Teraz jest 29 sierpnia 2026, 16:12
 Tytuł: [E46] 320d m47n głośna praca silnika
PostNapisane: 18 września 2016, 16:19
Moje BMW: E46 320d
Witam!
Mam od pewnego czasu problem ze swoim silnikiem, ponieważ od jakiegoś tam czasu regularnie silnik zaczął coraz głosniej pracowac, nie pobiera oleju, klapki w kolektorze są na swoim miejscu. Co mnie również nie pokoi to po odkręceniu korka wlewu oleju strasznie chlapie olejem i paruje lub dymi ciężko jest to określic. Poniżej zamieszczam filmiki:
https://youtu.be/7HPEobGC1h4
https://youtu.be/mr3zUotILEs
 Tytuł: Re: [E46] 320d m47n głośna praca silnika
PostNapisane: 20 września 2016, 16:03
Moje BMW: F10/E92
Chlapanie olejem przy odkręceniu korka jest zupełnie normalne bo pod korkiem masz przecież łańcuch rozrządu. Po obejrzeniu filmów, które podlinkowałeś mam wrażenie jakby coś w komorze silnika rezonowało - ten dźwięk nie zmienia przypadkiem częstotliwości przy zmianie obrotów silnika?
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 20 września 2016, 18:39
Moje BMW: E46 320d
Niestety dzwięk właśnie tego rezonansu wzrasta wraz z obrotami silnika.
PostNapisane: 21 września 2016, 11:43
Moje BMW: F10/E92
Jednak sprawdził bym dokładnie czy nic się nie tłucze w komorze silnika ale jeżeli nic takiego nie stwierdzisz odstawiaj auto do kogoś ogarniętego na diagnozę skoro zaobserwowałeś zmianę w pracy silnika (wiesz, z filmem jest jak z wróżeniem z fusów). Daj znać jak coś ustalisz.
PostNapisane: 21 września 2016, 19:02
Moje BMW: E46 320d
Jeszcze sprawdzę pompę vacum bo ona też podobnież może hałasowac.
Zapomniałem jeszcze na początku dodac że odmą mi wywala olej cały dolot zaolejony. Odma była wymieniana 10tys. km temu.
PostNapisane: 21 września 2016, 21:09
Moje BMW: F10/E92
Tym bardziej powinien ktoś to obejrzeć fachowym okiem.
PostNapisane: 27 grudnia 2021, 19:12
Moje BMW: x3 2.0d
I jak poradziłeś z tym sobie problemem, co się okazało mam podobnie jyz od dłuższego czasu.
PostNapisane: 27 grudnia 2021, 20:48
Skoro występuje u Ciebie podobny problem od jakiegoś czasu to nie nie zwlekaj i udaj się do kumatego gazownika znającego te silniki ;)
Kolega, romek102 raczej nie będzie Ci pomocny bo ostanie logowanie na forum miał w 2016 roku ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2022, 03:45
Moje BMW: x3 2.0d
Mam diesel, głos pracy silnika jest za twardy i dochodzi buczenie tezonans do tego. Jeżdżę juz tak około 3lat.
