Teraz jest 26 października 2026, 05:05
 Tytuł: [e39] problem z odpaleniem
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 11:09
witam
dzisiaj z rana przydazyla mi sie taka oto sytuacja: mianowicie probowalem odpalic auto a tu tylko takie jednorazowe cykniecie pod maska przy kazdorazowym przekreceniu kluczyka, kumpel wzial mnie na hol to na odc 1-2m odpalil. zgasilem i znow to samo, wiec mnie jeszcze raz wzial na hol i znow odpalil, po przejechaniu ok 20km zgasilem i auto normalnie odpalilem...co moze byc przyczyna? jak na razie podlaczylem akumulator do ladowania ...
 Tytuł: Re: [e39] problem z odpaleniem
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 11:44
Dobrze zrobiłeś, bo to aku padło.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 08:56
aku naladowany, pali od strzala :)
mozna jakos sprawdzic czy aku jest juz walniety czy cos ?
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 11:20
Sprawdź napięcie na drugi dzień po nocy oraz podczas odpalania do ilu spada, możesz skorzystać z testu 9.0 lub użyć miernika.
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 13:38
Moje BMW: E83
Pytasz
Maniek dobrze radzi ale możesz podjechać do sklepu gdzie akumulatory sprzedają i go wyjąć z samochodu i dać im do sprawdzenia to zazwyczaj za 10 zł podłączą go "maszyny" i Ci powiedzą jaki % sprawności.
Jak po 20 km sam się podładował to by wyglądało że altek ładuje tylko pozostaje kwestia otwarta czy coś w nocy rozładowuje aku czy aku kaput ?
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 02:55
wystarczy zdjąć klemę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
