Teraz jest 28 lipca 2026, 03:57
 Tytuł: [E39] Spadki napięcia ładowania podczas jazdy
PostNapisane: 1 listopada 2017, 12:23
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Witam serdecznie, czy to normalne że podczas jazdy wskazania na liczniku w trybie test 9 spadają do 12.3 -12.6V? Podczas jazdy trzyma raczej 13.4-13.6 V, ale zdarza się że na chwilę pojawi się napięcie bliskie 12.V. Czy to może oznaczać uszkodzony regulator? Ogólnie nic się nie dzieje z autem ale czasami zdarza się tak że na niskich obrotach po odpaleniu nawiew po dodaniu gazy zwiększa swoje obroty. Do tego w nocy widzę jakby licznik OBC delikatnie pulsował.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
 Tytuł: Re: [E39] Spadki napięcia ładowania podczas jazdy
PostNapisane: 1 listopada 2017, 12:41
Jakby to był regulator to raczej miałbyś też skoki do góry a w tym przypadku cały altek na stół.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
