Teraz jest 29 sierpnia 2026, 12:50
 Tytuł: [E36] Skąd kapie ten płyn
PostNapisane: 15 kwietnia 2022, 18:33
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Cześć panowie, 2.8 m52b28, ubywa płynu chłodniczy - widziałem jak kropla zbiera się w tym miejscu :
Płyn jest mocno poniżej minimum i na ten moment nie kapie jak ma to jakieś znaczenie
 Tytuł: Re: Skąd kapie ten płyn
PostNapisane: 15 kwietnia 2022, 20:47
Kod silnika: M52B25
Pompa wody lub termostat ktore sa wyzej nad duzym kolem pasowym walu
PostNapisane: 16 kwietnia 2022, 09:18
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Pompa ma praktycznie brak luzu. Pytanie czy sam uszczelniacz przy pompie mógłby puszczać a pompa jest ok? Pytanie czy da się sam uszczelniacz w ogóle kupić ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2022, 13:09
Kod silnika: M52B25
Na pompie masz oring uszczelniajacy z glowica, moze juz ze starosci puszcza, wystepuje w katalogu jako czesc wymienna
Samego uszczelniacza na walku pompy to raczej sie nie wymieni bo flansza od kola pasowego jest tak spasowana ze jej nie sciagniesz
PostNapisane: 16 kwietnia 2022, 14:59
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Podpowiesz która to część? Ten uszczelniacz? Mówimy o tej uszczelce która zawsze w zestawie do pompy dołączają?
PostNapisane: 16 kwietnia 2022, 17:15
Kod silnika: M52B25
Tak oring jest w zestawie z pompa i mozna go dokupic osobno i z niego wlasnie moze popuszczac.
Jak pisales o uszczelniaczu myslalem ze chcesz rzezbic pompe i wymieniac uszczelniacz w samej pompie na jej walku
PostNapisane: 16 kwietnia 2022, 19:24
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Rozumiem że procedura wymiany oringu taka jak przy wymianie pompy?
PostNapisane: 16 kwietnia 2022, 23:07
Kod silnika: M52B25
Dokladnie tak.
A jak bedziesz juz spuszczac plyn to dokup jeszcze uszczelke pod obudowe termostatu i tez ja odrazu wymien
PostNapisane: 17 kwietnia 2022, 10:37
Z reguły cieknie z obudowy termostatu, sprawdź od góry gdzie jest mokro.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
