Teraz jest 25 października 2026, 22:55
 Tytuł: [E39] 530D turbo ciągnie od 3tyś obr.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 17:58
Moje BMW: e39 530dA
turbina ciągnie od 3tyś obrotów, były wymieniane przewody podciśnieniowe, sprawdzany zawór i "gruszka"
mechanik stwierdził uszkodzoną turbinę...
Nie kopci, powyżej 3tyś ciągnie jak trzeba...
zdjęcia z inpy na biegu jałowym
Martwi mnie trochę wartość soll-air mass i ist-air mass
Czy tak powinno być?
 Tytuł: Re: [E39] 530D turbo ciągnie od 3tyś obr.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 18:43
Kod silnika: M57d25
Na biegu jałowym nic mądrego nie odczytasz. Musisz niestety podłączyć auto pod kompa poprosić jakiegoś kolegę, aby jechał Twoim autem dynamicznie. A Ty będziesz obserwował dane. Interesuje CIE najbardziej Soll Charge Air pressure i act. Charge/Air-mass flow. Jedno i drugie kolego musi być mniej więcej na takim samym poziomie. W szczycie max 2400. Jeśli nie ma, tzn. że coś nie tak z turbiną albo sterowaniem nią. Uzupełnij profil o info skąd jesteś!
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:18
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
To samo tyczy sie przeplywu powietrza przez przeplywomierz, jak ten nie odmierzy to auto nie pojedzie :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:12
Moje BMW: e39 530dA
Dzięki hammet1 ;)
Wrzucam screeny z inpy
Jak widać act. Charge/Air-mass flow odbiega od soll-charge-air pressure...
Jakieś pomysły, co to może być?
Definitywnie turbina?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:45
Kod silnika: M57d25
Turbina. Alm to nie oznacza wymiany turbo. Masz turbine ze zmienna geometria lopatek, ktora czasem lubi sie zaciac albo uszkodzic zawor, brak podcisnienia itd. W jaki sposob sprawdzales zawor? Disem? Sztanga chodzi lekko? Powinienes moc ja ruszyc palcami w zakresie 10mm. Wina lezy po stronie turbo, przez co przeplywka za malo zmierzyla, a wiec nie ma mocy.
Wiec najpierw dobra diagnoza disem, a pozniej dopiero ewentualnie regeneracja turbiny.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 20:58
Moje BMW: 320
Witam, pisałeś że sprawdzone zostały podciśnienia i wymienione przewody podciśnieniowe. Proponuję sprawdzić czy w wężyku co dochodzi do samej gruszki jest podciśnienie i jaką ma dokładnie wartość w milibarach. Sprawdzanie na palec "że jest" bo czuć się nie liczy. Poza tym zobacz czy elektrozawór co reguluje podciśnieniem działa poprawnie bo może się zaciął i nic nie podaje. Może być jeszcze zblokowana zmienna geometria lub gruszka stanęła dęba. Ktoś pisał o przepływomierzu ale on chyba jest przed turbiną ale za filtrem powietrza. Błąd przepływki powinien wyjść na diagnostyce jak się do kompa podłączy. Według mnie na 90% zmienna geometria jest w pozycji otwartej ponieważ (jedno zapewne trafione):
1) do gruszki nie dochodzi żadne podciśnienie 60%
2) geometria się zapiekła w pozycji otwartej 30%
3) gruszka skorodowała w środku i się zblokowała na cięgnie (mało prawdopodobne) 10%
Dajcie znać jak już będzie po naprawie !!!
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 11:39
Moje BMW: e39 530dA
mechanik sprawdzał gruszkę, zawór itp... Niestety nie jestem w stanie stwierdzić w jaki sposób to robił...
Miałem w inpie błąd przepływki ale przy przebiegu 200 tyś...
Po skasowaniu tego błędu, pojawił się nowy...
jeżeli zmienna geometria walnięta, to tylko regeneracja lub wymiana?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:42
Kod silnika: M57d25
Ewidentnie nie masz ciśnienia w kolektorze ssącym, bo turbina nie dmucha jak trzeba. Najprawdopodobniej zacięta zmienna geometria albo coś ze sterowaniem zmiennej geometrii jak z resztą CI już pisaliśmy.
Sprawdź czy masz zaciętą zmienną geometrię - musisz rozebrać parę osłon od góry silnika i włożyć rękę w okolicę gruszki i poruszać tą sztangą - jeśli ruszy się na około 10mm tzn, że jest ok. Jeśli nie, zapieczone, zablokowane, zacięte kierownice zmiennej geometrii.
Ewentualnie możesz sprawdzić czy jest podciśnienie na wężyku nr 9 idącym do zbiornika podciśnienia nr 6 na rysunku. Jeśli jest to na chwilę możesz podłączyć bezpośrednio do gruszki i obserwować czy wychyla się sztanga. Jeśli tak to jest ok, jeśli nie to turbina do regeneracji albo nowa.
Wiem, że zimno jest, ale jak chcesz mieć sprawne auto to musisz się poświęcić.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:36
Moje BMW: 320
Jak jesteś z Wawy lub okolic to podjedź ze swoją 530d do nas do firmy STS Turbo na Owczarską 7 (Warszawa - Bemowo) i sprawdzę ci turbosprężarkę i podciśnienia na samochodzie od ręki. Zajmie mi to 15 minut.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:38
Moje BMW: 320
oooo widzę że Wołomin, więc Toruńską szybko polecisz i zjazd z S8 na Lazurową / Górczewską, ewentualnie dzwoń 666-111-915
PostNapisane: 10 maja 2015, 14:51
Moje BMW: e39 530d touring
Kod silnika: m57 184km
Voltcher co było przyczyna twoich problemów?
PostNapisane: 23 czerwca 2018, 11:53
Kod silnika: M57d30
Witam u mnie tez nie ciągnie do 3000 obrotów ale tylko na rozgrzanym silniku.Pomoze ktos ocenić wartości z inpy? https://www.youtube.com/watch?v=Yjmh62j ... e=youtu.be
Dodam ze wywala blad 7728
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 10:52
Sprawdź przewody podciśnienia od przetwornika sterującego turbiną (jego masz błąd), jak są ok to przetwornik do wymiany, możesz jeszcze spróbować wyczyścić filtr na nim.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
