Teraz jest 25 października 2026, 02:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: orzelx5 -->> E53 Helga BLAU LeMans
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 18:36
Lepiej wymieniaj tak jak zaleca zf a nie motofocus.
Na youtube pełno filmików i praktycznie czy bmw czy skrzynia mercedesa ta sama zasada sprawdzania poziomu oleju.
Przybywa go z temp.
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 22:05
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jasne.
Na przyszły piątek auto staje na warsztat do wymiany oleju w skrzyni i filtra.
Dodatkowo oczywiście uszczelnienie poleci.
Co do wymiany kapci ... tak
To już jest. Ze te nasze autka cieszą oko bardziej latem;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 07:25
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Mały up date.
w weekend zerknąłem pod osłonę...
wygląda ok więc nie wiem do końca skąd wyciek po dwutygodniowym przestoju.
skrzynia pracuje bardzo dobrze.
z racji tego że jeździłem trochę po bezdrożach żużlowych auto wymagało umycia...
to przy okazji rzuciłem poorboya spray and gloss, na plastiki również poorboy trim restorer i maguires na opony... od razu inny look ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 01:54
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Pięknie się prezentuje :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 04:39
:super:
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 11:37
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
A dzięki... jak już ogarnę skrzynie w piątek i hamulce w przyszłym miesiącu to chyba szyby polecą na czarny...
będzie cool ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 21:47
Moje BMW: E90 330d LCI
Ciemne szyby będą idealne do twojego koloru , ale delikatne przyciemnienie :cwaniak: :)
E90 330d LCI MonacoBlue
viewtopic.php?f=6&t=168084&start=0
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 00:49
co jest nie tak ze skrzynia ? Ja mialem problem w E53 z biegiem wstecznym przy przebiegu ~120kkm
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 06:59
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Skrzynia była wymieniana w 2017.
Na Początku marca pojechałem na urlop i auto stało 2 tygodnie na parkingu lotniskowym.
po powrocie na chatę zobaczyłem kilka kropelek pod autem.
zdjąłem od razu osłonę i moim oczom ukazał się taki widok mniej więcej
trochę tego było na osłonie. - ok 30-40 ml.
ale skrzynia pracuje ok. stan oleju wygląda ok - sprawdzałem dodatkowo i latałem bez osłony przez kilka dni żeby sprawdzić co jak.
sucho.
zdjąłem teraz po miesiącu osłonę i dalej sucho - więc dziwna sprawa. auto trzymam w garażu.
zapobiegawczo kupiłem komplet ZF - filtr + oleje i uszczelki. + uszczelnienie hilzy, które dodają.
bo miska lekko zapocona była.
na 70% podejrzewam wyciek z Hilzy bo jakaś taka podejrzana.
tak czy siak. zalewam nowy olej, nowy filtr i uszczelnienia. Będę wiedział na czym stoję.
Na poprzedniej stronie jest więcej fotek
PostNapisane: 12 kwietnia 2019, 18:31
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
No I jesteśmy po wymianie statycznej oleju.
nic niepokojącego się nie pojawiło po zdjęciu osłony
obecnie po wymianie nie ma takiego "kopnięcia" przy wrzucaniu dwójki.
nie było tragiczne ale odczuwalne jednak.
olej ok
trochę szlamu było
ogólnie śmiga...
dodatkowo przyjechały dywaniki...
trochę przesadziłem z tym obszyciem ;)
ale spasowane bardzo fajnie.
nawet jak za rok nowe bym miał kupić to nie szkoda...zresztą jak się trochę zużyją to ten niebieski nie będzie tak po oczach dawał.
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 07:47
zrób parę tys. km i wymień ponownie - brudny
dywaniki? "widać" je z daleka :rotfl:
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 09:43
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Wiem wiem...
Dywaniki miały być bardziej „stonowane” nie wiem o czym myślałem
Jak obszycie zaznaczałem
Co do oleju w skrzynce to powinno być Ok bo ten nie zrobił więcej niż 15 tys wg mnie
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 11:34
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Przyszedł mały gadźet do świateł wstecznych...
liczę na poprawę widoczności ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 12:43
orzelx5, było brać obszyte nabukiem albo skórą/eko z niebieską nicią, był by akcent ale nie tak dający po oczach :) sam chce takie wziac bo mieszki i fotele mam z niebieski mi nićmi
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 07:30
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Zrobiłm "kilka" fotek.
oczywiście z kapcia więc przepraszam za jakość... poza tym nie jestem ekspertem fotografii jak wiecie.
jeśli chodzi o moje odczucia to nie świecą "mocniej" ale efekt bardzo fajny .
no i sory za zakurzone auto... nie było jak ostatnio nawet opłukać
tutaj jedna siedzi
no i nocne ;)
na ledach jakby minej światła ale bardziej ostro...
Efekt wizualny fajny.
ale więcej mocy nie ma. Pewnie wynika to z konstrukcji klosza.
żarówka jakby od boku jest a nie centralnie.
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 07:34
ja do ledów jestem uprzedzony, ale to moja opinia
btw: E53 lift najlepiej wygląda z przodu, tył ma najsłabszy, jak dla mnie "stary", a w Twojej galerii główne zdjęcia są od dupy strony :D
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 08:39
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
spoko.
chodziło o światło wsteczne... chciałem je wzmocnić ale chyba ta żarówka nie do końca daje rade, może wrzucę ją do światła STOP.
a zamówie z ali mocniejsze bo są fajne sztuki
we wnętrzu też zdecydowanie jestem anty LED.
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 12:00
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Tymczasem wczoraj dostawa.
szykujemy się na serwis majowy
tarcze + klocki tył
nowy zestaw ręcznego - komplet
filtry oleje itd...
no i nowe wycieruchy... bo przecież małżonka nic nie może pomazanej szyby mieć
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 12:04
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
hehe... no zgadza się ten tył taki archaiczny trochę...ale jak dobry kąt jest to ok...
musi być rolka 315 i 10j minimum.
fotki akurat tego co się robi... cyknę coś jak porządny detailing zrobię no i te dokładki ogarnę od IS. Problem z tym... :szok:
PostNapisane: 14 maja 2019, 06:55
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Auto na serwisie... się wymienia olej...
W weekend pobawiłem się trochę z lampami
Przepolerowałem, wyczyściłem wewnątrz. Wypłukałem wodą destylowaną.
Nabrały kolorku ;)
zacząłem więc działać z folią.
zrobiłem jedną lampę ale nie do końca widzi mi się całą taka ciemna.
w związku z tym jak się auto nie sprzeda to kupię klosze, z dymionymi kierunkami i wstecznym.
W sumie to nie jest taka zła ;)
Przyszła też mega mocna żarówka wstecznego... ale to będziemy się "bawić" jak nowe lampy będą.
