Teraz jest 26 czerwca 2026, 05:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm Nowe Heble EBC str.107
PostNapisane: 15 maja 2017, 18:54
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
morcine, nie fajnie sadzi
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm Duuuużo ZDJĘĆ str.102
PostNapisane: 15 maja 2017, 20:12
Moje BMW: f13 640i
morcine napisał(a):
Vito_ napisał(a):
Taka sprężarka jak tu?
https://www.youtube.com/watch?v=hAbNJfAk8DQ
Jestem ciekaw jak będzie z wypróżnianiem kolektora, czy nie ograniczy Cie np przepływ w głowicy, wałek wydechowy lub coś innego
Inni nie śpią i ładują już biturbo :szok: ciekaw jestem ile razy ten napęd 4x4 się mu wysypał
https://www.youtube.com/watch?v=ZlORHj9WC4w
Zasłona dymna gratis :wstyd:
PostNapisane: 16 maja 2017, 11:00
morphi napisał(a):
slavio, e tam, dużo jeszcze można zrobić.
Patryk, mijałem właśnie kuriera w siedlance :D Nie wychodź z domu, lada moment będzie u Ciebie :hyhy:
PostNapisane: 16 maja 2017, 15:07
Michu, odebrałem. Miał problem zmieścić się w bramie ale ogarnął
PostNapisane: 16 maja 2017, 19:35
Spoko. Ciekawe czy będzie lag? :D
PostNapisane: 16 maja 2017, 22:40
Michu, podleje się to nie powinno być
PostNapisane: 17 maja 2017, 00:11
morphi czapa zdjęta?
PostNapisane: 17 maja 2017, 06:49
Zimny, tak. Uszczelka poprzepalana między cylindrami. Egt dało jej radę ;)
Podejrzewam, ze to jeszcze z przed kadencji wtrysku i z zmęczenia materiału od nowości.
Po za tym tłoki żyja, nie popękały, nie spłonęły.
Głowica już pojechała do splanowania.
Wpadnie nowa uszczelka następnie optymalizacja softu celem zbicia Egt.
Ps. Rozrząd ma się dobrze. Łańcuch sztywny etc.
PostNapisane: 17 maja 2017, 20:46
Jakie dalsze mody planujesz pod kątem podniesienia mocy i jakich przyrostów się spodziewasz? Jest sens cokolwiek w dieselu grzebać w głowicy przy kanałach itp.? Tak przy okazji zdjęcia czapy.
PostNapisane: 17 maja 2017, 21:58
jiGsaw, EGT było prawdopodobnie następstwem, źle założonych wałków, jakiś czas temu zmieniałem sprężynki zaworowe na nówki, bo stare były miękkie i mój stary mechanik (VW/Audi) się specjalizuje, nie użył blokady którą mu kupiłem do ich ponownego włożenia, co jak się teraz okazało, skutkowało złym ich położeniem. Także cykl zaworów zamykania i otwierania ssących jak i wydechowych został zaburzony. Stąd ten problem i wysokie EGT ogólnie - wnioskuje.
Kanały można spolerować, aczkolwiek, rozmawiałem z gościem który planuje głowice, to powiedział, że robiąc to "metoda chałupnicza" a nie profi i później pomiar flow na specjalnych maszynach to można tylko pogorszyć sytuację. I wspominał o warsztacie z Warszawy który to ogarnia, lecz taka operacja to 3k-4k, a przyrost faktyczny może być znikomy w rzeczywistości, więc sobie daruję. Myślę, że po samym ustawieniu poprawnym rozrządu, powinna być poprawa.
Wycisnę ile się da z tego setupu i mówię pass. Nie ma sensu rzeźbić więcej, to tylko smutny dizel :/
Dalsza walka o 10-20 koni to pieniążki nie współmierne do przyrostów. Wolę zainwestować w hamulce z Panamery taką kasę szczerze, czy w nowe opony lub choć by szperę.
PostNapisane: 17 maja 2017, 22:15
Słusznie, szpera podstawa. Możesz ew. przypasować kanały z kolektorem i zobaczyć, czy są jakiekolwiek chropowatości warte spolerowania itp., ale BMW robi to dość porządnie ori, ale tam coś można ugrać. Problem w tym, że jak się przegnie to będzie lipa, a nadwyrężanie kolektora to zawsze osłabianie materiału, a z turbo jak coś odpryśnie to wiadomo co może być. Najlepiej mieć starą głowicę i kolektor do rezenia i poćwiczenia to wtedy wiadomo ile można zeskrobać materiału i jakiego efektu oczekiwać, ale chyba już tutaj nie warto się bawić...
PostNapisane: 17 maja 2017, 22:21
jiGsaw, moim zdaniem, można by sporo zebrać na głowicy od strony kolektora wydechowego aczkolwiek, można zrobić gorzej niż jest, także szkoda zachodu. A jeśli nie pamiętasz to kolektor u mnie custom made baran także, jest ok.
Tu kolejnym sensownym krokiem było by biturbo, lecz to już generuje koszta jeszcze bardziej nie współmierne do poniesionych korzyści. Raczej to co się uda ugrać to będzie już MAX. Ciekawe sam jestem ile pokaże mocy na sprawnym motorze z odpowiednio ustawionym rozrządem (wałkami).
PostNapisane: 17 maja 2017, 22:37
Moje BMW: 330D 350+
Kod silnika: M57N EU3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158743
morphi z odpowiednio ustawionymi wałkami? Chcesz robić regulowane kółka rozrządu? Czy coś innego masz na myśli?
Jak głowice robić to Flow Bench, więc duże koszty...
PostNapisane: 17 maja 2017, 22:40
Vito_,
Dokładnie, z Flow Bench jedynie ma to sens, a to kosztuje tyle co silnik cały
PostNapisane: 17 maja 2017, 22:49
Moje BMW: 330D 350+
a te wałki? co masz na myśli?
PostNapisane: 17 maja 2017, 22:57
Vito_, Obrazek
element 1 i 2, są to wałki które sterują zaworami w głowicy, jeśli je źle ustawisz to w złych momentach będą się otwierać zawory ssące i wydechowe.
tutaj ładna dziewczynka tłumaczy jak działa silnik, takie podstawy.
PostNapisane: 17 maja 2017, 23:03
Moje BMW: 330D 350+
Zasade działania znam, nie doczytałem postu o wymianie sprężynek - mój błąd, teraz już wiem czemu wałki były w złym ustawieniu :)
PostNapisane: 17 maja 2017, 23:09
Vito_, ten dzban nie potrafił skorzystać z blokady do ich poprawnego założenia, i pewnie na chybił trafił to złożył i fuckupa takiego zrobił, że praktycznie tłok mijał się na żyletki z zaworami, nawet widać ślady na tłokach:
na szczęście poza dużym EGT które załatwiło uszczelkę nic się nie stało.
Ps. już się nie mogę doczekać, jak to wszystko się złoży do kooopy jak to będzie podawać :cwaniak:
PostNapisane: 18 maja 2017, 05:23
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
może napisz do nich, to ci podpowiedzą czy to coś da czy nie. http://dziak.pl/ https://www.facebook.com/DZIAK.Motorspo ... ts&fref=ts , ale fakt, tanio nie będzie.
PostNapisane: 18 maja 2017, 08:46
Niestety znaleźć kogoś godnego zaufania jest mega ciężko... co oddam do kogoś to albo na ręce patrzeć i wtedy się denerwują, a Ty tracisz czas albo modlić się, że nie będzie popeliny... ostatnio w audi mi wydech pękł dosłownie za turbo to odebrałem auto bez śruby wózka i z niesprawnym EGT... Jak sam robiłem lub z kumplem to mimo, że nie jestem fachowcem to jakoś sobie nie przypominam krzywych akcji. :kwasny:
Biturbo fajna rzecz, swego czasu prawie kupiłem fajne 123d coupe porobione i muszę przyznać, że jak na diesel'a R4 to ten układ pracował bardzo zadowalająco. Domyślam się, że w 3.0 R6 lag i turbo dziura są już z natury mniejsze, ale jednak na jednej turbinie nigdy to nie będzie pracować jak na jednej małej i drugiej dużej. :)
