Teraz jest 4 listopada 2026, 14:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 414 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david---> e46 328Ci -> 357Ci (m3 body) - VETTE LS1 swap
PostNapisane: 13 września 2019, 12:02
Seryjna miska na plus bo nie wiadomo jak po rzeźbieniu byłoby ze smarowaniem tego wszystkiego.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 13 września 2019, 12:31
były 3er bez stabilizatora, to teraz czas na te z odchudzonymi sankami ;)
PostNapisane: 13 września 2019, 14:34
rorafalki, paradoks polega na tym, że teraz sanki ważą trochę więcej niż przed „odchudzaniem” bo są wzmocnione blachą 5mm
PostNapisane: 13 września 2019, 14:37
nie powiedziałem, że są gorsze - na końcu mojej wypowiedzi była odpowiednia emotikona
niestety - wszelkie tego typu przeróbki niosą za sobą poważne modyfikacje - najważniejsze, aby były przeprowadzone z głową
PostNapisane: 13 września 2019, 15:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Masz już rzeczoznawcę który będzie Ci to legalizował?
PostNapisane: 13 września 2019, 18:25
deejeys, myślę ,że na to jak to wszystko jest wzmocnione i obspawane to problemu z legalizacją nie powinno być.
PostNapisane: 13 września 2019, 19:19
:cwaniak: grubo jedziedz z koksem !
PostNapisane: 14 września 2019, 08:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
To co my myślimy to jest jedno, a to co ludzie którzy podpisują dokumenty to drugie. W przypadku swapów jest po prostu coraz trudniej, dlatego pytam - warto się już tym zainteresować i popytać w okolicy. Ja nie piszę tego złośliwie czy coś. Będzie to bardzo widoczne od dołu gdzie niestety bardzo patrzą w przypadku takich tematów na łapy silnika, czy nie były modyfikowane elementy grodzi oraz podłużnice. Wy tu zmodyfikowaliście dość ważny element zawieszenia dlatego się zastanawiam czy się nie przyczepi rzeczoznawca. Rób sobie jakieś foty w razie dyskusji z nim, żeby mu pokazać itp.
PostNapisane: 14 września 2019, 08:33
Moje BMW: 430xd GC 2026
Deejays, ale rozumiem, że masz na myśli takie swapy, przy których trzeba się nakombinować, bo jak np. wrzucasz 35i do e81 i wszystko jest p&p, a dodatkowo silnik szedł w coupe i cabrio to raczej z czymś takim nie powinno być problemu?
Kurde szczerze to myślałem, że taki LS wchodzi na miękko i nie trzeba specjalnie kombinować z wrzuceniem go do budy i dlatego jest bardziej atrakcyjny od v8 bmw... Poza późniejszymi możliwościami rozwoju oczywiście.
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 14 września 2019, 09:28
deejeys, spoko, wiem że nie złośliwie to było. Staram się dokumentować jak największą ilością fotek. Zobaczymy co z tego wyjedzie ale jestem dobrej myśli.
Krisu_K13TL, LS wchodzi na miękko do „dryftodrutów” gdzie sobie można pociąć budę jak się chce , podklepać podłużnice itp - tutaj ma być w pełni funkcjonalne auto z klimą , trakcją i działającą całą elektroniką. Nie jest to takie całkiem proste niestety.
PostNapisane: 14 września 2019, 11:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Krisu_K13TL, Generalnie to są trzy poziomy trudności swapów. Pierwszy to taki gdzie swap występował w danym modelu, wszystko siadło jak w oryginale i tu wystarczy przegląd za 200zł (bodajże bo już nie pamiętam) na OSKP + wycieczka do WK w celu wpisu do czerwonej książeczki + wymiana dowodu. Drugi próg to gdzie silnik nie występował w danym modelu ALE pasował p&p na oryginalne łapy silnika. Tu przed rozszerzonym przeglądem konieczna jest opinia rzeczoznawcy, że cały proces został wykonany prawidłowo i silnik jest na oryginalnych elementach mocujących (tak było w moim wypadku). Trzeci próg to taki jak jest właśnie tu z tym LS-em. Silnik jest na nieoryginalnych łapach, są jakieś inne modyfikacje i tak dalej + zmiany mas w dokumentach etc. Jak rzeczoznawca nie będzie dociekliwy i tak dalej to może przejdzie to w stylu progu drugiego, na OSKP mają wtedy już to raczej w tyłku, choć też robią swoje zdjęcia (przy opinii rzeczoznawcy też są fotki oczywiście) ale nikt nie będzie dyskutował z jego opinią wg mnie. Ale trzeba zakładać najgorsze, żeby się nie rozczarować i mieć z tyłu głowy fakt, że on będzie chciał te łapy i okolice obejrzeć no i jak bardzo będzie chętny dać pieczątkę pod tym tematem. Z punktu widzenia silnika i smarowania zostawienie oryginalnej miski to świetna rzecz - i też bym tak zrobił bo wiem ile osób ubiło silniki na modyfikowanych miskach. Tylko wiem też, że jest coraz ciężej o legalizację tych tematów i przeglądy. Nawet rajdowcy już mają dość bo też mają problemy, bo tu też są jaja (obowiązkowa klatka vs przegląd - gdzie na legalu nie jest to w ogóle możliwe... )
PostNapisane: 20 września 2019, 19:51
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
deadlift4life napisał(a):
Ps. Jakby ktoś znał kogoś kto odpali M57N w Oplu Omedze C to ma on pierwszego klienta :hyhy:
HP Performance z Rzeszowa spróbuj.
PostNapisane: 23 listopada 2019, 18:28
2 kroki w przód jeden krok do tyłu :] Coś tam znowu drgnęło :)
PostNapisane: 24 listopada 2019, 00:29
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ciasno przy kolektorach
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 listopada 2019, 01:35
Moje BMW: Bmw 635CSi Bmw 740I
Kod silnika: M30B35 M60B40
Garaż: Bmw 635CSi Alpinwaiss
Bmw 740iA Lazurblau
Sory że z innej strony ale wie ktoś może co to za lotka na klapie ?
PostNapisane: 27 listopada 2019, 21:20
Kurcze, czyli jednak nie weszło bez przeróbek kolektorów?
PostNapisane: 28 listopada 2019, 11:17
kirpek no ale weszło :P
Ernest86’ Alpina
Lincoln, no tak to jest. Ale dzięki temu nie będzie klepania albo cięcia podłużnic i kombinacji z drążkiem kierowniczym :)
PostNapisane: 28 listopada 2019, 13:49
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
chciał bym mieć taki silnik w swoim chevy :oczami:
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 12:16
Maciek1, fajne jest to ,że ten silnik pasuje właściwie wszędzie. Łatwo ocenić jaki jest kompaktowy po tym zdjęciu :
powolutku idzie do przodu :
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 12:53
Pięknie, takie projekty to ja rozumiem.
Jedynie jakbym mial cos dodac to jak juz robiles te poszerzenia to mozna bylo ciut większe zrobic. Ale teraz to i tak juz po ptakach :/
