Teraz jest 11 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E39] przednie zawieszenie stuki
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 21:05
panowie mam taki problem z przednim zawieszeniem slychać stuki po obu stronach tak jakby swoznie wahaczy byłem u diagnosty żeby go wytelepał i wyszło że jest wszystko dobrze a stuki przy nierównościach słychać prosze o pomoc bo nieprzyjemnie się jezdzi, i jeszcze mały problem gdzde jest filtr powietrza w 252tds zgóry dzięki za wszelką pomoc.
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 22:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tu widać filtr powietrza w 525tds:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
czy masz jakieś drgania kierownicy przy wyzszych prędkościach??
sprawdź łączniki stabilizatora.
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 00:14
a sprawdzaleś skuteczność amortyzatorów jak są uszkodzone pukają jak cholera
MogÂłej
 Tytuł: Re: przednie zawieszenie stuki
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 07:34
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
U mnie tez cos takie stuki dochodza...ale z jednej strony...sluchaj na szarpakach to nie wyszlo!!!Koles sprawdzal jeszcze recznie, wkladajac pomiedzy wachacze breche...i tak doszlismy razem do wniosku, ze mam wyrabany sworzen dolnegow wachacza i sworzen gornego...tak wiec na Twoim miejscu tez bym sie dokladniej przyjrzal wachaczom!!!!Bo jak sa stuki to musi cos byc!!!
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 07:37
dzięki stones1 za pokazanie filtra, a co do zawieszenia to nie mam drgań podczas jazdy na kierownicy teraz sięzastanawiam co napisa moglej o amortyzatorach chociasz że mam przód sztywny
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 08:43
to nic że sztywny warto sprawdzić koszt jest niewielki.
MogÂłej
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 10:20
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Kisiel24, dobrze mówisz o sposobie na wyczucie luzów na wahaczach, w BMW.
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 11:20
mam podobny proble , juz trzech diagnostow probowało dojsc co sie tłucze (dodam ze amortyzatory mają po 75% ,łaczniki nowe koncowki drazkow nowe
} a w czasie jazdy stuka jak......... prosze o pomoc
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 12:38
No wlasnie bedac u majstra dowiedzialem sie jak je sprawdzic... :)
Tak wiec kynio i ricov6, samochod do gory...na podnosnik i sprawdzajcie tak jak opiselm...breszka...powinno na 99% cos wyjsc...oby nie, ale na szarpakach jak juz pisalem moze nic nie wyjsc!!!
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 12:45
i tu Kisiel24 ma chyba racje bo już kiedyś miałem taki przypadek że brechą wyszło diagnosta powiedział jeszcze że to może być na ułożyskowanie amortyzatora u góry ale wtedy stuki bym słtszał z góry , atu wali nadole.
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 12:46
To tak jak u mnie...moge sie zalozyc, ze cos z jakims sworzniem :| Tak wiec kolego brecha w dlon :hyhy: i do roboty ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 20:39
pojechałem jeszcze raz do diagnosty ale innego i na sprawdzenie amorów i wyszło że lewy jest padnięty, także kolega moglej dobrze napisał żeby sprawdzić amortyzatory
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 08:38
Moje BMW: E60 3.0d
W e39 przed liftingiem (niewiem jak po ale pewnie tak samo) jeżeli auto niebyło kombinowane to tuleja wachacza górnego jest zakryta takimi plastikami i do tego przykryta podłogą silnika trzeba to wszystko rozebrac i wtedy wjechac na kanał brecha w łape wsadzić między tuleje a łape tuleji i ruszać wtedy może się okazać , że tuleja jest mięka a obudowa jej tłucze o łape czy mocowanie jej do wózka. Niwidziałem żeby diagnosta na szarpakach to rozkręcał ;) Amory oczywiście tez mogą tłuc.
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
