Teraz jest 30 września 2026, 09:35
 Tytuł: [E61] czujniki parkowania/ moduł PDC
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 15:15
Moje BMW: E90 i E61
Witam, mam problem z niedziałającymi czujnikami parkowania w e61.
- w inpie wyrzuca błąd 9e3b converter supply
- na wygląd moduł wydaje się być teoretycznie ok
- żaden z czujników nie wibruje i nie cycka
- po odpięciu w module wiązki przednich czujników sprawdzone były pojedynczo wszystkie czujniki tylnego zderzaka: na jednym nie wyrzuca błędu w inpie, jeden rozwalony i kolejne 2 z wyglądu ok, natomiast na jednym i drugim wyrzuca ten błąd.
- po powtórzeniu czynności na przednim zderzaku wyrzuca na każdym pojedynczo sprawdzanym czujniku błąd.
- wracając do tylnego zderzaka, zostały kupione 3 nowe zamienniki i wymienione, ale dalej na każdym wyrzuca błąd oprócz tego jednego starego
- stary czujnik był przekładany w różnym położeniu i w każdym miejscu nie ma żadnego błędu, dlaczego nie dzieje się tak z nowymi czujnikami? (w miedzyczasie były kasowane błedy), po tym wnioskuję, że kable i wejścia są ok
- zastanawiam się czy moduł jest sprawny, ale z drugiej strony potrafi połączyć się z tym jednym starym czujnikiem nie wyrzucając błędu
Powoli brakuje mi pomysłów co robić, może ktoś coś podpowie??
 Tytuł: Re: [E61] czujniki parkowania/ moduł PDC
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 16:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błąd dotyczy zasilania czujników. Uszkodzony jest sterownik PDC.
Większość z nich da się naprawić.
Któryś z czujników zrobił zwarcie i spowodował za duży pobór prądu. Należy po schemacie zmierzyć oporności czujników na obwodzie zasilania każdego z nich. Da się to zrobić we wtyku sterownika PDC i po kolorach dojść, który czujnik jest winny
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 08:56
Oddaj zamienniki czujników, one nie będą działać, błędu nie będzie ale pożytku z nich też.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 10:53
Moje BMW: E90 i E61
Problem w tym, że próbowałem wczoraj na nowym jednym ori i też dalej wyskakuja ten błąd. Nie wyskakuje za to w dalszym ciagu na tym jednym starym niezależnie gdzie go wpinam. Zakładam dlatego, że wiązka kabli i wejścia są sprawne skoro go czyta prawidłowo bez błędu. Już nie wiem gdzie szukać, może to jednak sprawa uszkodzonego modułu?
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 13:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Powtórzę się
Błąd:
Dotyczy zasilania samych czujników(nie zasilania modułu).
Oznacza to po prostu uszkodzony moduł.
Bardzo często jest tak, że mając ten błąd, po odpięciu wszystkich czujników możemy go usunąć, a po czasie pojawiają się błędy samych czujników(typowy błąd dla odłączonego czujnika), a podłączając nawet jedną sztukę, pojawia się nam znowu wspomniany błąd.
Uszkodzeniu ulegają elementy na płycie. W 90% przypadku, jeśli jest normalna komunikacja z modułem, to można to naprawić
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 14:44
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Witam mialem taki sam blad naprawilem sobie sterownik PDC i jest ok.Jakby co to moge go tobie naprawic,modol swiec tez za przyslowiowe piwo
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 12:28
Moje BMW: E90 i E61
Dzięki, w międzyczasie oddałem moduł do elektronika na miejscu, ma mi dać znać co z nim w poniedziałek. Napiszę jak już się dowiem co i jak.
PostNapisane: 23 lutego 2020, 17:11
Moje BMW: E61
witam, mam ten sam problem ten sam błąd. wymieniłem czujniki wszystkie, moduł, przemierzyłem wiązkę jeden kabel był zerwany. już totalnie nie wiem gdzie szukać przyczyny. prosze o pomoc :( :( :(
