Teraz jest 29 sierpnia 2026, 12:50
 Tytuł: [e46/e39] problem z przednimi fotelami
PostNapisane: 28 stycznia 2022, 01:41
Moje BMW: 2xe46 320d e39 530d
Kod silnika: m47 m47n m57
Witam, moim problemem są przednie fotele w BMW E46 sedan polift, niedawno kupiłem auto, z przeznaczeniem dla dziewczyny, problem jest tego typu że mimo przysuniecia foteli na max do przodu, one i tak są bardzo daleko, ja ledwo sięgam pedałów a co dopiero ona, mam e46 i e39 w turasie i tam jak dam na max do przodu to ledwo kolana mieszcze, uprzedzając pytania, zaglądałem pod spód i wszystko wydaje się okej, dopiero na dniach będę demontował te fotele w celu sprawdzenia faktycznego stanu szyn, może ktoś miał już podobny problem i podpowie na co zwrócić uwagę ?
BMW - Bokiem Można Wszędzie
 Tytuł: Re: [e46/e39] problem z przednimi fotelami
PostNapisane: 28 stycznia 2022, 14:43
Garaż: Dodge Charger '22
Przesun fotel do przodu, zmierz odleglość od końca szyny do tylnej kanapy, porównaj ze swoim e46. Może ktoś robil sobie wczesniej udogodnienia, bo wymienialem fotele w e46 kilka razy i nie wiem, co tam mozna spier...
PostNapisane: 28 stycznia 2022, 20:05
miałem 2 e46 w jednej fotel cofał się dalej a w drugiej nie :) więc jakiś temat tu musi być
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 07:09
Manualna regulacja czy elektryczna? Dawałeś go do góry?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 lutego 2022, 19:58
Manualna, opuszczałem w obydwu na e46 jakich mam na max do dołu i przysięgałem do przodu i w jednej jest dalej dużo, mierzyłem szyny jak kolega wyżej proponował, wymiary były takie same, muszę raczej wyjąć te fotele i zajrzeć od spodu może trzeba coś wyczyścić czy coś
