Teraz jest 23 października 2026, 04:40
 Tytuł: [E34] Konflikt sterownika skrzyni a silnika
PostNapisane: 16 stycznia 2020, 15:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M52TUB28
Jestem podczas zmiany wiązki i kompa (poprzednik wsadził sam słupek m52b28tu na całym osprzęcie z m50b25) na m52b28tu, skrzynia automat z m50 (5hp18). Nie odpaliłem jeszcze co prawda samochodu ale wyczytałem na którejś z grup, że będzie konflikt pomiędzy sterownikiem silnika a sterownikiem automatu przez co skrzynia będzie cały czas w trybie awaryjnym. Ktoś zna temat ? Konieczny jest swap skrzyni i sterownika czy da się poprzepinać odpowiednie piny aby skrzynia z m50b25 mogła zostać ?
 Tytuł: Re: [E34] Konflikt sterownika skrzyni a silnika
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 07:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakby to był M52B28 bez TU to nie powinno być problemu. W Twoim przypadku będą błędy CAN, z racji różnej prędkości transmisji.
Kiedyś walczyłem z E38 przedliftową(z M52B28) do której wrzucili poliftowy silnik(M52TUB28) i niestety ale gryzła się komunikacja po CAN
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 09:27
Moje BMW: E34
Jest na to jakiś sposób poza zmianą skrzyni i kompa ? Da się przeprogramować sterownik skrzyni i kompa tak aby się to nie gryzło?
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 16:42
Moje BMW: E34
Ktoś zna temat i mógłby doradzić co zrobić w takiej sytuacji ?
PostNapisane: 2 maja 2022, 19:44
Moje BMW: 328i, 645Ci, X5 4.8i
Kod silnika: M52, N62 x2
Chętnie podpytam o to samo. Na pewno rozwiązaniem będzie wymiana skrzynki na 5hp19 razem ze sterem, ale czy ktoś ogarnął to na 5hp18?
