Teraz jest 2 kwietnia 2026, 11:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4766 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 239  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 ostatni G-power sk2 :D
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 22:25
No wiem :zalamany: .... 11 cali by wlazło skoro 305 pasuje bez obcierania, tylko wez dobierz taką felgę z odpowiednim et bez zamawiania takiej specjalnie u producenta - nie ma szans...
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 22:29
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Dragster :evil: :P żebyś nie przkombinował jak radzą Panowie wyżej.
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 02:15
Alduwiel, nie szalej z tą szerokością bo braknie mocy by tym zakręcić :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 08:19
Kod silnika: S65
Powinien tez sie ciut lepiej zbierać bo o okolo pol centymetra jest nizsze te kolo wzgledem poprzedniego tzn 275/35 vs 305/30.
jak już to 9mm ;)
jest balon, zauważ jeszcze ile masz tego luzu bo opona oponie nie równa, chociaż widzę jest michał a one są dość baloniaste
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 08:47
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
dzik320d napisał(a):
Troszkę może się dziwnie i niebezpiecznie jeździć. Generalnie zasada mówi o szerokości max 285 na 10".
nie max, tylko optimum
https://www.google.com/search?q=szeroko ... tQjd1cMmPM:
niestety tabele zwykle kończą się na szerokości 285
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 14:10
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Wg kilku źródeł MAX, optimum to 265 lub 275 a tabele idą grubo do 335
https://www.tyresizecalculator.com/char ... size-chart
https://www.tyres-pneus-online.co.uk/ty ... dvice.html
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 14:27
Kod silnika: S65
ciekawe czy tak szeroka opona cokolwiek da ;)
na przód też musi być balon, żeby to jakoś razem wyglądało
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 14:47
Dan daje duzo, wiara sie napatrzec nie moze. Moj sąsiad oszalał jak to zobaczył :D
A tutaj foty przodu
Tutaj zestawienie przodu 255/35 z tyłem 305/30
Obrazek Obrazek
Moim zdaniem lezy idealnie :) no moze te 10.5cala moglo by byc z tylu do tego 305, ale jak się nie ma co sie lubi to sie lubi co się ma ;)
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2020, 16:16 przez Alduwiel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 15:06
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Na poniższym filmie widać, że szersza opona to nie jest wcale większy kontakt z asfaltem i wcale szersza opona nie jest równoznaczna z lepszą trakcją:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 15:13
Moje BMW: Sej 1.1
Gratulacje nowej rangi :ok: :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 15:34
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Wyglada o niebo lepiej na s359, tylko te nakładki na zaciski :wstyd:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 16:07
Filmik fajny i Raptowny to samo mi mowił, ale 305 tam siedzi dla wyglądu bo to ze tracę na tym przy spalaniu, przyspieszeniu to wiem ;)
Mi sie tak szeroki laczek mega podoba - zaspokojony bym był przy 335 a w raju przy 355 :D ... moze kiedys się doczekam...
Wooow dzieki za fajną rangę. Cholera przyznam ze pasuje do mnie, ale moze jedynie zbyt delikatnie ujęte ;)
Hakelbery wiem wiem, to bedzie kolejny mod -zaciski plus tarcze od m4
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 16:13
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 16:17
Moje BMW: Sej 1.1
Jest szansa zeby tył do góry podnosiło, znaczy przód?To jest jakieś twarde zawieszenie czy tył ładnie przysiada jak w amerykańcach? :hyhy:
Centymetr za szeroko, rant ochronny się uwydatnił, stąd efekt (teraz spełnia swoją rolę). Obstawiam, że z oponą bez rantu byłby równy klocek.
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 17:15
Nie raczej sztywno wszystko, choć nie miałem okazji zobaczyć z perspektywy 3 osoby :oczami:
Tez tak Krzysiu myślę, no moze ciuit by wystawała, ale nie buja nic a nic, więc jest ok do jazdy, a skoro tabele mówią ,ze max jaki wejdzie na 10 cali to 335 to może i warto sprawdzić czy wejdzie 315 ? :rotfl: a na przód 265 dla równowagi :D ?
hehe nieee już zostawię tak jak jest :) jak kiedys się spotklamy na zlocie (chyba latem tak? ) to sami stwierdzicie ,ze taki laczek dodał sporo smaku :luka:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 18:02
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Przełóż g-powera do jakieś corvetty i śmiało możesz 355 tam zakładać :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 18:04
Predzej burty poszerzac w m3 :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 18:21
Ładnej to we wszystkim ładnie :D.
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 18:45
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
DOBRY PAPEĆ, 305 TO JUŻ JEST KONKRET :super:
