Teraz jest 17 października 2026, 22:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 18:22
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M52B28, M54B25
piotr520 napisał(a):
Kolego jak pisałem wyżej, zmostkuj pin 5 z pinem 4, jak nie pomoże to dodakowo pin 16 z 1 pinem. Sterownik z interfejsem potrzebują naprawdę niewielkiego prądu żeby ożyły bo nie są obciążone. Niektóre zasilacze bez odpowiedniego obciążenia potrafią nie puścić prądu jeśli ich nie obciążymy. Podłącz jakąś żarówkę 12v 5W do tego zasilacza.
O to z żarówką dobry sposób już biorę się za prowizoryczną żaróweczkę :)
PostNapisane: 28 stycznia 2021, 23:32
Moje BMW: E36, E39
Zrobiłem jak mówiłeś obciążyłem zasilacz dla pewności, dla pewności sprawdziłem kabel na aucie i odczytałem mały wsad na aucie to działa.
Podpiąłem jeszcze raz zasilacz, interfejs jak opisałeś i mam takie błędy czy to INPA czy Flasher nie widzi mi ECU.
PostNapisane: 29 stycznia 2021, 07:20
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Podałeś masę na 4 i 5 pin interfejsu, na pin 1 i 16 podaj 12V. Zmostkuj piny 7 i 8. Musi się połączyć.
PostNapisane: 29 stycznia 2021, 11:18
Moje BMW: E36, E39
Zrobiłem wszystko jak powiedziałeś jednak nadal nie działa i już brakuje mi do tego siły, po południu wrzucę sterownik do auta i spróbuje zgrać najwyżej przy próbie wgrania braknie zasilania to wyrzucę sterownik.
PostNapisane: 29 stycznia 2021, 12:09
Moje BMW: e39, e46
Kolego, nie mam pomysłu.
PostNapisane: 29 stycznia 2021, 16:13
Moje BMW: E36, E39
Powiedz mi ty masz kabel VAG KKL?
PostNapisane: 29 stycznia 2021, 17:28
Moje BMW: e39, e46
Tak, i na nim działam.
Mam dokładnie taki
https://allegro.pl/oferta/kb1-interfejs ... 7336003298
ale inpa na nim nie idzie, tylko programowanie i navcoder do oryginalnej nawigacji.
PostNapisane: 29 stycznia 2021, 21:20
Moje BMW: Wierne
Kolego podłączasz dokładnie jak jest na rysunku na 1 stronie?
Bo tam jest błąd i dlatego Ci nie działa.
Rząd w kablu/gnieździe 1-8 to rząd tam gdzie obudowa jest szersza
Rząd w kablu/gnieździe 9-16 to rząd tam gdzie obudowa jest węższa
Na rysunku na pierwszej stronie jest odwrotnie.
Zaznaczony na rysunki pin nr.16 jest w rzeczywistości pinem nr. 8
Tu masz rysunek gniazda i według niego podłącz sobie odpowiednio piny we wtyczce
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 08:19
Moje BMW: e39, e46
Czesiio faktycznie, ta wtyczka od fejsu leży odwrotnie :szok: , że nikt się do tej pory nie skapował :rotfl: . Jak ktoś się zasugeruje położeniem wtyczki a nie faktycznym pinoutem, to taki będzie efekt jak u Marsowatego. Zaraz to poprawię, żeby nikt więcej się nie pomylił.
Schemat poprawiony.
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 10:59
Moje BMW: E36, E39
Chłopaki już zmieniam piny, powiem szczerze przez chwile był pomysł czemu obrazek inaczej pokazuje niz pinout obd ale szybko o tym zapomniałem. Przyznam szczerze że sugerowałem się obrazkiem jak na 1 stronie. Za chwilkę będę sprawdzać.
Intryguje mnie jedna rzecz mianowicie, z tego co widziałem na forum mamy schemat pop mod-a do wydechu.
Czy dobrze rozumiem, że ostatnia kolumna w pierwszym rzędzie odpowiada za pop moda na włączonej klimatyzacji? Więc mogę zrobić to tak aby na włączonej był a na wyłączonej po prostu on nie działał?
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 11:12
Moje BMW: e39, e46
Zgadza się, możesz wyłączyć na włączonej klimie.
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 11:18
Moje BMW: E36, E39
Chce właśnie aby na włączonej był, ponieważ moja klima teraz nie działa (pęknięta rurka, brak czynnika).
Zadam może głupie pytanie ale przy LPG chyba nie robi to różnicy?
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 11:22
Moje BMW: e39, e46
Nie ma różnicy na jakim paliwie.
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 11:33
Moje BMW: E36, E39
Czyli zmieniam wartości w górnej prawej tabelce a klime off zostawiam jak jest tak?
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 12:18
Moje BMW: e39, e46
Skoro ma działać na klimie to ustaw jak pokazano.
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 13:39
Moje BMW: E36, E39
Wszystko działa! Mam połączenie! Mój błąd patrzyłem na wtykę nie od tej strony.
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 16:18
Moje BMW: E36, E39
Panowie wsad zaaktualizowany, 64kb wsad zgrany zmienione wartości popmod-a i nie działa. Jak myślicie co może być przyczyną? Tabele spisane z 3 strony.
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 16:56
Moje BMW: e39, e46
Po zmianach w pliku i przy zamykaniu Tuner Pro zapytał, czy zapisać zmiany i otrzymałeś plik o zmianach?
Czesiio na samym dole masz mapy vanos pod b30
https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS43
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 20:34
Moje BMW: Wierne
Wiem widziałem to.
Szukam jeszcze paru rzeczy. Właśnie popcornu
LC do automata
Modyfikacji map paliwa
PostNapisane: 31 stycznia 2021, 00:14
Moje BMW: E36, E39
Wiem widziałem to.
LC do automata
U siebie wgrałem wszystko jak na 3 stronie jednak po popcornie ani śladu, może to ze względu na katalizatory w e39.
W swojej E36 mam pełen przelot stąd może tam działa a w 5-ce już nie.
