Teraz jest 11 października 2026, 06:04
 Tytuł: e-36 jak zdemontować tylny zderzak
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:14
Kod silnika: M52b20
Witam mam do Kolegów pytanie jak w temacie a poza tym czy trzeba zdejmować tylne koła aby odkręcić nadkola ?
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:56
na zderzaku są czarne listwy - odbijacze - trzeba je delikatnie zdjąć, pod nimi są śruby(2 sztuki na 17 lub 19 klucz - nie pamiętam). Zderzak po bokach ma "ślizgacze" z których trzeba go zsunąć, jeżeli był puknięty i naprawiany to mogą być wkręcone na wkręty, wtedy trzeba zdjąć koło i odkręcić całe plastiki nadkola żeby się tam dostać, bo zatrzaski i śrubki są za kołem i będzie po prostu wygodniej.
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 18:29
Kod silnika: M52b20
dziękuję koledze za odpowiedż i klikam pomógł PS ktoś puknął mnie na parkingu i obydwa rogi zderzaka opuściły się jakieś 3cm. na dół prawdopodobnie spadły z tych ślizgaczy o których kolega pisał mam nadzieję że sobie z tym poradzę
