Teraz jest 25 października 2026, 20:49
 Tytuł: [E46] Centralny nie dziala z pilota, wszystko sprawdzone
PostNapisane: 4 października 2018, 16:54
Kod silnika: M47 D20
Witam, mam problem z centralnym zamkiem, otóż zamek z pilota wg nie dziala, bateria sprawdzona, sam pilot też na testerze. W inpie komp widzi pilot ale nie widzi żadnego przycisku, mimo że pilot da się zakodować. Wzmacniacz antenowy sprawdzony, moduł komfortu podmieniany na drugi o tym samym numerze. Jedyne co w centralnym zamku jest nie tak to nie otwiera wszystkich dzwi z kluczyka w drzwiach kierowcy i tu podejrzewam sam zamek. Co może być jeszcze przyczyną nie dzialającego zamka z pilota?
PS. brałem kluczyki z innych e46 i ani tamte kluczyki u mnie nie działały ani mój w tamtych. Kluczyki były z e46 po lifcie.
 Tytuł: Re: [E46] Centralny nie dziala z pilota, wszystko sprawdzone
PostNapisane: 8 października 2018, 09:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro Twojego klucza nie da się dokodować w innym samochodzie, to Twój klucz nie działa prawidłowo.
Pilot powinien bez problemu douczyć się w innym samochodzie. Jeśli tak nie jest to sam też jest uszkodzony.
Otwórz klucz i zmierz napięcie na baterii. Następnie sprawdź jakie napięcie masz na baterii w momencie naciśnięcia klawiszy
PostNapisane: 9 października 2018, 12:07
Kod silnika: M47N 204
Witam, rowniez sprawdzilem wszystko a problem byl w kluczyku zimne luty.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
