Teraz jest 3 lipca 2026, 00:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 20:56
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
timi-91 napisał(a):
Wiatm. czy mógł bym na stronie zamieścić opis funkicji RomRaider dla MS41 ?? Mogli byśmy zrobić jeden temat dla owych modyfikacji sterownika MS41 42 43.
Nawet trzeba :)
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 19:40
Moje BMW: 120i
Kod silnika: M54b30+T
Panowie powiedzcie mi czy szykujac sterownik na swap i wgraniu wsadu bez was muszę go fizycznie podłączyć?
Mógłby ktoś udostępnić sprawdzony wsad do b30 bez sond za katalizatorem i ews ?
Panowie mam jeszcze takie pytanie czy jeśli zaznaczę te funkcje jak na zdjęciu tzn będą nieaktywne ?
PostNapisane: 2 lutego 2019, 10:17
Moje BMW: e39, e46
Nie, tutaj się wyłącza tylko kody błędów.
PostNapisane: 2 lutego 2019, 10:47
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Sterownik ews mozesz odlaczyc, ale musisz zewrzec 2 nagrubsze przewody z jego wtyczki (sa to przewody rozrusznika). Wtyczka jest tak zrobiona , ze do zmostkowania mozna uzyc zwyklego bezpiecznika (np 40A)
PostNapisane: 2 lutego 2019, 13:40
Moje BMW: 120i
Co jesli w np e87 wystepowal silnik n46b20 I chce wrzucic m54b30. W sterowniku usuniety ews, ale w e87 mamy cas. W nim też musimy zawrzeć kable ?
PostNapisane: 13 lutego 2019, 15:52
Pytanko panowie, jak usunąć ews z ms41,ms42 i ms43, nie chodzi mi o gotowe wsady, tylko o wartości :)
PostNapisane: 16 lutego 2019, 02:46
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: m62tub44
czzesc panowie czytam dosc puzno ale czy dobrze rozumiem ze majac kabel od inpy i poprawnie skonfigurowany komputer moge w swoim m62tu zmieniac wsady 64kb bez wyciagania sterownika na stolik? :rotfl:
PostNapisane: 27 lutego 2019, 15:50
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: m52b25
Witam, Panowie macie może aktualny dostęp do pobrania programu Siemens MSS5x Flasher ? Szukam wszędzie i nigdzie nie mogę go znaleźć :(
PostNapisane: 27 lutego 2019, 18:57
Moje BMW: e39, e46
Z chomika Wrubel91 pod nazwą Siemens flash tool 1.1.2.3
PostNapisane: 28 lutego 2019, 04:43
Moje BMW: e39 540iA
kolego piotr520 mozna sie jakos z toba skontaktowac?
PostNapisane: 28 lutego 2019, 19:56
Moje BMW: e39, e46
Kolego, jak masz pytania to pisz w temacie. W sprawie sterownika m62 niestety nie pomogę, bo nie miałem z nim styczności.
PostNapisane: 1 marca 2019, 02:00
Moje BMW: e39 540iA
kwestia przedewszystkim usuniecia ews z tego sterownika bosch 7.3 me jakie wartosci ?
podejrzewam ze moj sterownik wyziono
    ducha
i chce sprawdzic drugi dlatego odpada zgranie wsadu z mojego starego
PostNapisane: 1 marca 2019, 17:36
Moje BMW: e39, e46
Nie pomogę w temacie tego sterownika, może ktoś z forum się podejmie.
PostNapisane: 12 marca 2019, 23:55
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
przeczytałem cały temat, ale proszę o naprowadzenie, zrobiłem swap z b22 na b30. Jeżdżę od kilku miesięcy już na komputerze z b22 bo wszystko działa lecz pewnie mocy nie ma pełnej. chce wgrać od b30 lecz ktoś wcześniej napisał ze ropnia sie tylko czasem wtrysków czy to prawda?
jeśli tak to czy mogę zgrać od kolegi 530i tylko mały wsad przez obd i później wgrać go do siebie?
PostNapisane: 13 marca 2019, 07:33
Moje BMW: e39, e46
Raczej ten numer nie przejdzie. Musiałyby się zgadzać wszystkie numery ze sterowników a i tak mogło by się nie udać.
Albo go zaktualizuj programem WinKFP, tu masz filmy instruktażowe od kolegi kkkkamil26
viewtopic.php?f=25&t=160899
a tu jak załadować Spdaten pod e39
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=266798
Z aktualizacją przez WinKFP jest tylko taki problem, że wgra najnowszy wsad , pod który nie koniecznie jest plik xdf. I gdybyś kiedyś chciał pogrzebać w sterowniku to może być problem.
Drugi sposób, to zgraj swój pełny wsad i wgraj pełny z trzeciego pliku dysku google. Swój ori wsad zapisz sobie, jakbyś chciał z powrotem do niego wrócić bo coś by ci nie odpowiadało.
Co do programu to polecam Siemens Flash Tool bo nie ma z nim problemu.
PostNapisane: 13 marca 2019, 12:49
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
dzięki za odpowiedz, a wiec winkfp odpada z racji tego iz chce wywalić zawór powietrza wtórnego a jest tu opis jak go wyłączyć w DME i z racji wywalenia katalizatorów wyłączenie sond diagnostycznych bo ciągle mam błąd w inpie o ich niskiej sprawności :) - również opis tu znalazłem jak wyłączyć je
wobec tego biorę sie za zgranie mojego pełnego softu a później wgranie tego z 3ciego pliku. Później już jak będzie okej wyłączenie opcji o których pisałem wyżej i wgranie raz jeszcze.
PostNapisane: 13 marca 2019, 20:11
Moje BMW: e39, e46
Pompa SAP w tych wsadach jest wyłączona, tylko musisz ją fizycznie wyłączyć bo inaczej się aktywuje.
Tu masz jeszcze mapę przepustnicy dla 3,0. Uwierz mi że warto to zmienić :)
PostNapisane: 17 marca 2019, 17:33
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
piotr520, Przygotowałem poradnik dla MS41 tylko potrzebuje jakiś stały portal do fotek. Co polecasz żeby to nie znikło ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 marca 2019, 18:47
Moje BMW: e39, e46
Siemka.
Ja przechowuję fotki na fotosiku, trzeba założyć konto. Szału nie ma ale do 150 zdjęć jest darmowy, i nie giną fotki nawet z przed kilku lat. Minus to miesięczny transfer dla zdjęć 1GB jeśli fotka jest umieszczona na zewnętrznym forum, np na bmw sport. Transfer jest naliczany od ilości wyświetlonego zdjęcia. Ale tylko raz mi się zdarzyło że został przekroczony, bo zginęły fotki w tym temacie. Doładowałem sms-em za 3,7złocisza i będą na długi czas a koszt śmieszny. Można wykupić roczny abonament za niecałe 20zł na rok, bez limitu fotek i z transferem 2GB.
Jak jesteś zainteresowany fotosikiem to po rejestracji i zalogowaniu:
-klikasz dodaj zdjęcie
-po dodaniu wchodzisz w "zarządzaj zdjęciami"
-przy każdym zdjęciu po prawej stronie klikasz "wszystkie linki do zdjęcia"
-na samym dole masz link "pełny rozmiar na forum"
-kopiujesz i wklejasz
Dodaję jeszcze link dla zainteresowanych do programów potrzebnych do modów ms41,42,43
https://www.ms4x.net/index.php?title=Flashing_Tools
PostNapisane: 2 kwietnia 2019, 17:18
Moje BMW: 120i
Panowie a co wy na to zeby stworzyc taka biblioteke z wsadami 100% sprawdzonymi.
