Teraz jest 10 listopada 2026, 17:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: tomash -->> E61 535d LCI
PostNapisane: 27 marca 2018, 12:40
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Mateusz118,
Tanio niestety nie jest. Tak jak ///david pisze: ceny części można sobie znaleźć w internecie.
Radca85,
Prowadzę wszystkie wydatki w apce. Jeśli ktoś chce to na PW podeślę dokładną rozpiskę.
takijeden, dzięki za cynk. Sprawdzimy.
BTW: Masz active u siebie? Możesz wytłumaczyć coś bo zaczynam w siebie wątpić?
Active odpowiada za zmniejszenie kąta skrętu wraz ze wzrostem prędkości, prawda?
A co z siłą wspomagania? Czy powinno stawiać większy upór?
PostNapisane: 27 marca 2018, 16:52
Moje BMW: E60 535d
Kod silnika: M57 D30
Tak mam, ja odczuwam to tak, że gdy samochód stoi lub toczy się to kierownica pracuje bardzo lekko (można spokojnie 2 palcami kręcić) przy większych prędkościach wszytko chodzi sztywno, czyli tak jak piszesz. Ale żeby była różnica w sztywności kierownicy przy 130 czy 190 to nie zauważyłem. Dodatkowo do pełnego skrętu kół potrzebny jest mniejszy ruch kierownicą niż standardowo.
Niestety regeneracja tej maglownicy jest droższa niż zwykłej, u mnie od wilgoci przewody elektryczne były trochę zaśniedziałe i padnięty był sterownik co dawało różne chocki klocki typu przy kołach na wprost kierownica skręcona lub siła wspomagania była nie taka jak powinna. Natomiast to objawy inne niż Twoje. U nie w pre- LCI numery sterownika były: 1 277 022 059.
Klik: Obrazek
PostNapisane: 28 marca 2018, 10:57
Kod silnika: M57N2
Dzięki za potwierdzenie.
Możesz rozwinąć? Jakie były objawy? Wychodzi na to, że z czymś podobnym się borykam.
Wymieniałeś sterownik czy regenerowałeś?
PostNapisane: 29 marca 2018, 13:35
Moje BMW: E60 535d
Kierownica działała nienaturalnie lekko, sterownik był wymieniony na nowy (używany). Efekt jest taki że narazie wszystko działa. W temacie viewtopic.php?f=1&t=163858 był poruszany podobny temat. Tu zwracano uwagę na wiązkę, może to jest ten trop.
Klik: Obrazek
PostNapisane: 30 marca 2018, 19:37
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
hehe, widzę że nie tylko ja mam dni kiedy mam ochotę spalić to f pisdu ... ale później wystarczy wsiąść w auto, gaz do oporu i banan z twarzy nie znika ..
pakiet startowy bardzo fajny, ja u siebie jeszcze ten łańcuch nieszczęsny muszę ogarnąć, co do kosztów to niestety nie są to już wydatki na poziomie E46/E39, tylko czego by się człowiek nie czepił to od razu idzie kilka razy więcej .. pewnie można na czymś przyoszczędzić, ale jak ktoś ma prawidłowe podejście do aut, to niestety - serwis jest drogi
co do maglownicy, to mylicie dwa pojęcia - active steering i servotronic, za "czucie" układy kierowniczego - czyli siłę z jaką kręci się kierownica odpowiada servotronic a nie active steeirng, czujnik od niego masz bodjaże na samej górze z tego co pamiętam ..
swoją drogą to ja naprawdę nie wiem dlaczego ta maglownica jest taka droga - zwykły normalny magiel z dołożoną przekładnia planetarną i silnikiem - audi to dużo lepiej rozwiązało - układ aktywny znajduję się na kolumnie - pomiędzy kierownica a przekładnią ..
jeszcze jedno pytanie - przestało ci stukać po regeneracji ? bo u mnie po wymianie magla luz zniknął, ale takie dziwne jakby stuknięcia przy kręceniu kierownicą są dalej - w aucie zero luzu, magiel nowy, a przy kręceniu w lewo sobie "coś" klika w kierownicy ... i co ciekawe, tylko przy kręceniu w lewo :) w prawo tego nie ma :)
PostNapisane: 30 marca 2018, 21:52
Moje BMW: E60 535d
Z tego co wiem active steering jest bardziej rozbudowaną, "alternatywną" wersją układu
bez active steering jest taniej, ale mniej fajnie :)
U mnie tak, jest wszystko jak należy.
e60 daję powody do zwątpienia nie powiem, natomiast z 535 jeździ się świetnie i w życiu nie uwierzę jak ktoś powie że lepiej jest w e39/46/90
Klik: Obrazek
PostNapisane: 30 marca 2018, 22:02
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
tomash, Co to za apka ?;]
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 12:13
Kod silnika: M57N2
No co zrobisz? Utrzymanie drogie, tuningi drogie, doposażanie drogie :/
Jakoś na dniach zaczniemy teraz znowu kopać w samochodzie. Trzeba by było ustalić dlaczego czucie jest nie takie jak powinno.
Natomiast wszystkie stuki zniknęły.
TTom3k, https://play.google.com/store/apps/deta ... elio&hl=pl
Bardzo polecam tą aplikację. Śledzę za jej pomocą wszystkie wydatki na samochód w tym tankowania.
PostNapisane: 4 kwietnia 2018, 06:36
Moje BMW: E61 535d
tomash napisał(a):
nowe żarniki Xenarc D1S
Wymieniłeś, bo stare padły? Jak wrażenia, dużo lepiej świeci?
tomash napisał(a):
Eibach Pro kit na przednią oś - tył opuszczony za pomocą nivo. Siadło moim zdaniem przyzwoicie
Jak odczucia z komfortem i prowadzeniem po wymianie? Wcześniej miałeś zawias standard?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 4 kwietnia 2018, 07:43
Kod silnika: M57N2
MaReEK,
wymieniłem bo jeden się przepalił i zaczął świecić na fioletowo. Czy świeci jakoś lepiej? Ciężko powiedzieć. Trzeba by było zrobić test porównawczy po wymianie jednej :)
Jeśli chodzi o Pro Kit to nie odczułem negatywnej zmiany w komforcie. Prowadzi się natomiast lepiej - to na plus :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2018, 08:14
też używam ale wole na podsumowanie nie patrzeć :rotfl:
PostNapisane: 4 kwietnia 2018, 14:22
Kod silnika: M57N2
True story!
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 13:44
Kod silnika: M57N2
Umyłem dziada :hyhy: :hyhy:
Doposażania ciąg dalszy :)
Wpadł zestaw siatek do bagażnika:
Uchwyt na gaśnicę pod fotel:
Oraz gadżet dla mojego syna aby też mu się dobrze jeździło ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 14:15
fajnie dbasz - naprawdę lubię tu zaglądać :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 12:21
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
fajnie sie prezentuje, moze jakies 20"? ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 13:20
Kod silnika: M57N2
Masz coś ciekawego? ;)
Rozważałem zakup 19"-20", ale stwierdziłem, że w tym sezonie nic sensownego nie kupię..
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 13:35
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Swietnie sie prezentuje :super: Utrzymanie dosc kosztowne, ale mam nadzieje, ze autko sie rewanzuje ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 20:06
to na ta gaśnicę genialne, muszę sam takie kupić
co do felg .. 20" w seryjnym E61 szału nie będzie, pasuje mocna gleba a i komfortu zero wtedy juz ..
ja mam 19 9 i 10,5 z 245/35 i 265/35 - wygląda to już całkiem przyzwoicie (nawet przy seryjnym m-pakietowym zawiasie) a i jezdzi sie na tym bardzo wygodnie
Gasper : a to emki jest niby mniej kosztowne ? mało tego, mi osobiście w 535d drażni i przeszkadza jedynie dźwięk, a jak wyciągnąłem emke z garażu na przejadżkę po zimie, to stwierdziłem ze tak się w miedzy czasie od E61 przyzwyczailem, ze tymi taczkami (emka) to się jeździć nie da rady ... a i osiągi przestały w miedzy czasie powalać .. ;)
tak czy inaczej - SZADOŁ JEJ !!! bo z tymi chromami to wygląda tragicznie :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 20:38
Jest lepiej ;)
Niezły pakiet na start, ale powinien zapewnić spokojne setki kilometrów :ok:
PostNapisane: 13 kwietnia 2018, 08:00
Kod silnika: M57N2
kiloff, pokazałbyś w końcu swoją! Pewnie siedzi na jakimś ciekawym kole ;)
Osobiście skłaniałbym się właśnie bardziej w kierunku 19" niż 20". Ale to raczej na kolejny sezon już...
Patent na gaśnicę fajny, ale cena za kawałek blachy potrafi zaskoczyć :zdziwko:
Szadoł będzie za jakieś dwa tygodnie. Dyfuzor również :)
Jest lepiej ;)
W M5 na pewno :hyhy:
