Teraz jest 26 października 2026, 06:46
 Tytuł: [E83] Szarpanie na 4 biegu 3.0d 204km 2004r manual
PostNapisane: 1 października 2017, 20:29
Moje BMW: x3 3.0
Kod silnika: --
Witam. Mam problem ze swoją x3-jką, jeździłem już po różnych mechanikach i żaden mi nie pomógł, otóż problem polega na tym , że w aucie podczas gwałtowanego przyspieszania na 4 biegu czuć lekkie szarpanie-przerywanie czy miał ktoś podobny problem lub czym by to mogło być?
 Tytuł: Re: [E83] Szarpanie na 4 biegu 3.0d 204km 2004r manual
PostNapisane: 28 października 2017, 11:43
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Podjedź do kogoś z INPĄ i zrobcie test live data - ciśnienie doładowania, pompka progowa, wtryski.
PostNapisane: 28 października 2017, 12:12
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Manual czy automat? Tylko na 4? Czy na wyższych biegach też?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 29 października 2017, 10:34
W tytule jest manual. Faktycznie objaw pasuje do pompy progowej, ale najpierw trzeba pojeździć z komputerem i wyłapać ten moment, będzie widać gdzie jest problem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 października 2017, 21:23
Moje BMW: x3 2.0d
1 rzecz wszystkie opony takie same i cisnienie odpowiednie. 2 rzecz olej w skrzynce rozdzielczej na poczatek wymien.
PostNapisane: 29 października 2017, 21:30
Kod silnika: 2jz
jak wyżej sprawdz prace vtg
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
