Teraz jest 25 grudnia 2025, 09:39
 Tytuł: [E93] BMW E93 LCI 335i - valvetronic (błąd 2E0F)
PostNapisane: 9 kwietnia 2020, 14:44
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
Cześć,
Ostatnio przy ostrym pałowaniu auta i bardzo szybkiej jeździe weszło mi auto w tryb awaryjny (2 razy). Auto jeszcze przed tym miało problemy z nierówną pracą silnika (czasem ledwo wyczuwalną) i szarpaniem przy spokojniej jeździe. Myślałem że to wina skrzyni ale po pełnym serwisie jej nie zniknął problem, a skrzynia działa bez zarzutów. Zacząłem szukać problemu i wyszło że jest w aucie błąd którego nie można skasować 2E0F co wskazuje na valvetronic i pasowało by do objawów. Teraz moje pytanie brzmi takie czy kalibracja valvetronic coś pomoże czy to tylko usunięcie problemu na chwilę. I jak naprawiać valvetronic to wymienić siłownik sterujący wałkami czy jeszcze do tego elektrozawór i czujnik położenia wałków?
Link do części https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... m05#part01
Silnik to N55B30 i skrzynia DCT poniżej zdjęcie błędu
 Tytuł: Re: [E93] BMW E93 LCI 335i - valvetronic (błąd 2E0F)
PostNapisane: 28 maja 2020, 20:30
Moje BMW: E93 | E30
Będę kontynuował w tym temacie, nabyłem nowy oryginalny nastawnik valvetronic. Ponieważ jest on teraz całkowicie zdezaktywowany. Czy po wymianie jego można normalnie jeździć w sensie czy będę mógł nim przejechać jakiś kawałek do kogoś żeby go zaprogramować/skalibrować czy to może uszkodzić coś w głowicy (valvetronic?)? Albo czy jest jakiś prosty sposób skalibrowania?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 58 gości
