Teraz jest 17 kwietnia 2026, 10:09
 Tytuł: [E60] Klema IBS czy akumulator
PostNapisane: 24 lipca 2018, 13:03
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Witam serdecznie, mój problem polega na tym że co jakiś czas kasuje się mi godzina i dane komputera (spalanie, przebieg itp.), Auto odpala normalnie, nie ma problemu z elektroniką. Najczęściej jest tak że krótkie przebiegi auta powodują ten błąd. Auto stało np. 4 dni odpaliłem nie było problemu przejechałem 7 km i przy kolejnym odpaleniu znów problem. Ładowanie na OBC 14.4 V, nie widać skoków. Auto usypia po 20-30 min patrząc po działaniu diody na skrzyni biegów. Akumulator nie jest stary został zmierzony w stacji kontroli i stan określono na dobry. Nie chce wymieniać w ciemno chciałbym określić jasno czy to klema IBS czy Akumulator.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
 Tytuł: Re: [E60] Klema IBS czy akumulator
PostNapisane: 24 lipca 2018, 13:39
Klasyczne objawy padającego akumulatora, sprawdź do ilu spada napięcie podczas rozruchu, jeżeli poniżej 10V to do wymiany. Oczywiście gdy masz pewność, że jest naładowany.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 lipca 2018, 13:48
Też obstawiam aku, bo ibs chyba nie miał by takiej zależności. Bo po długiej trasie jest kilka dni spokoju.
Zobacz moje auto:
