Teraz jest 31 marca 2026, 11:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 23 marca 2018, 10:34
witam
Chcialbym dobrac i zakupic swiece zaplonowe do auta prosze o podanie kontaku meilowego lub telefonicznego
PostNapisane: 5 maja 2018, 17:43
Jak oceniacie te świece? Jest lekkie zaolejenie, przez starą uszczelkę pokrywy, ale temat już zrobiony.
PostNapisane: 6 maja 2018, 09:46
zaolejenie izolatora porcelany od zewnatrz to efekt korony bardziej w polu elektrycznym latają sobie cząstki oleju i osadzaja sie tak na porcelanie. tam sie osadza olej czasteczki odparowanego oleju. tu przy tych swiecach nalezy zauważyć że na 6 cylindrze liczac od lewej swieca ma bardziej brazowy izolator niz pozostale swiece. do tego mozna sie przyczepić. reszta wyglada wporzadku. elektrody zjadło w normalny sposób. wszystko w porzadku miesci sie w normie. zwroc uwage na 6 cylinder.
PostNapisane: 6 maja 2018, 21:21
6-ta była jakaś problematyczna (i jest to też 6-ty cylinder). Nie wiem czy za mocno dokręcona, czy tak się zapiekła, ale ledwo ją wykręciłem. Ostatnie zwoje gwintu są zagniecione.
PostNapisane: 6 maja 2018, 21:34
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witaj. Świece wyglądają na ładnie wypalone brązowiutkie i tak powinno być. Kolega wcześniej wspomniał o 6 garnku. Zwróć uwagę czy olej nie leci do gniazda świecy poprzez nieszczelny okular, który w BMW jest częstą zmorą nawet przy nowych uszczelkach czasem. U mnie po wymianie na Viktora reinza było bez szału, musiałem troszkę silikonem czarnym podjechać ostrożnie by pozbyć się wycieków. Masakra. A za uszczelkę dałem ok 140PLN. Ja używam świec czteroelektrodowych Boscha +48.... .
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
PostNapisane: 7 maja 2018, 18:49
Będę obserwował, ale od wymiany uszczelki minęło już trochę czasu i jest sucho.
@pawelos666 Dzięki za uwagi.
PostNapisane: 7 maja 2018, 19:57
Jakie najlepsze świece polecacie do m54b30? Bez gazu.
PostNapisane: 8 maja 2018, 02:46
Witaj. NGK, Bosch, Denso.
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 14:33
Moje BMW: e34,e28
Kod silnika: m30b35
witam
ktoś coś doradzi do starego pieca m30b35 mocno doładowane.
było 580ps.
na dniach odpalenie nowego silnika , moc docelowa minim 700ps.
coś specjalnego by trzeba?
zapłon bez aparatu ,jedna cewka - z niej 6 przewodów. sterowanie emu.
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 15:15
Koledzy do n54b30 jakie świeczki? Auto będzie modzone.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 20:06
Kod silnika: N52B25AF
power.m napisał(a):
witam
było 580ps.
Polecam skonsultować się z tunerem w oparciu o parametry świecy OEM. Znajdziesz ją na realoem.com po wpisaniu 7 ostatnich wartości swojego nr vin i wejściu w elektronikę silnika.
grabolek363
Jeżeli auto będzie modzone to polecam świece dopasować w trakcie tuningu w porozumieniu z tunerem.
W obu przypadkach w przypadku jednostek turbo będą potrzebne świece zimniejsze od OEM'owych, ale ile dokładnie to już kwestia indywidualna.
PostNapisane: 9 lipca 2018, 09:34
Moje BMW: E46, 316ti
Kod silnika: N42B18
Podepnę się pod temat. Jakie świecę zastosować w silniku N42B18 z instalacją LPG?
PostNapisane: 21 września 2018, 14:37
darek2000 napisał(a):
Dołączę się z pytaniem,jakie świece do mojego M54B25 LPG? Muszę wymienić gdyż nie wiem jakie
stare i jaki model jest założony. Dodatkowo zauważyłem że na gazie w przedziale 1200-2200 obrotów
troszkę przycina. Na benzynie tego się nie odczuwa. Im tańsze tym lepiej. Wolę wymieniać częściej.
Z góry dzięki za pomoc.
Czy ktoś podpowie jakie świece najlepiej do M54B25 LPG ?
PostNapisane: 21 września 2018, 15:12
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
NGK 5992 do 500hp te spokojnie wyrabiają :) Miałem u siebie i mogę je polecić tylko pamiętaj żeby się doposażyć w klucz bo jest niestandardowy :rotfl:
PostNapisane: 20 października 2018, 11:06
Może być ale są jeszcze fajne irydówki Denso od amerykańców np. Dodge-a Journeya :)
PostNapisane: 20 października 2018, 13:14
Jest chip na 367KM i na razie seria daje radę w tym roku nie będę modzil więcej :)
PostNapisane: 6 listopada 2018, 20:14
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
W moim aucie świece wymieniałem świece 40k temu na NGK ILZFR6D11 zgodne z wykazem w realoem dla AH33421.
Teraz mam problem z szarpaniem/utykaniem silnika przy przyspieszaniu - odrębny post.
Ogólnie moje pytania brzmią:
1. Przy wymianie świec pamiętam, że nie korygowałem odstępu pomiędzy elektrodami. Dobrze czy źle? Jaka powinna być przerwa?
2. Czy szarpanie/utykanie może być spowodowany wypadaniem zapłonów nie rejestrowanych przez sterownik? Dodam, że przy dużym obciążeniu i małych obrotach silnikiem szarpie mocno a błędów brak.
3. Producent samochodu o ile pamiętam zaleca wymianę świec co 80k. Jaka jest Twoja opinia w tym temacie? Warto częściej wymieniać, czekać do 80k lub wymieniać gdy wyrzuci błąd o wypadaniu zapłonów?
Robert
PostNapisane: 9 listopada 2018, 11:47
Ja bym wymienił dla świętego spokoju
części samochodowe wieliczka
PostNapisane: 13 listopada 2018, 23:24
Moje BMW: E65
Proszę o rzeczową odpowiedź.
Jakie świece zastosować do BMW E65 z 2003 roku z silnikiem M54B30 ? Skrzynia wiadomo : automat . Tylko Pb. Nie ma gazu.
Czytałem dużo ten wątek ale już zgłupiałem i nic z tego nie wiem. Czy są jakieś dobre świece których nie trzeba ustawiać bo doczytałem ,że producenci stosują różne odległości między elektrodami lub do samodzielnego ustawienia odległości .
Teraz mam Boscha 4 elektrodowego które wkręcił serwis ASO BMW w 2012 roku tylko nie pamiętam ich numeru .
Może któreś z tego linka ?? https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ek ... 505000000/
PostNapisane: 13 listopada 2018, 23:26
Moje BMW: E65
none.......
