Teraz jest 25 października 2026, 10:02
 Tytuł: [E46] jak skasowac samemu inspekcje??
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:06
Moje BMW: E 46 330d
witam wszystkich
niby jest na forum o kasowaniu ale jakos niemoglem znalezc jak skasowac samemu BEZ złącza diagnostycznego inspekcje??330d 2002r.
z gory dziekuje i przepraszam jesli cos przeoczylem co by mi z forum pomoglo.
 Tytuł: Re: E46 jak skasowac samemu inspekcje??
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:47
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolego, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Przynajmniej jeden temat jest dosłownie gotowy
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:54
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jesli masz autko z 2002 r. po lifcie to inspekcje kasujesz tymi pokrentlami na desce rozdzielczej, nie pamietam jak dokladnie ale jak znajde to napisze ale jest o tym gdzies na forum.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 20:02
Kod silnika: M43B19
a może poszukaj tutaj:
http://elektronikasamochodowa.com/content/view/84/62/
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 20:30
Z tego co przeczytalem na forum to:
1. Zaplon
2. mostek pinow 7-19
3. czekamy kolo 10 sec
4. wyciagamy mostek
5. wylaczamy zaplon
Ale jeszcze nie probowalem w mojej e46 rocznik 99
A juz mam za 4 tysiace chyba wymienic olej wiec niedlugo bede to robil :o
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 20:37
Kod silnika: B47
1. Zaplon
4. wyciagamy mostek
5. wylaczamy zaplon
Kolega ma autko po lifcie i nie trzeba bawic sie łączeniem pinow tylko : Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć i trzymać lewy przycisk .
Włączyć zapłon.
Po 5 sek. pojawi się "OIL SEVICE" lub "INSPECTION" razem z informacją RESET lub RE.
Puścić lewy przycisk.
Wcisnąć lewy przycisk i trzymać aż napis RESET będzie migać.
Puścić przycisk.
Ponownie nacisnąć i puścić.
Wyświetlony zostanie nowy okres przeglądu.
Jeszcze raz nacisnąć i puścić przyciisk.
Wyłączyć zapłon.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 20:44
A no tak nie zauwazylem ze po lifcie :)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 21:02
Moje BMW: ///Z3
Ten sposób działa też w E46 przed liftem. Nie wiem czy w każdym ale u mnie działa
BMW ///Z3
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 21:22
Moje BMW: E87
Tu masz kolego temat
viewtopic.php?f=25&t=1050
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 21:32
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Piszą zazwyczaj, że kasowanie inspekcji przyciskami jest wtedy jak masz złącze diagnostyczne pod kierownicą, a u mnie jest złącze diagnostyczne w przedziale silnikowym i nie da się skasować inspekcji poprze zwarcie pinów, tylko przyciskami przy zegarach.
Data produkcji auta to 07.12.1999r.
Trzeba próbować przyciskami bo to jest zawsze bezpieczniejsze a potem łączyć piny... :P
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 21:41
Vanduch to ja mam chyba tak jak ty bo mam ten sam kod silnika M47 co ty oraz date produkcji auta 99 :-)
Takze jak zmienie olej sprobuje przyciskami...
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 22:19
Moje BMW: w trakcie zakupu
Mam przed liftem,łącze diagnostyczne pod kierą i kasuje przyciskami...
Jest na forym gdzieś.... :hurra:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 22:22
Moje BMW: e46 320d
to napisz jak Ci poszło kasowanie przyciskami bo ja próbowałem w swojej i nic ;/ a przez łączenie pinów jeszcze nie próbowalem
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 22:49
staho, tylko z żaróweczką jakąś próbuj... Będzie bezpieczniej :hyhy:
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 23:00
Moje BMW: e46 320d
no właśnie :rotfl: :rotfl: można bigosu narobić, zobaczę jeszcze jutro coś pokombinuje z przyciskami....
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:35
sprobuje jak bede wyminiac olej Vanduch skoro mam ten kod silnika co ty i rocznik powinno pujsc jak u ciebie przyciskami mam racje :> ?
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 12:09
Powinno. Ja próbowałem przez zwarcie pinów i nie udało się, więc przyciskami...
Za pierwszym razem kilka prób, a za pierwszym razem poszłoooo :super:
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 19:21
Moje BMW: 320D e46
Witam, zrobilem w swojej tak jak niby w tej po lifce. Moja jest z konca 2000 - e46. Mialem oil service -900. Po zrobieniu tego resetu mam INSPECTION za cos okolo 20pare tysiecy km? Chcialem sie dowidziec czy tak ma byc czy cos pokrecilem?
Znalazlem oil service to sam olej i filtr plus pare drobnych rzeczy a inspection to olej plus sprawdzenie innych rzeczy w autku... Lo
PostNapisane: 15 września 2019, 14:11
Moje BMW: ☆e46☆Sedan☆
Kod silnika: ☆N46B18☆
No wlasnie nikt nie mowi jak skasowac OIL SERVICE konkretnie i jak skasowac osobno INSPECTION , przeciez to dwie rozne nastawy.
Z gory dzieki za objasnienia jak te 2 rzeczy sie kasuje i ustawia poprawnie?
Znalazlem tez cos takiego:
cyt.
Jechać do ASO
Aby Ci dodatkowo namieszać, to inspekcji są 3 rodzaje :
Inspekcja I
Inspekcja II (tzw. duża)
i inspekcja czasowa (co 2 lata)
Zakresy są rożne - juz kiedyś dość dokładnie pisałem na forum ...
Kolejność jest taka - przy załużmy oil service co 10 tys km.
Oil service - 10000
Oil service - 20000
Inspekcja I - 30000
Oil service - 40000
Oil service - 50000
Inspekcja II - 60000
Oil service - 70000
Oil service - 80000
Inspekcja I - 90000
Oil service - 100000
Oil service - 110000
Inspekcja II - 120000 itd.
Najkrócej mówiąc - w inspekcjach jest :
Oil service (wymiana oleju i filtra oleju i powietrza) + w zależności jaki model i jaka inspekcja (I czy II) :
wymiana oleju w skrzyni biegów i moście,
wym. filtrów paliwa, klimatyzacji
wym. pasków klinowych z rolkami
wym swiec zapłonowych
sprawdzenie róznych podzespołów (poprawności działania i czy nie trzeba czegoś wymienić).
W inspekcji czasowej jest : wymiana płynu chłodzącego i płynu hamulcowego oraz przegląd podwozia, uzupełnienie ew. ubytków konserwacji, oraz przegląd el. gumowych.
Czyli w zaleznosci co bylo wczesniej po kasacji pokazuje sie nam albo Oil Service albo Inspection o okreslonej liczbie km.
poprawic mnie jesli sie mysle ;)
PostNapisane: 15 września 2019, 17:58
Moje BMW: X3
Kolega też kombinował sam przyciskami i w końcu mu wyszło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
