Teraz jest 10 października 2026, 12:32
 Tytuł: [E39] BMW 520d i 320d kilka pytań nowego forumowicza :)
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 00:59
Witam wszystkich stałych bywalców! Jestem nowy więc proszę o cierpliwość. Ponieważ chcę się przesiąść z VW passat B5 fl z 2004 roku kombi 1.9 TDI 131psi/km na BMW 5-kę też w dieslu i też najlepiej kombi i tez z tego rocznika.
Może najpierw napiszę dlaczego głównie przesiadam się na inne auto. Ponieważ passat ma słabe przednie zawieszenie (wielowachacz-dokładnie 4 na każde koło) i NIE są wymienne sworznie [/u] które na naszych drogach szybko łapią luzy.Wszystko było by w porządku gdyby nie to że nowe wahacze kosztują tyle co ubezpieczenie w pakiecie AC, OC I NW na dwa lata (albo rok zależy jaka firma i zniżki) czyli około 2500PLN bez robocizny i geometrii. Ale po za tym tylko trochę już nie modne i stare wnętrze. Na plus przemawia doskonała skrzynia biegów 6 przekładni i żwawy silnik (131km) jak na tą masę pojazdu (mój ma 1700kg podajże).
Stąd tez mam parę pytań niektóre mogą być lekko głupie ale dla mnie ważne:
- jakie jest zawieszenie w 5-ce i 3-ce(wahacze?) jeśli tak to czy maja wymienne części które się najszybciej zużywają? A ogólnie czy zawieszenie jest drogie w eksploatacji?
- jak umieszczone są silniki w tych modelach wzdłużnie czy poprzecznie?
- czy rozrząd wyposażono w łańcuszki czy paski??
- jaka jest mniej więcej masa auta kombi 3 i 5tki
- na co uważać przy zakupie?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2008, 10:52 przez nosekdomin, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 01:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w 5tce sa dwa wahacze na strone, podobnie jak w Passacie wymienne tylko jako całe wahacze, same sworznie nie wymienne. Koszt dwóch wahaczy dobrej firmy około 700 zł ( komplet na jedna strone), ale zawieszenie w BMW 5 jest o wiele bardziej trwałe niż 4-wahaczowe zawieszenie Vw.
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 01:35
To ja odpowiem na drugie pytanie.
Po przesiadce z VW 1,9TDI na 520d odczujesz duży niedosyt. 2,0d jest przyjemnym motorem do 3er, ale w piątce nie daje rady, więc najlepiej szukaj 525d (widzę, że nie zależy Ci na dużej mocy), ewentualnie (dla mnie przede wszystkim :) ) szukaj 530d- nie będziesz chciał z tego wysiadać :).
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 09:06
jako że mój tata jest właścicielem 520d 136KM to powiem nieco o silniku. Wg mnie do spokojnej jazdy całkowicie wystarcza. W trasie przy wyprzedzaniu naprawdę nie ma się czego obawiać. A pali malutko. Ostatnio Warszawa-Zakopane spalił 5.9 litra. W samej Warszawie 9-9,5 litra. Więc wyniki są bardzo poprawne. Jeśli komuś nie zależy na osiągach 530d to naprawdę polecam.
Pozdrawiam,
Przemek
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2008, 11:00 przez Orica, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 22:59
Dzięki za porady, to właśnie chciałem usłyszeć. A tak z ciekawości to jakie zawieszenie ma 3ka?? Bo jeśli zdecyduję że zostanie pojemność do 2 litrów to może jednak skuszę sie na 3kę. Bo z jednej strony za tą sama kasę można mieć 3 kę w super wyposażeniu. A 3ka ze względu na masę spali mniej. A ile taką 5tka czy 3ką tym silnikiem 2.0 można wyciągnąć 210km/h???
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 23:03
a co sie kolega tak pojemnosci boi? 2,5d czy 3,0d to nie elektrownia atomowa ;) w 3.0d wkurzająca jest zapewne awaryjność. większośc uzytkowników ciagle walczy z jakimis problemami...silniki Vw sa zdecydowanie mniej awaryjne tak przy okazji
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 10:40
Ja jechała 520d 136KM licznikowe 208 km/h. Do 190 idzie ochoczo, potem już trochę gorzej.
edną wadą tego silnika, która mnie denerwuje to to, że jest troszkę za głośny w jeździe miejskiej (porównując do mojej 525i M50:)). Ale w sumie to jednak diesel.
Pozdrawiam,
Przemek
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 10:44
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
hymm dziwne ja tez miałem m50 ale 2.0 i było duzo głosniejsze od 530d
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 13:43
Moje wrażenie jest takie że 525i M50 oferuje większy komfort akustyczny niż E39 520d. Mimo, że E39 się naprawdę fanie jeździ to w tym porównaniu wypada słabo. Ale tak jak napisałem to Diesel (nawet nie Common Rail) i przy małych, miejskich prędkościach czuć klekotanie i wibracje.
Pozdrawiam,
Przemek
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 21:45
Kornelio napisał(a):
a co sie kolega tak pojemnosci boi? 2,5d czy 3,0d to nie elektrownia atomowa ;) ...
rehehe :] bo szukam auta ekonomicznego i przede wszystkim diesla więc myśle że pojemność 2.0 to optimum między mocą a kosztami. Jak już wyżej napisałem chcę pozbyć się passata B5 chodź z ciężkim sercem bo jest naprawdę dobre. Szukam czegoś mocno komfortowego i w miarę łatwego i taniego w naprawach oczywiście kombi. Więc debatuję między dużą 5 tką a mniejszą 3 ką z stajni BMW. Już wiem że w 5tce na przodzie są dwa wahacze -ale za to są tanie. Nie wiem jak w 3ce???
Aha i małe pytanko jak umieszczone są silniki w tych autach?? równolegle czy prostopadle do długości auta?? i jaki występuje rozrząd: łańcuszek czy paseczek??
dzięki za udzielone dotąd informacje, ukłony
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
