Teraz jest 16 grudnia 2025, 10:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 17 lipca 2018, 19:48
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Wgrywasz soft z szóstego pliku?
Masz w aucie ews?
PostNapisane: 19 lipca 2018, 16:17
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43tub19
Witam, miał ktoś może taki problem?:
JMGarageFlascher łączy się z MS42, czyta pełny wsad ale nie zapisuje.
Czy może to być wina uszkodzonego kompa, interfejsu?
PostNapisane: 19 lipca 2018, 16:57
Moje BMW: e39, e46
Przed odczytem tak samo jak i zapisem należy wprowadzić sterownik w stan bootowania.
PostNapisane: 19 lipca 2018, 17:14
Moje BMW: E46 318i
Czyli jeszcze raz zmasować bootpin? odpinać któreś z zasilań czy po prostu jeszcze raz dopiąć tą masę?
PostNapisane: 19 lipca 2018, 17:18
Moje BMW: e39, e46
Procedura zapisu jak taka sama jak odczytu.
-podajesz napięcie i masę
-podajesz masę na bootpin
-podajesz napięcie na pin 26
-odczytujesz albo zapisujesz
PostNapisane: 19 lipca 2018, 17:25
Moje BMW: E46 318i
Dokładnie tak robię, klikam connect następnie open i wybieram wsad
naciskam write i tak się dzieje
read działa za każdym razem, nawet po nieudanym zapisie :zalamany:
PostNapisane: 19 lipca 2018, 17:49
Moje BMW: e39, e46
Podmień interfejs.
PostNapisane: 20 lipca 2018, 06:09
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
kania95, Użyj Siemens MSS5x Flasher
Tam nic nie musisz nawet zwierać. Robisz odczyt i zapis bez problemów 64kb jak i pełny wsad 512kb
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 22 lipca 2018, 22:07
Czy ktoś z Was robił moda z usunięciem tzw. Krokowca? Ktoś tak jeździ? Jakie wrażenia?
PostNapisane: 23 lipca 2018, 10:24
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
piotr520 ten schemat podłączenia pinów zrobiłeś na podstawie kabla do INPY czy do innego. Zrobiłem sobie taki kabelek ale na bazie kabla Galletto i okazało się że ma w innym miejscu zasilania :niepewny:
Finalnie ten zmodyfikowany soft 56 wgrałem na aucie JMGarageFlasher ale kablem z INPY bez żadnych ingerencji w drivery :szok: i działa bez zarzutu.
Launch Control, szybka odcinka czy popcorny z rury na porządku dziennym :hurra:
ale teraz szukam jak uzyskać taki efekt LC bo w ustawieniach nie ma opcji cięcia zapłonu a niską histeriozą nie da się tego uzyskać
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 23 lipca 2018, 17:08
Moje BMW: e39, e46
Siemka.
Ja używam interfejsu do vaga ale z inpą też mi działa.
Co do efektu na filmie to nie chodzi o Exhaust Popping ?
Na ms43 wiki właśnie dodano takie ustawienia
http://www.ms43wiki.com/index.php/Main_Page
PostNapisane: 23 lipca 2018, 19:11
Kod silnika: m60b40
Nie popping. To już mam :D
To jest taki szybki launch control gdzie jest cięcie zapłonem.
Mieli też wersję ż szybkim cięciem paliwa ale to usunęli ż Wiki. Nie wiem czemu. Szukam tej opcji pod inną nazwą w plikach xdf ale to jest szukanie igły
PostNapisane: 24 lipca 2018, 19:31
Moje BMW: e39, e46
To niestety nie jestem w stanie pomóc. A powiedz mi pod jaką pojemność wgrywałeś soft? Bo ja pod b22 i jestem mocno zaskoczony i zawiedziony po aktualizacji softu. Miałem ori soft 037 i auto super jeździło a po wgraniu softu 056 to jakby ubyło ze 30 koni. Fakt faktem że spalanie zeszło prawie litr w dół ale nie ma czym jechać. Dla mnie porażka. Wróciłem do starego softu i aż miło się jeździ.
PostNapisane: 24 lipca 2018, 21:47
Kod silnika: m60b40
jak wgrałem pod m54b30 taki jaki mam silnik, pod mniejsze pojemności mapy paliwa mają mniejsze czasy wtrysków.
PostNapisane: 25 lipca 2018, 17:16
Moje BMW: e39, e46
Ja też pod swój silnik i jakoś bardzo słabe wrażenia. Nic nie pisałem bo byłem ciekaw opinii innych ale widzę że temat słabo idzie :)
Postanowiłem przetestować program Siemens MSS5x Flasher który w temacie poleca Łukasz_S i działa całkiem fajnie.
Program możemy pobrać tu:
https://drive.google.com/file/d/0B-ZLzx ... ZxNTQ/view
Należy podłączyć interfejs i uruchomić program, ukaże się okno rejestracji programu jak w tym temacie
https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1173905
Wchodzimy na stronę rejestracji
https://www.ms4x.net/licence/
i wpisujemy swój numer hardware ID,
następnie klikamy na generate licence i dostajemy klucz który należy wpisać w okno programu.
Naciskamy register i mamy już aktywny program.
Można nim odczytać częściowy jak i pełny wsad.
Po uruchomieniu programu klikamy na File i ukazuje się okienko wyboru.
Program działa całkiem przyzwoicie i nie trzeba rozkręcać sterownika i podawać masy na bootpin gdy chcemy odczytać pełny wsad.
Polecam.
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 20:47
Kod silnika: M54B22
Panowie, z pomocą kolegi Piotra (piotr520) udało i mi się ściągnąć wsad 64kb, pozmieniane kilka rzeczy i generalnie jestem bardzo zadowolony.
Mam tylko zagwozdkę, mianowicie lekko podniosłem max obroty na poszczególnych biegach, a na biegu 0, czyli na luzie obniżyłem do 5500 rpm. Teraz, jak auto kręci na rolkach, to rozłącza się ABS i tnie obroty na 5500, bo myśli, że stoi w miejscu, czyli skrzynia na biegu zerowym. Czy można w jakiejś zakładce zmienić tą opcję, żeby na niedziałającym ABS obroty szły do końca (w moim przypadku do 6800)?
Druga sprawa, nie działa mi Launch Control, pomimo wprowadzenia zmian. Jedynie w wierszu "Configuration Launch Control" u mnie jest w okienku liczba 255, a w przykładowym pliku bin widziałem, że to okienko jest puste. Jak u siebie chcę zrobić puste okienko, to wskakuje mi liczba 1.
Trzecia sprawa, to mapy zapłonowe. Przyspieszyłem w mapie Basic i mapie RON98 wyprzedzenie na wyższych obciążeniach o 2 stopnie. Jest wyraźna różnica, jeździłem z podłączoną INPĄ i napięcia na czujnikach stukowych nie podnoszą się. Czy można po tym wnioskować, że nadal jest zapas i można jeszcze o np 2 stopnie przyspieszyć? Jeżdżę na lpg lub benzynie 98, więc do stuków powinien być zapas moim zdaniem.
Jakieś rady?
PostNapisane: 1 września 2018, 08:43
Hej uruchomił ktoś w sterowniku Shiftlights dla zegarów z M3 ?? :)
PostNapisane: 2 września 2018, 21:00
Kod silnika: m60b40
Jakieś rady?
Zmień sobie na tej linijce "0" na te 6800obr i po kłopocie. Szukanie takiej opcji w ms43 o ile jest to jak szukanie igły zrzuconej z samolotu :rotfl:
Configuration Launch Control = 1 czyli załączone dodatkowo aby LC się załączyło musisz mieć wciśnięte sprzęgło i stać w miejscu w zależności od pozostałych ustawień czyli
Launch_RPM_max = przy jakiś obrotach ma być cięcie
Launch_PVS_min = po jakim przekroczeniu kąta pedału gazu
Launch_VS_max = przy jakiej prędkości ma być już rozłączny
Launch_tco_min = po jakiej min temp ma się aktywować
Co do zapłonu muszę sprawdzić bo ciekawe ;)
PostNapisane: 17 września 2018, 21:15
Moje BMW: e39, e46
Witam.
Zaczęły się chłodniejsze poranki i problem misfire na zimnym silniku może dać o sobie znać albo znacznie się nasilać. Jeżeli mamy już wszystko sprawdzone, zdiagnozowane a mimo to silnik szatkuje po rozruchu na zimnym i brak już pomysłu na rozwiązanie problemu takie ustawienia w tunerpro powinny to załatwić
W pierwszej kolejności proponuję minimalnie podnieść wolne obroty (IdleSpeed)
Wyzerować tabelę id_t_ch_ti_cat_var_tco_st w zakładce injection
Wyzerować tabelę id_t_iga_ch_cat_var_tco_st w zakładce ignition
W zakładce WarmUp wyzerować lub ustawić tabelę ip_t_ch_2_tco_st_km_ctr następująco
Takie ustawienia powinny w pełni usunąć problem.
Jeżeli nadal efekt jest niezadowalający możemy w zakładce WarmUp tabelę injectiom time correction during engine warm-up ustawić następująco.
Mam nadzieję że pomoże :ok: , u mnie całkowicie rozwiązało problem :)
PostNapisane: 19 września 2018, 20:36
Moje BMW: e46 Compact M-Pak II
Cześć :)
Przygotowuję się do modyfikacji sterownika. Kupiłem drugi komputer MS43. Na laptopie z Win10 64bit zainstalowałem kabel OBD2 od Viakena oraz, dzięki informacjom od piotra520, "Siemens Flash Tool v1.1.2.3" i uaktywniłem licencję. Jak na razie wszystko się udało, program się uruchamia z podłączonym kablem. Ale nie jestem pewien czy wszystko działa jak należy, więc muszę jeszcze na tym laptopie zainstalować INPĘ, aby sprawdzić czy komunikacja z autem poprzez kabel OBD2 jest ok.
Planuję wykonać wszystkie kroki modyfikacji na zakupionym DME. Nasunęło mi się kilka pytań, może będziecie znali odpowiedzi:
1. Pierwsza sprawa zanim zacznę przekładać DME - jeśli drugi sterownik dobrze zaprogramuję, bez EWS itd. a auto odpali to czy przy powrocie do oryginalnego sterownika mogą pojawić się jakieś problemy, np. desynchronizacja przebiegu w modułach, albo inny VIN zmodyfikowanego kompa nadpisze się w pamięci modułów i przy powrocie do oryginalnego-niemodyfikowanego uniemożliwi to odpalenie auta? Czy są jeszcze inne przypadki, które mogą się wydarzyć?
2. Może przegapiłem, ale czytając ms43wiki i e46fanatics o modyfikacji sterownika nie znalazłem informacji jak sprawdzić obecną wersję sterownika. A z drugiej strony czy to ma jakiekolwiek znaczenie skoro i tak najpierw wgrywamy pełny plik 512kb z wersją MS430056_...bin?
3. Mam w oryginalnym sofcie podrasowane parametry silnika - zapłon, mieszankę itd. - szczegółów nie znam. Czy jestem w stanie podglądnąć i porównać jakie to zmiany? Przypuszczam, że jeśli jakimś cudem oryginalna wersja softu byłaby taka jak tego do zmian czyli z końcówką 056 to bym mógł... ale w innym niestety nie...?
4. Wczytałem do TunerPro zamieszczone pliki bin oraz definicje xdf. Ale niestety widzę, że dane są nieprawidłowe, zobaczcie poniżej. Co robię źle? Wszystkie programy i pliki pochodzą z tego samego źródła podanego na ms43wiki. Widać, że np. rpm w tabeli są nieprawidłowe a inne wartości są wszystkie takie same...
5. Czy Siemens Flash Tool może bez bootmode odczytać i zapisać pełny wsad? Czy robiąc to na wyjętym DME mam podłączyć wszystko jak dla K-Line czy CAN-bus?
6. Czy robiąc tylko odczyt danych np. z oryginalnego sterownika mogę coś zepsuć i uszkodzić DME?
7. Jakie znacie dobre strony wyjaśniające co kryje się pod danym parametrem, co i jak modyfikować?
Dzięki :)
BB
BMW 325ti
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2023, 18:50 przez Buckey, łącznie edytowano 1 raz
