Teraz jest 13 października 2026, 01:52
 Tytuł: [E91] 2.0D Problem na biegu jałowym
PostNapisane: 21 września 2020, 17:50
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam wszystkich, Mam problem z moim 318D 143km N47C, a mianowicie od jakiegoś czasu zauważyłem, iż auto po jeździe ale to nie zawsze na biegu jałowym silnik potrafi bardzo nierówno pracować, czasem jest ok, a czasem nie, strasznie mnie to frustruje, pojechałem na kompa, wyleciał bład czujnika ciśnienia spalin DPF, 480A- Układ filtra cząstek stałych i bład 4D03 - Czujnik ćiśnienia zwrotnego wydechu. Po czym wszystko wskazuje na czujnik ciśnienia spalin, a więc myślę kupię używany czujnik, podmieniłem go ale różnicy nie widzę, i teraz pytanie bo nowy taki w ASO BMW kosztuje równe 300 złotych, chcę go nabyć ale niewiem czy coś to da czy nie, i też niewiem czy ten kupiony używany nie jest w takim stanie jak mój, kązdy sprzedaje i pisze ze sprawny, a tak naprawdę może być uszkodzony. Druga kwestia co zauważyłem żę problem się nasila jak jest lato i upał, jak jest ku jesieni i zima gdzie temp spadaja poniżej 15 stopni, takiego przypadku nie obserwuje bardzo rzadko, silnik chodzi wtedy równo, bardziej lato i upały jest takie kołatanie na jałowym, ale gdy samochód chwilę postoi na jałowym i nie chodzi równo, po jakims czasie ok 3-4 minut wraca do normy praca. Prosiłbym o jakieś sugestie co robić czy kupić nowy czujnik.
 Tytuł: Re: [E91] 2.0D Problem na biegu jałowym
PostNapisane: 21 września 2020, 20:09
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Febi ego ten czujnik kosztuje ~120zika..
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 września 2020, 20:12
Kod silnika: r6 :)
Febi ego ten czujnik kosztuje ~120zika.. Trzeba by live data zrobić, co pokazują inne czuniki, i co jest zadane a co zostało zmierzone. U mni6cyrki się działy jak prognozę pogody pokazywał czujnik temp silnika. Po 3 dniach postoju pokazywał 95st...
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 września 2020, 14:38
Kod silnika: N47T
Nie widze nigdzie febi tego czujnika jest jakiś NTY za 114pln brać to warto ?
PostNapisane: 24 września 2020, 12:29
Moje BMW: x3 2.0d
Bmw nie lubi zamienników mogę podać tel do gościa który ma części tylko do bmw. 721 383 974
PostNapisane: 25 września 2020, 16:58
Kod silnika: N47T
Prawdopodobnie zamowie oryginał nowy, bo te używki na alegro za 50 zlotych to wątpię że do końca są sprawne.
PostNapisane: 25 września 2020, 18:18
ROBBMW, koledzy mogą mieć rację co do zamienników :] :/
PostNapisane: 25 września 2020, 20:39
Kod silnika: r6 :)
Pamiętajmy że nowsze bmw są produkowane z używanych kapciów koboty. W e36 poleciłbym ori.
sam założyłem już 2 czujniki febi (kto jest producentem tego pakowacza?) do n47.
temp chłodziwa, oraz ciśnienia spalin. Jak na razie działają. Jak przestaną to dam znać.
Używki sobie daruj.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 września 2020, 08:27
Kod silnika: N47T
[quote="kirpek"
Używki sobie daruj.[/quote]
No to właśnie o tym mowię odżałuję te 300 złotych ale mam pewne nowe i ori, do używek jestem średnio przekonany kupiłem już jedna po założeniu żadnej róznicy problem jest nadal. Swoją drogą też się dziwię za co te 300 złotych, za kawałek czujnika, moim zdaniem grubo przesadzona cena ale taka jest cena w ASO bmw bo od nich będę zamawiał z allegro, dla mnie to warta max 150 złotych takie coś.
PostNapisane: 9 listopada 2024, 00:51
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20C
Udało się rozwiązać problem?Mam dokładnie to samo błąd P480A i falowanie obrotów
PostNapisane: 10 listopada 2024, 15:34
Moje BMW: E91
ROBBMW, udało się rozwiązać problem? mam to samo i szukam przyczyny
