliwowym lub zrobić test przelewowy wtrysków.
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 14:32
Tez mi sie wydaje ze cos jest z paliwem...leje tylko verve i dupa.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 20:41
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Obstawiam pompe progowa.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 21:35
Kod silnika: m57d30
Szkoda kasy na syf z orlenu, zalej lepiej coś dobrego statoil,lotos
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 10:03
Slyszalem o tej pompie progowej,ona znajduje sie w podlodze od strony kierowcy tak?? Jak mam ten problem to depcze mocno w podloge i zaczynam krecic:P a co do paliwa to wydaje mi sie ze orlen ma dobre paliwo
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 11:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek zrób test przelewowy.
Kilka razy miałem już podobny przypadek.
Gdy silnik dostał odrobinę plaku/samostartu to załapał i działał bez zarzutu.
Na samym rozruszniku miał problem odpalić.
Winnym za każdym razem okazywał się pierwszy wtrysk, który nie trzymał ciśnienia paliwa i za dużo wracało do powrotu.
W moich przypadkach już na samym zapłonie(gdy pompa progowa tylko pompuje) paliwo wracało powrotem, gdzie przy takim ciśnieniu nie powinno
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 21:44
O, to ciekawe. Dobra sprobuje sie gdzies umowic na ten test przelewowy. Jaki orientacyjnie koszt???
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 07:50
sam szukasz rozwiazania usterki a nie wiesz jaki koszt testu przelewowego ? wystarczajacy sprzet do tego w zamienniku kosztuje 10zł i kilka minut roboty!
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 11:12
Po to jest wlasnie te forum zeby pytac jak sie czegos nie wie...Nikt nie jest alfa i omega. Ale dzieki
PostNapisane: 2 lutego 2017, 21:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do testu przelewowego da się wykorzystać strzykawki
PostNapisane: 4 lutego 2017, 08:27
Moje BMW: e60
tak jak cursor powiedział. strzykawki wężyki pasujące i składasz do kupy :) na YT znajdziesz filmiki z testu przelewowego i odrazu możesz zobaczyć jak to inni mają skonstruowane ;)
PostNapisane: 4 lutego 2017, 14:13
O to ciekawostka:D dzieki za podpowiedzi;)
PostNapisane: 4 lutego 2017, 21:48
Kod silnika: m57d30
http://allegro.pl/tester-wtryskiwaczy-c ... 94910.html
