Teraz jest 17 maja 2026, 10:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 23 stycznia 2021, 20:32
Moje BMW: e46 Compact M-Pak II
Broder napisał(a):
Mylisz sie i to od poczatku, do konca swojego postu ;)
Modyfikowany soft (bazowy) potrzebny jest tylko do dodatkowych 'fjuczerow" jak LC, czy shiftlight na liczniku m3
Mozna zgrac i modyfikowac maly ori wsad, przed wgraniem wystarczy przeliczyc sumy kontrolne dedykowanym do tego softem.
Jestem zaskoczony :) O tym nie wiedziałem, byłem przekonany, że zmodyfikowany soft pod przeróbki nie jest zgodny z oryginalnym i dlatego wgrywane wartości małego wsadu nie trafią w prawidłowe miejsca... człowiek uczy się przez całe życie :oczami:
Jeśli nie korzystasz z "ficzerów" to czy faktycznie jest to kwestia przeliczenia na końcu sumy kontrolnej? Są jeszcze inne warunki do spełnienia albo ograniczenia w edycji? Może inny kabel i soft do wgrywania? Czy też można to robić Simens Flash Tool'em? A co z wersją "fewer maps", która ma wyzerowaną część map do łatwiejszej edycji - tu już chyba jest jakaś różnica...?
BMW 325ti
PostNapisane: 23 stycznia 2021, 23:19
Moje BMW: Wierne
Czytaj uważnie posty.
Przecież masz napisane że ze swojego wsadu pobierasz partiala i go modyfikujesz np. w tunerpro z odpowiednim xdf pod tego partiala.
PostNapisane: 24 stycznia 2021, 09:26
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jeżeli nie chcesz korzystać jak to piszesz z żadnych ficzerów, czyli dodatkowych funkcji jak LC, patchlist, wersji fewer maps, pozbycia się EWS to możesz bazować na swoim oryginalnym sofcie.
W takim przypadku wystarczy odpowiedni plik XDF, program galetto i obliczenie sumy kontrolnej.
Soft 056 był w tym czasie najlepiej opisanym softem jeżeli chodzi o plik XDF i zmodyfikowanym, dlatego zalecane było jego wgranie żeby korzystać z wszystkich dodatkowych funkcji.
Dziś zaleca się soft 069 żeby np korzystać z patchlist. Ale jeśli twój sterownik ma oryginalnie soft 069, a ty chcesz powiedzmy tylko lekko ruszyć zapłon i nic więcej, to zostajesz przy swoim sofcie bez konieczności wgrywania całości z ms43 wiki. Działasz na swoim małym wsadzie. :ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2021, 19:55
Moje BMW: Wierne
Piotr520 jak poprawić prace vanosów w b30?
PostNapisane: 25 stycznia 2021, 08:41
Moje BMW: e39, e46
Kolego, nigdy nie grzebałem przy ustawianiu vanosów, na ms43 wiki była gotowa mapa pod vanosy dla b30.
PostNapisane: 25 stycznia 2021, 17:15
Moje BMW: Wierne
Gdyby jeszcze Wiki działała
PostNapisane: 25 stycznia 2021, 17:24
Moje BMW: e39, e46
Cały czas działa
https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS43
PostNapisane: 26 stycznia 2021, 00:20
Moje BMW: Wierne
Chodziło mi o ms43wiki gdzie był przykładowe mapy i parametry jak zmieniać.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 16:18
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M52B28, M54B25
Schemat podłaczenia z pierwszej strony
Mam problem z podłączeniem MS43 na stole. Zasilacz 12V DC mam od Ledów, 12 V 60W 6.25A wystarczy aby sterownik pracował. Kabelki podpiąłem dokładnie jak opisałes. Jednak po podpięciu pod USB INPA nie widzi sterownika/kabla. Sytuacja o tyle dziwna, że jeśli podłączę kabel pod obd w aucie wszystko z Inpą śmiga mam połączenie. Możliwe abym miał inaczej pinout w wtyczce?
Podałem na 16 pin 12V, na 5 GND, na 7 linia Can z sterownikiem.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 16:35
Moje BMW: e39, e46
Podaj łączność na pin 6 zamiast 7 pinu , jeżeli problem nadal występuje to na 8pin.
Druga sprawa to na jakim programie działasz i czy wykrywa interfejs.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 16:50
Moje BMW: E36, E39
Problem polega na tym, że na stole INPA nie widzi sterownika nie świecą się kontrolki, natomiast jak podłączę przez złaczę w aucie inpa działa normalnie.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 17:32
Moje BMW: e39, e46
Najpierw musisz uruchomić sam interfejs, masy może brakować na pinie nr 4 i plusa po zapłonie na pinie 1, ale wydaje mi się że to raczej problem z masą. Jakie auto który rok i jaki sterownik.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 17:44
Moje BMW: E36, E39
Opiszę swój problem jeszcze raz na spokojnie. W laptopie mam zainstalowaną INPA
1. BMW E39 M54B25 2002 r. MS43, bez problemu Inpa działa z moim kabelkiem błędy/odczyty nie ma problemu.
2. Kupiony sterownik z E39 również M54B25 na stole mam pod zasilaczem oczywiście tak jak napisałeś na pierwszej stronie. W wtyce 5 pin GND, 7 linia K z 32 w sterowniku, 16 pin 12V. W sterowniku 7 pin 12V, 4 pin to GND oraz 26 na przełączniku. Podpinam USB i Inpa nie widzi sterownika w Laptopie. Dodam że sterownik jest sprawny.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 17:47
Moje BMW: e39, e46
Masz jakąś diodę w interfejsie, świeci?
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 17:51
Moje BMW: E36, E39
Niestety interfejs nie posiada żadnej diody stąd nie wiem co może dolegać że w aucie to działa a juz na stole nie.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 17:56
Moje BMW: e39, e46
Tylko że do wykrycia interfejsu nie potrzeba napięcia. Zmostkuj pin 5 z pinem 4, jak nie pomoże to dotakowo pin 16 z 1pinem.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 18:03
Moje BMW: E36, E39
Czekaj może ja teraz zgłupiałem ale gdzie sprawdzić wykrycie interfejsu? Oczywiście pomijam menadżer urządzeń, sterowniki itp bo to komputer widzi od razu po podpięciu kabla.
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 18:06
Moje BMW: e39, e46
Skoro interfejs jest widziany w menedżerze to jest ok. Zasilacz działa na 100% ?
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 18:11
Moje BMW: E36, E39
Tak działa, świeci się na nim dioda, oraz był sprawdzany na nim sterownik Led który zasilany jest 12V DC (jak akumulator)
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 18:16
Moje BMW: e39, e46
Kolego jak pisałem wyżej, zmostkuj pin 5 z pinem 4, jak nie pomoże to dodakowo pin 16 z 1 pinem. Sterownik z interfejsem potrzebują naprawdę niewielkiego prądu żeby ożyły bo nie są obciążone. Niektóre zasilacze bez odpowiedniego obciążenia potrafią nie puścić prądu jeśli ich nie obciążymy. Podłącz jakąś żarówkę 12v 5W do tego zasilacza.
