Teraz jest 14 maja 2026, 09:39
 Tytuł: [F06] 640d - brak mocy na ciepłym silniku, dławienie N57D30B
PostNapisane: 18 września 2019, 08:55
Moje BMW: f06
Kod silnika: n57d30b
Panowie już mnie @#$%& strzela z moją 6-stką GC (N57d30b). Problem jest następujący, po dopaleniu rano delikatnie rzuca tak jakby wtrysk, delikatnie przegazuję i ustaje, następnie jadać dość powoli wywala błąd, jeśli depnę i wejdzie na wyższe obroty to samochód idzie i czuć jak rwie. W takim przypadku ciągnie od 0k. 1900 do 4000 obr. ale czuć jakieś spadki w między czasie, później jakby go dławiło. Na zimnym nie idzie jak powinien ale idzie lepiej niż na ciepłym.
Natomiast na ciepłym brak mocy do 2500-3000 obr. później jakby dostał kopa i idzie jak szalony tym bardziej, ze zrobiony jest na 350KM, do czasu bo później jakby dławiło.
Na ciepłym gdy go ma zacząć dławić słychać cykający wtrysk, a następnie wywala błąd.
Teraz stały błąd to zbyt niskie ciśnienie doładowania.
Turbiny zregenerowane, EGR wraz z cała chłodnicą podmieniony na inny (wcześniejszy wyrzucał błąd), przepływomierz wymieniony, zaworki podciśnienia podmienione na nowe, filtr paliwa i powietrza wymieniony, DPF wyczyszczony, dodatek do czyszczenia wtrysków Liquy Moly zastosowany.
Wtryski na maszynę do sprawdzenia czy może najpierw ciśnienie paliwa ?.
Będę wdzięczny za pomoc bo nie da się jeździć :/...
 Tytuł: Re: [F06] 640d - brak mocy na ciepłym silniku, dławienie N57D30B
PostNapisane: 19 września 2019, 22:11
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
JAkie korekty?
Logowałeś auto, jak ładują turbiny jak paliwo?
Coś musi być nie tak skoro nie jedzie na niskich obotrach. Geometria w małej turbinie chodzi bo jak nie jedzie na niskich oborotach to wychodzi że coś z małym turbo , nastawnik geometri sprawdzony czy działa
PostNapisane: 19 września 2019, 22:28
Moje BMW: M3,M3,M4,M5,E36 2jz
Garaż: http://m.wm.pl/2016/03/z9/star2-picture ... 301929.jpg
Jedyna sensowna rada to wykonanie obszernej diagnostyki w wyspecjalizowanym serwisie. Począwszy od korekt po diagnostykę układu dolotowego i strony wydechowej.
okej ołrajt rege tunajt
PostNapisane: 21 września 2019, 10:34
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Za niskie ciśnienie doładowania błąd 244c00 ??
PostNapisane: 29 lipca 2021, 02:53
Moje BMW: F13
Kod silnika: N57D30
krisstanik, Witam. Mam identyczne objawy jak Pan, tyle że nie wyświetla mi błędów na zegarach. Jak Pan poradził sobie z tym problemem? Będę wdzięczny za odpowiedź, bo sądzę, że to może mi znacznie przyspieszyć naprawę.
PostNapisane: 29 lipca 2021, 06:47
Raczej marne szanse iż kolega poratuje Cię dobrą radą... Ostatnie logowanie wrzesień 2019 :(
PostNapisane: 29 lipca 2021, 08:47
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Zgadza sie raczej marne szanse
PostNapisane: 29 lipca 2021, 11:12
Moje BMW: F13
Kod silnika: N57D30
A rzeczywiście. Nie zauważyłem. No nic, jak sobie jakoś poradzę, to napisze co dolegało. Może się kiedyś komuś przyda. Pozdrawiam :)
