Teraz jest 9 października 2026, 04:40
 Tytuł: [E39] prawidłowa temperatura 520
PostNapisane: 10 lutego 2008, 00:30
Czy temperatura 100-101 stopni w BMW 520 e39 przy wiekszych prędkościach np 160km/h nie jest z wysoka temperatura??
Ostatnio edytowano 10 lutego 2008, 03:45 przez michal///////, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lutego 2008, 00:55
Moje BMW: E39 520i
Jest. Powinno stac na połowie czyki ok 90 stopni. Niezależnie od prędkości :) Takie moje zdanie no chyba ze nie mam racji :D
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 10 lutego 2008, 01:14
wskaźnik temperatury stoi na połowie co wcale nie oznacza ze silnik musi mieć 90s , termostat otwiera sie dopiero przy 92s :) , ja pisze o temp. która wyświetla mi komp.
słyszałem ze wskazówka z pionu ruszy w stronę czerwonego pola dopiero gdy temperatura będzie większa niż 113s chodź nie jestem pewien czy dotyczy to 520
PostNapisane: 10 lutego 2008, 01:45
Moje BMW: E39 520i
Napisane jest około :] nie 90 stopni. 92 stopnie jak piszesz to chyba też około???
U mnie czy 50 km/h czy bieg jałowy czy 180 km/h wskazówka stoi w pionie, więc czemu w 520 ma byc inaczej ?
Jeszcze jedno napisane jest przy wiekszych prędkościach ok 160. czyli przy mniejszych jest ok i stoi w pionie. MOim zdaniem coś jest nie tak z bawarką...
PostNapisane: 10 lutego 2008, 02:27
komputer pokazuje Ci jaka masz temperature silnka ? masz taka funkcje ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 10 lutego 2008, 10:53
u mnie tez zawsze stoi w pionie nie ważne czy 30 czy 160 czy bieg jałowy, na postoju jak dłużej postoi lub podczas szybszej jazdy wyświetli sie 100s ale to na KOMPIE (test nr 7).
Po miescie srednio 95-97s
sid-stachu napisał(a):
komputer pokazuje Ci jaka masz temperaturę silnka ? masz taka funkcje ?
po odblokowaniu dodatkowych funkcji (19) włanczam test (7) i tam pokazuje mi własnie taka temperature.czy ten test pokazuje temp. silnika czy płynu to nie wiem(?).
[ Dodano: 10 Luty 2008, 17:09 ]
Czy może mi ktoś zorientowany napisać czy wszystko jest ok czy cos sie dzieje z moim BMW??
