Teraz jest 16 października 2026, 16:25
 Tytuł: [E39] Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 20:50
Moje BMW: e36, e39
Kod silnika: m52b28 / m52b28tu
mam dziwny problem z ogrzewaniem w E39 [M52B28TU]. Klimatronik.
Mianowicie ostatnio były u mnie mrozy dochodzące do -28 stopni. Samochód stał 2 dni po czym pojechałem nim i zauważyłem że pomimo przejechania ok. 10 km i temperatury w pionie (test w zegarach pokazywał temp optymalną), wieje zimne powietrze z nawiewów.
W tym momencie sytuacja wygląda tak, że leci letnie powietrze z lewej a zimne z prawej strony. Jeszcze niedawno było na odwrót - letnie z prawej zimne z lewej.
Przewody za elektrozaworami ciepłe, płyn w normie...
Co może być przyczyną? nagrzewnica ? panel? Ktoś się spotkał z czymś takim ?
 Tytuł: Re: [E39] Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 09:48
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
obstawiam klapki sterujące powietrzem pod deską
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 13:37
Moje BMW: e36, e39
Też mam takie podejrzenia.
Wnioskuję, że nie ma innej opcji żeby to sprawdzić jak targanie dechy?
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 15:32
Moje BMW: E61 / F11
na Twoim miejscu bym zrywał dechę.
Bo mam takie doświadczenia, że te klapki z biegiem lat, brudu itd lubią się sklejać i przestają regulować temp.
więc najlepiej jest je wszystkie już za jednym zamachem wyczyścić i mieć z głowy na kolejne lata.
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 12:45
Moje BMW: e36, e39
problem rozwiązany, u mnie obeszło się bez targania dechy i grzebania przy nagrzewnicy.
Mianowicie:
Zdemontowałem elektrozawory i zajrzałem do środka. Oto czego się tam doszukałem:
Widać, że elektrozawory nie mogły chodzić swobodnie w obudowie, gdyż mają znamiona "przytarcia".
Wyczyściłem je oraz wypolerowałem (pasta polerska) aby wyglądały tak jak tutaj:
Nie rozbierałem natomiast ich do najmniejszych części, bo nie widziałem takiej potrzeby, uszczelki wyglądały ok.
Delikatnie przepolerowałem pierścienie, które możemy zauważyć w obudowie (widoczne w środku na trzecim zdjęciu).
Po złożeniu sprawdziłem czy reagują i chodzą swobodnie podłączając do pina 1 (masa) oraz 2 (+) 12V.
Przy okazji mając dostęp do przewodów wchodzących do nagrzewnicy wypłukałem ją opierając się na filmiku amerykańskiego youtubera, który pokazuje różne mechaniczne tricki ;)
Wyleciało trochę syfu ale bez dramatu. Poskładałem wszystko i odpowietrzyłem układ. Grzanie wróciło na obie strony :)
Także dziękuje za pomysły i pomoc - może komuś się to przyda.
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 13:35
Moje BMW: E61 / F11
super robota ! :ok:
podłączałeś kompa ? bo te zawory wywalają błędy
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 14:10
Moje BMW: e36, e39
Dzięki :)
podłączałem właśnie i to nie raz przed tym zabiegiem, ale nie było żadnego błędu związanego z elektrozaworami...
PostNapisane: 18 lutego 2025, 21:16
Moje BMW: BMW E39 523i
Czesc a moze mi ktoś powiedzieć wlasnie gdzie w INPIE moze sprawdzić te elektrozawory co znjadują sie przy prawym kielichu ktoś podpowie gdzie w INPIE tego szukać ??
PostNapisane: 29 maja 2025, 10:10
Moje BMW: BMW serii 3 F30
A sprawdzałeś wcześniej układ odmy? M54 potrafi brać olej przez odmy i nieszczelności, a objawy bywają podobne do zużytych pierścieni. No i pytanie jak często był zmieniany olej?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
