Teraz jest 17 października 2026, 23:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 20 października 2019, 13:20
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jesteś pewny że problem z połączeniem nastąpił po wgraniu wsadu? Jakie bmw?
PostNapisane: 20 października 2019, 20:18
Moje BMW: 120i
Kod silnika: M54b30+T
Tak. Jestem pewny w 100% że po wygraniu wsadu pojawił się problem. Auto to e46 m54b25. Ma ktoś wsad który jest sprawny w 100% do wgrania na próbę? Czy auto ma innym wsadzie będzie ok ?
PostNapisane: 20 października 2019, 20:37
Moje BMW: e39, e46
Tylko że wsad w sterowniku nie ma nic do pozostałych modułów. Możesz nawet odłączyć sterownik silnika i diagnozować resztę modułów bez problemu.
PostNapisane: 27 października 2019, 18:46
Garaż: E46 330CI 2003 M54B30/Manual BlackSaphireMetalic
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148121
kurde coś skromne to nasza biblioteka wsadów. Mam kilka wsadów sprzed 2 - 3 lat z forum usa i uk nie wiem czemu ale na stronie ms43 wiki już ich z 2 lata nie ma. Muszę je podesłać koledze od tematu.
PostNapisane: 27 października 2019, 18:50
t3x4r, podaj mi maila to wyślę Ci wsady do M54B30: AxsTune; basic (stock map with wiki tweaks); MikeTuneDigitalKaos; MotorwerkeAgressive; shark original; MS43 330i ews off eu2. Shark trzeba napisać info że to tylko działa z wtryskami shark.
PostNapisane: 1 listopada 2019, 19:17
Kod silnika: m54b22
[quote="piotr520"][/quote]
I jak masz jakąś sprawdzoną mape dla b22 bez szarpań i płynną ?
PostNapisane: 2 listopada 2019, 09:59
Moje BMW: e39, e46
adrian989 napisał(a):
Będę miał chwilę czasu to zgram i wrzucę swoją.
PostNapisane: 2 listopada 2019, 11:07
Kod silnika: m54b22
Było by super, a wiesz może jak zrobić głośne strzały z wydechu? Tzw Flames mod
PostNapisane: 3 listopada 2019, 09:27
Moje BMW: e39, e46
Kolego nie wiem jak się robi te strzały z wydechu :D , bo jakoś mnie to nie kręci.
Ale tu jest wszystko, tylko trzeba poświęcić trochę czasu
https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1082287
Może będziesz pierwszy na forum, który to zastosuje i opisze ;)
PostNapisane: 3 listopada 2019, 13:29
Wita, jakos dziwnie tuner pro pokazuje mi wartosci?
PostNapisane: 3 listopada 2019, 15:17
Moje BMW: e39, e46
Jeżeli to ms43, to albo użyłeś złego xdf, albo zamiast wczytać wsad 64kb to wczytałeś 512kb.
PostNapisane: 3 listopada 2019, 19:46
Narazie na sucho chciałem sprawdzić na wsadach z paczki. Zbroję sie narazie w wiedzę i programy zanim zaczne działać. Czyli tak czy siak bede musial zgrac sobie 64kb ze sterownika do modow a 512kb zgrywam w zasadzie na zapas w razie jakbym cos zepsuł tak?
EDIT: Nie nie. moment. Zgrywam pełny wsad 512kb na zapas. Wgrywam pełny wsad np bez ews. Potem zgrywam sobie 64kb modyfikuje i wgrywam spowrotem 64kb tak? Sory ale juz ten temat czytam któryś raz i mi sie miesza w głowie. Ale znowu zeby zrobic LC to musze wgrac pełny wsad 512kb z paczki, a gdybym chcial zmienic sobie obroty to w wsadzie 64kb bede mogl to zrobic?
PostNapisane: 3 listopada 2019, 20:42
Moje BMW: e39, e46
Zgadza się.
PostNapisane: 5 listopada 2019, 10:19
Na próbe zgrałem sobie galeto 64kb z mojego sterownika z auta, podniosłem wolne obroty wgrałem spowrotem i działa. Narazie pobawie sie z tym co jest pozniej ew 512kb bede robił na innym sterowniku. Na chłopski rozum. 64kb jest tylko do map. Czyli parametrów oznaczonych lambda w tuner pro nie ustawie tak? Takich jak antijerk czy tam wylaczenie SAP
PostNapisane: 5 listopada 2019, 18:10
Moje BMW: e39, e46
Ustawisz, w 64kb jest wszystko co opisane w pliku XDF.
PostNapisane: 9 listopada 2019, 08:48
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Ja nie w temacie MS43 tylko MS41, chciałbym ustawić szybką odcinkę, niestety nigdzie nie mogę znaleźć plików xdf do tego sterownika. Ma ktoś z Was możliwość zedtować mi mój bin pod szybką odcinkę?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 27 listopada 2019, 20:12
Wrzuć go to przerobię.
PostNapisane: 17 grudnia 2019, 11:39
Ma ktoś jakies ciekawe wsady do b22?
PostNapisane: 26 grudnia 2019, 01:04
Moje BMW: 120i
Panowie. Mam pytanie czy jest ktos w stanie sprawdzic plik ze sterownika me7.2 czy ma wyłączony ews i kilka innych opcji potrzebnych do swapu. Link do repetytorium.
https://github.com/zarboz/BMW-XDFs/tree/master/Me7.2
Może jest ktoś w stanie pomóc mi w przygotowaniu takiego sterownika. Myślę że innym też się to przyda.
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 11:14
Moje BMW: F10
Kod silnika: N55B30A
Garaż: E39 520i -> E39 530i -> E92 335d -> F10 535i -> W205 220D -> ??
Pompa SAP w tych wsadach jest wyłączona, tylko musisz ją fizycznie wyłączyć bo inaczej się aktywuje.
Tu masz jeszcze mapę przepustnicy dla 3,0. Uwierz mi że warto to zmienić :)
Moglibyście mi wyjaśnić na co wpływa ta zmiana mapy? Nie wiem jak to rozumieć.
Wgrałem ją, rzeczywiście jest lepiej ale chciałbym się dowiedzieć na czym to polega.
Chodzi o to, że przesuwamy maksymalny moment otwarcia przepustnicy na mniej wciśniętym pedale gazu? np. wcześniej otwierała się cała przy 3/4 pedału gazu a teraz otwiera się przy 1/2 wciśnięcia?
Dobrze rozumiem? czy jest to już ingerencja w mieszankę i dajemy więcej powietrza do komory spalania? Jak się ma do tego wszystkiego spalanie?
