Teraz jest 10 czerwca 2026, 08:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4779 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 239  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 instalacja kompresora G-power sk2
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 10:20
A tam gadanie Grzesio napalony to Grzesio zadowolony :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 13:58
Garaż: było V8
Emocje sięgną niedługo zenitu jakby co najmniej przekraczane było 1000 kunia,
a tu Skody jeszcze trochę i po 600km będą śmigać bo 500 to już nie robi wrażenia, nie mówiąc już o dziadowskich volkswagenach :rotfl:
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 13:07
Sytuacja jest pod bramkowa :D
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 14:57
Są dwa wyjscia, albo zaraz uzytkownikowi kiler07 uda się wgrac aktualizację, bo polaczyl się wląsnie z moim kompem bo moj ziomek a w zasadzie ziomek ziomka nie dał rady tego wczoraj zrobić, a potem wgramy sof od gpowera, albo wgra sie awaryjny program przyslany od gpowera ktory sluzy do dojechania do aso na aktualizację :) i dopiero w tedy będzie mozna wgrac potrzebny program dający 580 koni :) jeju jakie to skomplikowane :D jakby nie mozna było wgrac odrazu tego co potrzeba :/
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 18:49
Swoją droga to jakaś lipa ze jest gotowiec taki program, a nie indywidualnie na hamowni robiony, każde auto jest trochę inne przecież nawet nowe, a co dopiero tylu letnie? Może stad te problemy z silnikami ?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 20:34
Ale nowe auta też lecą na gotowcach. A ponoć gpower robi takie gotowce, że ciężko go poprawić :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 20:36
Alduwiel chyba coś wspominał o indywidualnym strojeniu u Przemka ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 20:37
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Tak, plan był wgrać gotowca a później u przemka go doszlifować.
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 20:51
Dobrze pamiętałem ;)
Ciekawe na ile i czy w ogóle będzie coś w stanie Przemek poprawić :P
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 23:03
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
znowu zaczynacie temat o którym nie macie pojęcia. Ten "gotowiec" jest oparty na zależnościach, limiterach, zabezpieczeniach i wartościach czujników, to nie jest mapka z MHD, Gpowera sie nie poprawia
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 07:36
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
jakie cuda w tym sofcie by nie były, i tak warto zlogować co się dzieje w konkretnym egzemplarzu, jak tuner powie ok, to nie ruszać i tyle
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 10:10
Dziękujemy :rotfl:
Ps może nowe auto leci na gotowcach, ale teoretycznie jest NOWE i powinno z założenia mieć jakieś parametry od do których się trzyma i dobrze współpracuje z nowymi komponentami. Używka to zawsze loteria.
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 10:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A nowe auto po 200k km nadal jest nowe i nadal soft pasuje. Chyba, że ASO po kryjomu wgrywa poprawki w nocy :rotfl:
Jeżeli sam w sobie soft jest ok, to jego uniwersalność nie ma nic do rzeczy. Zresztą nie ma sensu trzeci raz tego samego tematu zaczynać.
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 11:34
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Nie ma na tej planecie dwóch identycznych silników, nawet wyprodukowane jeden po drugim z tych samych "batchów" komponentów będą się w jakimś stopniu różnić bo inżynieria i fizyka rządzą się twardymi prawami. Chodzi o tzw "stackupy" dziesiątek tysięcy części które użyte są do produkcji które zawsze są a to w dole dopuszczalnego wymiaru, a to w nominale a to w górze itd... No i taki tłok może być w dole, pierścień też w dole tolerancji a już średnica cylindra w górze (ale dopuszczalnie) i uzyskujemy taką a nie inną kompresje w wyniku "stackapu" tych wymiarów. W innym przypadku może być odwrotnie (Tłok w gorze, pierścień w gorze tol. a cylinder w dole i kompresja będzie inna ale dalej dpouszczalna...) a setki innych kolejnych wymiarów i ich złożenie ma na to wpływ. No i idąc dalej gdyby każdy silnik miał np. pisany indywidualny program to w katalogach rozpiętość maksymalnych mocy dla danego silika byłą by ogromna, tak jak obserwujemy podczas czipowania: jeden z 2.0d 150km wyciągał max 170km a były i takie gdzie wypluwało 190. Wiadomo że stan, zużycie itp ma tu spory wpływ ale gdyby to wykluczyć to z uwagi na to co pisałem wyżej każdy silnik czipował by się jużna starcie innaczej (do innego poziomu). No i dochodzimy do fabryki gdzie powiedzmy dalej na przykładzie 2.0d 150km każdy z nich mógł mieć ~175km ale JEDNYM optymalnym programem każdy był(jest) sprowadzany do tych 150 +/- parę KM żeby zapewnić obiecaną w katalogu moc i "należytą" żywotność silnika.
myślę że 3/4 ludzi się zgodzi, nie wiem po co te rozmowy o "super indywidualnych castom mapach". Gpower może robić tak samo jak fabryka bo czemu nie.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 16:26
Wgrałem dzisiaj rano ten program awaryjny od gpowera który zemulował błędy i sprawił ,ze autem szło jechać. Ograniczony był do 4 tys obrotów jedynie.. Pojechałem do Buku do goscia który mial zaktualizowac ten moj soft do najnowszej wersji bmw
Aktualizacja wgrana - zero efektu, ten sam błąd się wyświetla przy zczytywaniu mojego softu :rotfl: :rotfl:
:wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Tu koleś od softów mój spec z Buku który robił aktualizację twierdzi ,ze kabel jest tzrepniety, ten gpoweroy.
Idzie nim wgrywać , ale zgrywać nie idzie.
Więc?
A więc skoro idzie wgrywać to żeśmy mu na siłę wgrali ten program sk2 i się wgrał poprawnie :) auto jedzie, ale znowu cos nie tak, zero dodatkowej mocy - było tak jak było, kompresor działa, pompuje , ale koni chyba ani 1 nawet nie przybył bo auto jakby ciut gorzej niż było w tedy na tych 442 konie :oczami: chyba 420 ma teraz :D ... ale już wiem gdzie cisnienie spierdala, bo jeden głupi wąz wyskoczył z kolektora, tylko trzeba jeszcze raz zdjąć kolektor, zeby go wsadzić to wreszcie pierdykną te wszystkie konie i się wreszcie będzie można przejechac na 580 tłustych koniach :D
Ostatnio edytowano 16 sierpnia 2019, 18:15 przez Alduwiel, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 16:38
Moje BMW: 316
Myśle, że bez wiedzy jesteś na straconej pozycji. Poskładałeś i chwała Ci za to, ale teraz daj to komuś „odpalić” żebyś czegoś nie zrypał.
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 18:10
Ostatnia rurka i zadziała :) tzn tak mi się wydaje :rotfl:
PostNapisane: 17 sierpnia 2019, 03:52
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Zadziałało? Cisza, to może upalasz :D Albo szukasz tej jednej rurki ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2019, 11:36
Gorzej, jak po tych dodatkowych 130 koniach nie będzie aż takie wow. Dlatego pomiary mogłeś zrobić przed i po, jaką różnica będzie
PostNapisane: 17 sierpnia 2019, 11:42
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
No a ile ma robić ,skoro jechał równo z Hubertem którego m3 robi 9,1-9,5 :D ?
Jak nie odczuje 130koni co Ty pleciesz, przeskok na pewno będzie i to gruby
