Teraz jest 25 października 2026, 21:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Parująca szyba czołowia i brak ogrzewania.
PostNapisane: 10 września 2018, 10:38
Moje BMW: E39 Touring 3.0
siemacie,
jak w temacie - ogrzewanie nie działa, nadmuch owszem (klima również) ale za ch** nie ma ciepłego powietrza.
Ponadto w momencie kiedy puszczam nadmuch bez klimatyzacji, szyba czołowa paruje całą w ciągu 20sek. Czuć ciężkie i wilgotne powietrze.
Podobny efekt pojawia się czasami mimo włączonej klimy. Klima chłodzi, jest sprawna.
Wstępnie wyczytałem, że za tego rodzaju problem może odpowiadać nieszczelna nagrzewnica.
Filtry kabinowe wymienione, furmanka w środku sucha.
Co o tym myślicie?
 Tytuł: Re: [E39] Parująca szyba czołowia i brak ogrzewania.
PostNapisane: 10 września 2018, 13:02
Może tak być, płyn ubywa? Coś robiłeś w układzie chłodzenia, że nie ma ogrzewania?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 września 2018, 13:33
Nie dłubałem nic przy układzie chłodzenia, ale poprzednik owszem, widać ślady.
Będę niebawem wymieniał płyny olej filtry i zobaczymy jak sprawa wygląda.
Sprzęt mam od niedawna, więc ciężko mi się odnieść.
Na początek spuszczę cały płyn i zaleje wodą destylowaną, przepłuczę cały układ bo sam płyn ma kolor różowo-czarny :)
Sprawdzałem testerem - nie ma spalin w układzie chłodzenia.
Drogą dedukcji zakładam, że te parowanie i brak ogrzewania mają coś wspólnego.
PostNapisane: 10 września 2018, 14:32
Jak nie będzie wycieku i jak odpowietrzysz układ to ogrzewanie powinno wrócić.
PostNapisane: 10 września 2018, 14:40
Dam znać jaki efekt - dzięki kolego.
PostNapisane: 10 września 2018, 19:56
Moje BMW: e60
Podepne sie pod temat u mnie w e60 brakuje ciepłego powietrza w pozycji dół czyli nogi na szybe jest ok na centralnej konsoli tak sobie dodam ze klapy sprawne chodzą lekko i silniczki od klap też może ktoś pomoze bo zima sie zbliża a już nie mam pomysłu co mu dolega.
PostNapisane: 10 września 2018, 21:13
Błędy sprawdzałeś?
PostNapisane: 10 września 2018, 22:10
Moje BMW: e60
Tak sprawdzałem mam tylko błedy lewy i prawy czujnik nasłonecznienia oraz dodatkowa pomocnicza pompa wody ale ona działa bo normalnie działa funkcja rest
PostNapisane: 11 września 2018, 19:44
Jestem po wymianie plynu. Spuscilem stary, przeplukalem lekko uklad i zalalem poki co woda destylowana. Nawiew dalem na minimum, temp na max i stopniowo zaczalem odpowietrzac uklad. Ku mojemu zdziwieniu korek od odpowietrzania odkrecilem na poczatku potem kompletnie i nie mialem wycieku. Widzialem jak woda jest w obiegu (temp 89 stopni). Sadzilem ze bedzie rzygac jak wsciekla, przeciez w ukladzie jest cisnienie podnad dobry bar czy cos w tym stylu, ale nie - objaw prawidlowy?
Pisze z pozycji telefonu i tresc posta przeslania mi mozliwosc klikniecia wyslij wiec rozbije go na dwa posty.
PostNapisane: 11 września 2018, 19:45
...ponadto dalem sobie chwile i czekalem az wlaczy sie wisko no i sie nie doczekalem. Temp dobila do 99stopni i nic. Wskoczylem do wozu i kopnalem sie w lekka trase obserwujac temp. Jechalem delikatnie wahania miedzy 98-99, raz nieco mocniej ja zakrecilem to wskoczyla na 101. Weze cieple, ale wydaja sie byc miekkie, zelaszcza gruby od chlodnicy, moze mi sie wydaje ale jakby nie mial wody. Wskazowka od temp cieczy na cyferbladzie trzymala pion non stop (nie pokazywala wahan). Co o tym myslicie? Pisze z pozycji telefonu i tresc posta przeslania mi mozliwosc klikniecia wyslij wiec rozbije go na dwa posty.
PostNapisane: 12 września 2018, 14:07
Skąd pomysł z wodą? Żeby coś rozsadziło? Termostat ma w tym silniku temperaturę otwarcia, jeżeli się nie mylę, 88 stopni, więc pod 100 to dużo za dużo (pion jest nieistotny w tym przypadku, ponieważ jest od 75 do 115 stopni). Zalej układ płynem, odpowietrz dokładnie i sprawdź czy termostat otwiera się oraz czy wisko na to reaguje.
PostNapisane: 12 września 2018, 16:03
Nie mam płynu chłodzącego, a chciałem sprawdzić czy w ogóle zareaguje na odpowietrzenie - stąd woda destylowana, rozwiązanie tymczasowe. Wiem, że płyny mają większa temp wrzenia i docelowo taki mam zamiar zalać. Jeżeli chodzi o odpowietrzanie wydaje mi sie, ze robie wszysko ok. Lekkie wzniesienie, nadmuch na min, temp na max i powoli zalewam układ. Następnie stopniowo odpowietrzam, az do momentu uzyskania temp roboczej cieszy - jest tylko jeden zawór upustowy? w M57N były dwa. W M57 zlokalizowałem jeden. Ponadto jak pisałem, po odkreceniu odpowietrznika do zera nie wypluwa mi cieczy, widać jak krąży woda, mimo temp roboczej. Na tą chwilę wiem, że wisko nie reaguje, sprawdzałem na wodzie, ale sprawdze jeszcze na płynie. Jak zdiagnozować działanie termostatu bez demontażu ? Jedyna metoda jaka znam to zalewanie wodą w szklance po demontażu ;) Dzięki za zainteresowanie maniek21112
PostNapisane: 12 września 2018, 18:24
Podczas odpowietrzania uruchamiasz ukryte menu (test 7.0) i obserwujesz temperaturę, można oczywiście mieć podłączony komputer. Przy 88 sprawdzasz czy dolny przewód (idący do chłodnicy) robi się gorący, wtedy otwiera się termostat, wcześniej powinien być chłodny.
PostNapisane: 13 września 2018, 17:10
Czekam na przejsciowke z OBD2 na OBD1 wtedy bedzie mi latwiej, poki co bazowalem wlasnie na ukrytym menu. Spuscilem wode, zalalem uklad plynem, wlaczylem motor i zaczalem odpowietrzac. Mam wrazenie ze uklad sie sam zapowietrze - jest taka mozliwosc? Generalnie moto caly czas lapie wysoka temp. Na postoju dobila do 103 ruszylem na test i waha sie 102-108. Sprawdzilem waz, przy 87 temostat puscil i waz cieply. W poprzednim poscie chyba zle sie wyrazilem. Wisko pracuje non stop (te blizej silnika) nie pracuje natomiast wiatrak - nie zalacza sie. Ponadto z kompa mam blad 1152 electric fan. Cieplego powietrza nadal brak.
PostNapisane: 13 września 2018, 18:09
Wentyl elektryczny nie startuje, ponieważ masz jego błąd (do sprawdzenia wtyczka, przekaźnik, moduł). Wisko reaguje na taką temperaturę czy kręci się cały czas tak samo? Jak podkręcisz obroty to spina? Jak masz nieszczelność to będzie się zapowietrzał.
PostNapisane: 13 września 2018, 20:49
Moje BMW: BMW e39 528i
Powiem CI kolego tak, demontuj tą deskę i dobieraj się do nagrzewnicy, zaraz chłodne dni przyjdą i dopiero będziesz kwiczał, nie szukaj przyczyny tam gdzie jej nie ma, skoro masz podane jak na tacy gdzie leży problem - parujące szyby w tak ciepłe dni jak teraz wskazuje na nagrzewnice, a brak ogrzewania tylko to potwierdza.
PostNapisane: 17 września 2018, 12:36
Wypluło kilka ostatnich postów w związku z awarią forum.
Zamówiłem już sprzęgło do wiska, wymienie w najbliższy week i dam znać jak efekt - problem z temp ukladu chlodzenia. W trasie oscyluje ok 103 w korkach dobija do 111. Układ odpowietrzony.
Nadal nie mam nawiewu ciepłego - dmuchawa działa, podejrzenia padły na nagrzewnice - 64118385689 - o tym mówimy?
W jaki sposob moge ją zdiagnozować i gdzie się znajduje ?
https://www.realoem.com/bmw/pl/partsear ... agrzewnica
Może warto zainteresować się jeszcze jeżem??
PostNapisane: 17 września 2018, 12:43
Jeż nie ma związku. Masz ubytek płynu?
PostNapisane: 17 września 2018, 13:18
Najprawdopodobniej lekko tak. :dobani:
PostNapisane: 17 września 2018, 13:23
To układ nigdy nie będzie odpowietrzony i stąd może być brak ciepłego powietrza. Sprawdź dobrze chłodnicę, zbiornik i króćce zanim zaczniesz targać deskę.
