Teraz jest 26 października 2026, 06:29
 Tytuł: [E61] LCI 520d - wskaźnik temperatury silnika stoi
PostNapisane: 25 października 2017, 07:13
Moje BMW: E61LCI 520d
Panowie,
Zauważyłem na swoim obrotomierzu, że słupki które powinny się przesuwać wraz ze zmianą temperatury silnika nie zmeniają pozycji. Stoją na 4600rpm przy zimnym i ciepłym silniku.
Czy miał ktoś taką sytuację? Z góry dziękuję za porady i informacje.
Pozdrawiam,
Andrzej.
 Tytuł: Re: [E61] LCI 520d - wskaźnik temperatury silnika stoi
PostNapisane: 25 października 2017, 09:45
Sprawdź dokładną temperaturę w teście 7.0.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 października 2017, 10:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
andszym10 napisał(a):
Panowie,
Pozdrawiam,
Andrzej.
W modelach LCI BMW zrezygnowało z tego wskaźnika tak że masz tak samo jak inni.
PostNapisane: 25 października 2017, 22:10
na teście 7.0 temperatura jest widoczna.
PostNapisane: 25 października 2017, 22:11
[/quote]
W modelach LCI BMW zrezygnowało z tego wskaźnika tak że masz tak samo jak inni.[/quote]
dziwna sprawa, w instrukcji obsługi dla LCI słupki są ruchome...
PostNapisane: 25 października 2017, 22:13
dziwna sprawa, w instrukcji obsługi dla LCI ruchome słupki są pokazane...
PostNapisane: 25 października 2017, 22:53
Kod silnika: B47
Być może nie zrobili poprawki w instrukcji, sam miałem kiedyś E60 LCI i też poszukiwałem info na ten temat i dowiedziałem się że one są nie ruchome w modelu po lifcie.
PostNapisane: 25 października 2017, 23:42
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
po wlozeniu ECU z 535D 286ps do E60 530D 218ps slupki przestaly dzialac, po wlozeniu ecu od 535D 272ps .. slupki dzialaly
Nikt licznikow tam nie przeprogramowywal wiec to funkcjonalnosc zwiazana z ECU a nie "zakodoaniem" czegos w licznikach
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
