Teraz jest 26 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E46] Stuki w Przednim zawieszeniu
PostNapisane: 16 lipca 2017, 19:12
Problem jaki sie pojawil ostatno to takie dziwne gluche pukanie w przednim zawieszeniu.Jak auto jedzie po dziurach czy przy skrecie nic nie slychac, ale jak najade na tzw spiace policjanty to wtedy sie ujawniaja te pukania.3 tyg temu byly wymieniane wahacze 2 strony i jak bylem na przegladzie wszystko jest ok zadnych luzów wiec nie mam pojecia od czego se stuki.Moze mieliscie podabna sytuacje??
 Tytuł: Re: E46 Stuki w Przednim zawieszeniu
PostNapisane: 16 lipca 2017, 19:46
mogą być łączniki stabilizatora, na szarpakach nie wyjdzie na nich luz. Należy rozbujać auto na boki, aby je sprawdzić
PostNapisane: 16 lipca 2017, 20:36
Wczoraj zdjołem koło i ruszałem tym łacznikiem i zadnego odgłosu ani luzu nie wyczulem.No chyba za takim sposobem sie tego nie sprawdzi.
PostNapisane: 17 lipca 2017, 11:47
Objawy pasują do górnego mocowania amortyzatora. Łączniki słychać szczególnie na nierównościach.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 lipca 2017, 15:17
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Przy mojej miałem podobne objawy i luz miał łącznik stabilizatora. Weż odkręć łączniki od stabilizatora żeby były lużne i wszystko będziesz wiedział bo gdy napręża je stabilizator to czasami ciężko wyczuć luz
zibi
PostNapisane: 17 lipca 2017, 16:18
Kod silnika: N52B25AF
Jeżeli masz możliwość to przejedź się nim powoli po jakiejś nierównej kostce brukowej i opisz to co czuć na kierownicy lub na karoserii i co słychać.
Chodzi mi o drogę tego typu
PostNapisane: 22 lipca 2017, 18:00
Dzis jechalem kilka razy taka nierówna drogą i na kierownicy były odczuwalen takie szarpania/pukniecia i takze lekkie stuki jakby wewnątrz auta.
PostNapisane: 22 lipca 2017, 18:06
sprawdz gumy stabilizatora/ łączniki. podnosząc jedno koło nie sprawdzisz luzu.trzeba podniesc obie strony to raz, najlepiej na kanale to 2, lub jak wczesniej wspomniano pobujać autem
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 26 lipca 2017, 13:57
Tak jak radziliście podniosłem dzis auto z 2 stron i luzu nie wyczulem a takze rozbujałem auto na boki jak stało i nic nie bylo słychac ,a tylko jak najade na próg zwalniajacy jest ten dzwiek pukania .
PostNapisane: 26 lipca 2017, 14:37
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
Obstawiam łącznik stabilizatora/gumy stabilizatora - miałem w swojej podobnie, wymieniłem i łączniki i gumy i jest spokój.
Miałem także okazję jechać a potem naprawiać E60, w którym też tak waliło w przednim zawieszeniu przy przejeżdżaniu przez nierówności poprzeczne...Winne były zużyte gumy stabilizatora.
PostNapisane: 27 lipca 2017, 07:14
pewnie gumy na stabilizatorze, bo to wali jak właśnie oba koła walą w przeszkodę
PostNapisane: 28 lipca 2017, 20:15
RemontySP napisał(a):
Mam podobne stuki ale na dziurach też je słyszę. Na szarpakach wyszedł luz na drążku kierowniczym od strony maglownicy - po rozebraniu okazało się, że maglownica już ma luzy w środkowym położeniu (jazda na wprost). Czeka mnie regeneracja!
 Tytuł: Re: [E46] Stuki w Przednim zawieszeniu
PostNapisane: 30 lipca 2017, 00:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak głuche pukanie to guma na drążku reakcyjnym.
Tam wystarczy że ta guma się ubije , niby niema luzu ale drążek podskakuje i puka.
Jak masz głośne trzaski to będą końcówki pionowych drążków.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
