Teraz jest 25 października 2026, 02:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: orzelx5 -->> E53 Helga BLAU LeMans
PostNapisane: 11 czerwca 2019, 09:01
orzelx5 napisał(a):
chyba w żeliwo pójdę
:ok:
orzelx5 napisał(a):
trzeba planować kolektor ? albo coś robić
przyłożysz uszczelki i zobaczysz - ew. porting
orzelx5 napisał(a):
czy wymiana uszczelek wystarczy?
tak
orzelx5 napisał(a):
jak z dojściem ? da się samemu ogarnąć z góry?
z góry może być ciężko
orzelx5 napisał(a):
czt trzeba turbo ściągać.
do kolektora przykręcone jest turbo :wstyd:
PostNapisane: 11 czerwca 2019, 09:08
No turbo na bank musisz wycągnąc, ale jak masz czas to dasz radę samemu, to nic trudnego.
PostNapisane: 11 czerwca 2019, 10:21
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
do kolektora przykręcone jest turbo :wstyd:[/quote]
No tak, większego sensu nie ma żeby zostawiać je na rurze od coolera i zasilaniu olejowym. Nie wiem o czym myślałem ;)
PostNapisane: 11 czerwca 2019, 19:17
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
No i co tu duzo mowić.
Nie dość ze już był spawany to wyglada jak weteran wojny secesyjnej.
Wg mnie widoczne są pęknięcia.
Wjechałem telefonem w strachu ze wpadnie ale dało radę
https://youtu.be/bX616JoxCLQ
Czy taki kolektor podejdzie do mnie ?
Jest od 2,5 e39 z 2003.
Od ziomala
Z forum. Wziąłbym żeliwo jak spasuje.
Pomimo rozważań na temat sprzedaży nie zostawię tego tak.
PostNapisane: 11 czerwca 2019, 21:59
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Wogole to brać używkę.
Czy coś takiego Np
https://allegro.pl/oferta/kolektor-wyde ... 7708117342
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 06:42
Bierz żeliwny, używany. Pasuje
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 07:22
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
ten z załącnika będzie ok ?
od 2,5 ?
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 07:27
od 2,5 ?
tak
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 07:32
I zeliwny ma 10x mniejszą szansę,ze Ci pęknie ( choc tez się moze zdazyć)
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 07:38
jak kupisz kolektor to przymierz uszczelkę - u mnie było co zebrać
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 07:54
A ja bym brał ten kolektor https://allegro.pl/oferta/kolektor-wyde ... 7428950073
sam używam tych kolektorów mają większe przepływy nic nie potrzeba piłować i dają więcej mocy na wysokich obrotach i nie jest to chińskie gówno tylko produkt Polski (autosfero)z żeliwa przystosowanego do wysokich temperatur :hyhy:
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 08:04
jeśli produkt sprawdzony i obsługuję wyższe moce :hyhy: to brać
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 08:36
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
jeśli jest to Polski produkt to wezmę.
właśnie temat taki że przegroda lepiej jak jest ponoć. Nie wiem na co to może mieć wpływ.
nie chciałbym żeby jakieś dodatkowe rzeźbienie było.
MIałem cholera nie inwestować w nią... ale nie potrafię robić "żeby jakioś było"
trudno trochę drożej... ale będzie ogarnięte.
@lukbmw dzięk iza podrzucenie linka.
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 11:43
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
No i Huy bombki strzelił.
Kilka dni temu klima coś słabiej działać zaczęła. podjechałem nabić.
dobiłem fajnie ruszyła wszystko git. po chwili wyjeżdżam z warsztatu wspomaganie nie działa :szok:
auto zgasło... otwieram klape... śmierdzi gumą... koło pasowe się zwulkanizowało...
nosz [cenzura] z drugiej strony dobrze że na warsztacie... więc lawete mam z głowy chociaż.
chyba dostało obciążenia od sprężarki i finito.
a coś niepokojące dźwięki mnie dochodziły. ale jak w maju mechanior przejrzał to nie wyglądało tragicznie.
chyba się zemściła za to że ją wystawiłem na sprzedaż.
Kolektor tymczasowo na drugi plan schodzi... a ja mam "challange" logistyczny.
szczęśliwie Tata Harleya ujeżdźa więc jego s-klasa jest do wzięcia.
powożę się... chociaż też już wiekowa ;)
swoją drogą jakie koła pasowe polecacie... ponoć Corteco to już nie to co kiedyś było.
eeehh życie.
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 13:02
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Ja jak do swojego się orientowałem, bo mi pasek zaczął coś piszczeć, to polecali Corteco... Mimo, że miałem koło pasowe wymieniane na takowe jakieś 30k temu. Więc z tą jakością może coś być na rzeczy. W każdym razie, w ASO, zestaw naprawczy koła pasowego kosztuje 2700zł bez zniżek, a do mojego silnika (3.0 biturbo) corteco to koło 800zł.
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 14:02
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
No tylko właśnie to corteco...
mechanior którego znam od 20 lat mówi że jeszcze 3-4 lata temu tylko corteco zakładał.
ale po przejściach jakie miałm gdzie rozrząd zblokowało w jakiejś renówce przestał całkowicie je montować.
sporo problemów i masa reklamacji ponoć w sklepach.
PostNapisane: 14 czerwca 2019, 09:07
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Kółeczko zrobione.
dziwnie się rozwarstwiło.
jedna warstwa,od klimy puściła.
żeby tak ciepło nie było to pewnie bym do tej pory nie wiedział co jak ;)
ważne że zrobione i śmiga jak należy.
z nawiewów "lodowate" powietrze jak trzeba
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 07:01
Moje BMW: e60 535d 2005r
orzelx5, jakiej firmy koło zamontowałeś?
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 21:21
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Wstawiłem swag. Za duzo ostatnio o corteco złego. Sie słyszy. Mechanik potwierdził ze masa reklamacji. U niego i w sklepie z częściami wiec montuje tylko jak ktoś sie uprze.
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 09:55
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
jak obiecałem kilka fotek.
koło było w takim stanie po wyjęciu
Jak widać część jeszcze ori... heh idealnie 200 tysi i koniec kariery... niesamowita precyzja.
dodatkowo kilka fotek
