Teraz jest 26 października 2026, 03:46
 Tytuł: [e46] Modul konfortu proszę o pomoc
PostNapisane: 20 listopada 2017, 16:05
Moje BMW: E 46
Witam mam problem z modułem komfortu chcę wymienić na inny i taki jak mam, nie mogę znale sc na allegro porostu jest multum modułów ale nie ma z moim numerem Gm5 61.35-6 907 660, czy mogę zastąpić innym o innych numerach przeczuciem cale allegro i nie ma z takim numerem proszę o szybką odp.z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [e46] Modul konfortu proszę o pomoc
PostNapisane: 20 listopada 2017, 16:24
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
http://7er.pl/showthread.php/21836-Wymiana-modułu-komfortu-Czy-potrzebna
PostNapisane: 21 listopada 2017, 10:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Trzymam się dwóch zasad przy wymianie modułu:
- jeśli mam High to szukam też High, jeśli mam LOW to jest to obojętne
- HW i SW ma być takie same lub wyższe od posiadanego
Wielokrotnie wymieniałem moduły GM i nie było problemów. Wszystko działało
Moduł oczywiście trzeba dokodować, aby na pewno działał poprawnie.
Po kodowaniu należy jeszcze douczyć kluczyki(żeby centralny z pilota działał)
Jeśli masz problem z centralnym zamkiem, który nie zawsze otwiera lub zamyka to po prostu zleć komuś wymianę przekaźników. Koszt może wyjść podobny, a niepotrzebne będzie kodowanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
