Teraz jest 21 września 2026, 09:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] Montaż przewietrzania na postoju
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 22:13
Moje BMW: E-36
Dzięki. :-)
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 12:15
Moje BMW: BMW e36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=107258
witam :)
chciałem się dowiedzieć jak to w końcu jest z tym przewietrzaniem każde obc to ma czy nie?
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 20:31
Moje BMW: e36 328
Witam mam problem z przewietrzaniem na postoju mianowicie na obc funkcja timer się włącza dioda mruga plus dochodzi do rezystora ale przewietrzanie nie odpala na climatroniku nawiew ustawiony na kratki środkowe i 2 stopień nawiewu i nic
może ktoś orientuje się co może być nie tak z tym przewietrzaniem
PostNapisane: 13 października 2013, 16:02
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M51B25
Witam, mam podobny problem co kolega po wyżej OBC 18 przycisków po ustawieniu i dojściu do zaplanowanego uruchomienia dioda zaczyna migać i nic się nie dzieje, jednak jak podepnę inpę i wejdę w IHKA to mogę tam tym sterować, jednak dalej nie uruchomia się po zaprogramowaniu w OBC ???
PostNapisane: 25 maja 2015, 10:17
Kod silnika: M52B25
Witam. Sorki za odkop, ale po co zakladac nowy temat skoro ten jest.
Chcialem podlaczyc przewietrzanie po dolozeniu ocb18 do e36 95r. Mam klimatyzacje na galkach ihkr. Przegladajac schematy z bentleya doszedlem ze musze podlaczyc pin 14 z obc do czarno-bialo-zoltego kabla w module klimatyzacji i do przekaznika. Co ciekawe juz mam ten kabel we wtyczce modulu klimy odpowiedzialny za przewietrzanie. Orientuje sie ktos gdzie on moze miec swoj koniec? Szukalem pod kierownica i nie ma tam zadnych przekaznikow ani miejsca na nie. Bo jezeli jest oryginalnie pociagniety kabel to musi sie gdzies konczyc, byc moze nawet jest przygotowane miejsce i wystarczy tylko wsadzic przekaznik i puscic kabelek do obc, tylko gdzie on moze sie konczyc?
PostNapisane: 25 maja 2015, 21:40
Kod silnika: M52B25
Znalazlem. Pod kierownica jest laczenie wiazki klimatyzacji, przewod tam dochodzi i sie konczy, teraz wystarczy dolozyc przekaznik.
PostNapisane: 26 maja 2015, 22:17
Kod silnika: M52B25
No i mam problem w momencie kiedy podlaczam kabel sygnalowy z obc (spiety razem z manualna klima) do przekaznika funkcja przewietrzania zamienia sie w timer, jezeli przekaznik jest odlaczony to aktywuje sie przewietrzanie. Trzeba jakis specjalny przekaznik czy co?
PostNapisane: 28 maja 2015, 22:42
Kod silnika: M52B25
Przewod ktory mial miec staly + poprostu go nie mial, teraz wszystko dziala ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 12:51
czy ktoś posiada jakieś schematy bądź informacje odnośnie przewietrzania w e36 z automatyczną klimą na przyciski
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 20:18
Kod silnika: m44
witam ma problem z przewietrzaniem z obd 18 podlaczonym do klimatronika nigdzie nie moge znalesc zrozumialego opisu tej operacji Mozesz pomoc?
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 21:08
Kod silnika: M52B25
Sciagajcie plik o nazwie E36_Sedan_Coupe after 93.pdf
Są to wszystkie schematy elektryczne do e36, sa schematy przewietrzania postojowego do nawiewu/klimy manualnej i do klimatronika
tutaj link do pdf:
http://www69.zippyshare.com/v/zYky8CWQ/file.html
