Teraz jest 18 września 2026, 05:47
 Tytuł: [E65] 730d wycie w układzie kierowniczym
PostNapisane: 17 stycznia 2022, 20:06
Moje BMW: E65 730D
Kod silnika: M57N2
Witam wszystkich.Mam problem z wyciem układu kierowniczego w e65 730d.Jest ono specyficzne i pojawia się często i chwilowo np na rondzie,przy manewrach parkingowych i przy przejazdach przez garby.Nawet przejeżdżając przez kształtownik 4cm w progu bramy na posesję jest krótki i głośny dzwięk.Na rondzie(nie każdym) pojawia się długi i także głośny dzwięk,a na progu zwalniającym brzmi tak samo gdy koło wjeżdża i z niego zjeżdża.Wyje na skręconych kołach i przy jeździe na wprost w tych sytuacjach co opisałem wyżej. Trwa to już z 1.5 miesiąca i nie mogę znaleźć usterki.Może ktoś miał podobne objawy.Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
 Tytuł: Re: [E65] 730d wycie w układzie kierowniczym
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 14:01
Moje BMW: E65 730D
Kod silnika: M57N2
Dziś wymieniłem łożyska,nic nie pomogło.Pompę wspomagania raczej wykluczam bo na postoju nic nie wyje.Magiel na postoju też cichutko śmiga.Tylko podczas jazdy coś wyje i mam wrażenie że jak trochę droga jest nie równa (nie dziurawa tylko nierówna)to jest gorzej.Może amortyzatory mają jakiś związek? :mur:
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 17:22
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Ciężko z tego opisu coś wywnioskować...
Pojawia się często i chwilowo
Jadąc na wprost i po łuku
przy wjechaniu na próg zwalniający
na nierównościach
Masz Dynamic Drive?
Opony i koła w fabrycznym rozmiarze? Sprawdzałeś dokładnie podwozie? nic nie ociera?
Te "wycie" skąd dobiega?
PostNapisane: 23 stycznia 2022, 17:53
Moje BMW: E65 730D
Kod silnika: M57N2
No ciężko Wam wywnioskować a mi ciężko znaleźć na żywo.Nie liczę na to że ktoś od razu mi powie co to, bardziej chodzi mi o to że ktoś może miał to samo i naprowadzi na jakiś trop.Obejrzałem wszystko w aucie oprócz mechanizmu regulacji kierownicy.Zawieszenie z przodu ma pół roku.Podejrzewam że jest to związane z amortyzacją koła.To tak wygląda jakby amortyzator tarł wewnątrz siebie.Dźwięk rozchodzi się po kabinie ale obstawiam przód po stronie kierowcy gdzieś za szybą.Nie mam Dynamic Drive.
PostNapisane: 23 stycznia 2022, 19:03
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
jak piszesz wycie- to dla mnie znaczy coś związanego z ruchem obrotowym np. podczas jazdy, od koła, od napędu. Potem napisałeś, że podczas przejazdu przez próg bramy czyli wolno, co by wskazywało na coś w silniku.
taki opis to jakby ślepy głuchego prowadził :rotfl:
amortyzator żeby wył? w zawieszeniu to bardziej coś może puknąć albo skrzypieć.
weź ze 2 osoby do pomocy, niech pobujają mocno autem za dach a Ty szukaj podejrzanych dźwięków.
