Teraz jest 23 sierpnia 2026, 22:53
 Tytuł: [e83] x3 Automatyczne domykanie szyb
PostNapisane: 23 marca 2020, 21:56
Moje BMW: x3 e83
Opisze wam moja sytuacje z szybami i czekam na komentarze czy tak powinno być ewentualnie co może być nie tak :)
- przytrzymując od strony kierowcy przycisk mocno w dół szyby się automatycznie otwierają każda sztuka 4x, to samo z zamknięciem ich , natomiast od strony pasażera oraz obydwie szyby z tyłu podczas trzymania dłużej przycisku szyby się automatycznie otwierają, ale jak zrobię to samo z zamknięciem żadna z nich automatycznie się nie zamyka tylko mogę ją ręcznie zamknąć czy wiecie co może być nie tak? Bo nie wierzę w to że tak w x3 jest?
 Tytuł: Re: [e83] x3 Automatyczne domykanie szyb
PostNapisane: 24 marca 2020, 08:23
Te szyby podnoszą się trzymając przycisk tak samo szybko jak kierowcy? Zamykając przyciskiem przy tych konkretnych drzwiach automat też nie działa? Takie opcje można zakodować w module komfortu, ale domyślnie są włączone.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 marca 2020, 10:02
Moje BMW: x3 e83
Dziwna sytuacja z samego rana....
Podchodzę do samochodu włączam zapłon sprawdzam wszystkie szyby i nagle chodzą automatycznie góra i dół po 30 sekundach sprawdzam ponownie i już tylko automat chodzi na dół ale od kierowcy mogę automatycznie podnosić i zamykać 3 szyby od kierowcy tylko automat w dół... dziwna sytuacja :(
PostNapisane: 24 marca 2020, 13:24
Może po prostu pada moduł komfortu ? :zalamany:
PostNapisane: 24 marca 2020, 14:25
Moje BMW: x3 e83
A da rade w jakiś sposób sprawdzić czy pada czy nie?
PostNapisane: 26 marca 2020, 07:53
Aku masz dobre? Może stąd te cuda. Centralny zamek normalnie działa na wszystkie drzwi?
Zaraz zaraz..sprawdzasz to przy zamkniętych drzwiach? Fabrycznie jest zakodowane tak, że muszą być zamknięte żeby automat działał w obie strony.
