Teraz jest 27 września 2026, 01:48
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzic czy cewka jest sprawna???
PostNapisane: 13 lutego 2008, 19:54
Witam....znowu ja i pytanie...Jak sprawdzic czy cewka jest sprawna???Mam pare sztuk i nie wiem czy sa dobre....wymienilem wszystkie na nowe moze niepotrzebnie ale chcialbym wiedziec czy te co mi zostaly sa dobre....Pozdrawiam
Bylo E36 318i compakt, E34 525tds, Ford Mondeo WK-3, jest E36 320i sedan
casanovak corp.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 20:55
Moje BMW: e46 Touring
Z tego co wiem to komuter wykryje Ci czy jest jakaś popsuta. To musiałbyś każdą zakładać z osobna :kwasny: A tak pojedynczo to nie wiem.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 21:12
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Załóż je spowrotem i jak silnik bedzie pracowal normalnie to znaczy ze są dobre... A jak nierówno, to odłączaj pojedynczo przewody od cewek i bedziesz widzial czy po odlaczeniu danej cewki jest zauwazalna roznica w pracy silnika. Jesli tak to cewka jest ok, jesli nie to szrot. Co w tym trudnego :)
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 13 lutego 2008, 21:17
Nie ma w tym nic trudnego:) tylko chcialem isc na latwizne i jakos to miernikiem sprawdzic ale nie poszlo heheh:)Trzeba kombinowac co nie??:)Ale teraz juz bede wiedzial...dzieks
casanovak corp.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 21:27
No raczej będziesz musiał jednak pokombinować. Pozdr. i powodzenia(dzięki za punkcik) :]
PostNapisane: 14 lutego 2008, 11:23
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Da się :)
Prosze bardzo:
mierzysz na zacisku "15" i "1". W ten sposob zmierzysz rezystancje na uzwojeniu pierwotnym, powinna wynosic 0,8ohm :)
tu masz schematyczny rysunek układu styków na cewce zapłonowej:
http://img512.imageshack.us/my.php?image=cewkimj7.png
gdzie:
1 - zacisk "15"
2 - zacisk "4a"
3 - zacisk "1"
607 275 281
 Tytuł: Re: [E36] Jak sprawdzic czy cewka jest sprawna???
PostNapisane: 21 lutego 2013, 18:29
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
Panowie tak ustawiłem na multimerze (zaznaczone na czerwono)
i nic mi nie wyskakuje jak robiłem pomiar.
dziwi mnie bo chyba nic tu źle nie można robić, a jednak nie wyskakuje he
zmieniałem zakresy Oporności i tak zero reakcji. Multimetr jest dobry, bo mierzyłem TPS'a i było ok
