Teraz jest 11 października 2026, 02:01
 Tytuł: [E46] Problem z wyciekiem płynu chłodniczego [E46]
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 21:54
Mam powazny problem. Jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka ze mam za mala ilosc plynu chlodniczego. 3 dni pozniej podczas jazdy auto zaczelo warczec i dymic. musialem auto zcholowac do mechanika. Tam okazalo sie ze jest do wymiany pompa wodna. Plyn chlodniczy zostal wlany i po 2 dniach zapalila sie znowu kontrolka ze jest malo plynu chlodniczego. Sprawdzilem i faktycznie ubywa plynu. Prosze o pomoc w tej sprawie bo nie wiem co to moze byc i jakie ewentualnie czekaja mnie koszta.
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 23:38
moze zaraz po wymianie zle odpowietrzyli ci układ pompa przetlooczyła powietrze i gdy sprawdzałeś to było malo plynu
[ Dodano: 18 Styczeń 2008, 23:39 ]
lub uszczelka pod głowica
 Tytuł: Re: Problem z wyciekiem płynu chłodniczego [E46]
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 22:15
Ja mialem to samo w swoim samochodzie, okazalo sie ze to nie pompa wodna tylko zbiornik gdzie wlewamy plyn jest otoczony plastikiem i ten plastik mi gdzies popekal na dole i uciekal plyn.
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 22:22
Moje BMW: Wierne
A wymieniłeś wkoncu ta pompe?? Może podcieka ci pompą, albo jakiś cybant sie poluzował i ciśnienie wywala wode.
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 18:23
tak wymieniłem, dolałem płynu chłodniczego 3 razy i ciągle ucieka. Zapala sie kontrolka o malym wskazniku plynu chlodzacego. Nie mam pojecia co to moze byc
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 18:31
Moje BMW: Wierne
posprawdzaj cybanty. Może jakiś przewód jest pękniety i cieknie woda. Postaw samochód na suchej nawierzchni i spróbuj namierzyć skąd kapie.
