Teraz jest 20 sierpnia 2026, 00:57
 Tytuł: [E46] wał 2 bieg problem! Wibracje
PostNapisane: 25 lutego 2018, 10:55
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M57n
Witam od dłuższego czasu mam taki problem w swoim Touringu. 330d m57n program mam na 250km 530NM....
Na drugim biegu jak przycisne to odzywa mi się coś na wysokości podłokietnika bądź z tyłu ciężko dostrzec dokładnie skąd... I zawsze problem jest na drugim biegu są to jakby jakieś wibracje... Wymieniłem łącznik na wale od strony skrzyni, podpore wału Też. Wal jest prosty bo sprawdzałem.. Miał ktoś taki sam objaw że na 2 biegu z tyłu słychać wibracje, jakby walenie jakieś w podłogę czy coś...
Jeżeli bym na 2 spokojnie do samego końca ciągnął nie odezwie się ale jak odrazu opór słychać za każdym razem a jeśli wyłącze trakcje to jeszcze bardziej wali
 Tytuł: Re: E46 wał 2 bieg problem! Wibracje
PostNapisane: 25 lutego 2018, 19:08
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Ja właśnie bym obstawiał podporę wału i ten elastyczny łaćznik, skoro mówisz że lubisz depnąć, ale zobacz jeszcze czy wózek Ci się nie wyrywa.... :szok: bo i o takich numerach słyszałem w tych mocniejszych wersjach e46...
PostNapisane: 25 lutego 2018, 19:34
Kod silnika: M57n
Odnośnie wózka, to nie widzę żadnych niepokojących objawów... Nie mam pojęcia gdzie szukać mam.
PostNapisane: 26 lutego 2018, 21:15
Kod silnika: M57n
Czy naprawdę nikt nie jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny....??
Chyba że to naprawdę jedyna usterka która trafiła się w moim przypadku, i nie wiadomo gdzie szukać usterki.
 Tytuł: Re: [E46] wał 2 bieg problem! Wibracje
PostNapisane: 11 marca 2018, 07:36
Kod silnika: M57n
Up
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 13:26
Kod silnika: M57n
Witam, czy jest możliwe założenia źle podpory wału?
Jest taka opcja ze można odwrotnie założyć?
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 17:47
Tuleje w belce i dyfra wymień, razem 7 ich będzie. To często powoduje takie "luźne" walenie.
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 21:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Tak. Wał trzeba złożyć tak samo jak był poprzednio. Nie wolno obracać połówek wału względem siebie.
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 06:33
Jeszcze pytanie jakiej firmy założyłeś podporę? Ja w praktycznie takim samym aucie, podobny program, też wymieniałem podporę na ori, teraz jest cisza i spokój a objawy były takie same. Podpora była fabryczna i była oberwana w 75% oraz wyciągnięta jak jajo.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
