Teraz jest 18 grudnia 2025, 07:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: orzel_man-->>[E61] 535dA "Bandziorka"
PostNapisane: 15 czerwca 2022, 09:44
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Znalazłem chwilę żeby się zabrać za ogarnięcie kół...
mam u siebie felgi od e65 - styling 126 - mają et 24.
przednia 9j tył 10j
Przy ostatnich wymianach tulei wahacza wyszedł temat, że rant opony dotyka amora jak wcześniej pisałem :mur: więc konieczne będzie zainstalowanie dystansów 5mm,
niedawno doszły
śruba o M12 długości gwintu 35mm wchodzi z tyłu (gdzie już jest dystans 5mm) na jakieś 11mm co jest mniej więcej ok. ale blisko granicy.
Gwintu piasta ma sporo i zastanawiam się czy nie zmienić na śruby z gwintem 40mm - i chyba tak zrobię, zawsze to 3 zwoje więcej dla pewności,
zwłaszcza, że mam już 10 takich śrub na zimę... tylko 10 dokupię.
Kolejnym etapem, jak już zjeżdżę opony z tyłu będzie zakup węższych... 275 - bo jednak dość mocno wychodzą w porównaniu z wzorcowymi felgami BMW i jak już będą węższe to będzie można usunąć dystans z tyłu.
tak wygląda w setupie letnim porównanie wzorca i rzeczywistości.
TYŁ
PRZÓD
relacja z prac niebawem ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2022, 11:30
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Ostatni raz jak tu byłem chyba z 4 strony temat miał, dużo pracy włożyłeś już w auto :ok:
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 15 czerwca 2022, 11:59
Fakt :ok: auto będzie, albo juz jest forumową igiełką
PostNapisane: 15 czerwca 2022, 12:32
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Ehh dzięki za dobre słowo... w obecnych czasach raczej nic innego nie kupię, więc robię "porządek" z "Bandziorą"
alduwiel - jak narazie wyciek z łączenia wlotu turbo do intercoolera nie pojawił się, więc może poprawienie o-ringa i "klipsa" zadziałało - zobaczymy za jakieś pare tys. km.
Uszczelniacz... założę ori... za jakiś czas... niedługo odbieram prawko... muszę polatać trochę.
PostNapisane: 20 czerwca 2022, 07:29
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
dobra... było trochę wolnego to miałem okazję zabrać się za koła.
Taki obrazek ukazał się po zdjęciu koła z przodu.
rant dotykał amora... słabo... :szok:
jak pisałem wcześniej dotarły dystanse.
Pomierzyłem głębokości gwintów i wyszło, że śruba z gwintem roboczym długości 40mm spokojnie powinna wejść bez ocierania o jakiekolwiek elementy.
zawsze to kilka zwojów więcej do "trzymania" rolki.
tak siedziały śruby z gwintem 30 mm
teoretycznie te 6-7 zwojów jest i byłoby może ok. ale jednak.
Śruba 40mm tak osadzona w feldze daje jeszcze 30 mm roboczej przestrzeni
Dodatkowo dystans zabrał 5mm.
a gwint zaczyna się w pieście po ok dodatkowych 5-7 mm
zostaje więc mniej więcej 20 mm na wkręcenie - powinno trzymać :ok:
tutaj jeszcze małe porównanie
10 sztuk musiałem dokupić nowych
bo z tyłu miałem gwint 35mm - teraz tył i przód mają po 40mm
weszło na styk przy tych rolkach
:rotfl:
Na koniec jeszcze ogarnąłęm środek żeby było gotowe na przyszły tydzień jak już będę śmigał...
zakupiłem też wosk w płynie od ADBL więc trzeba będzie małe spa ogarnąć.
C.d.n.
PostNapisane: 20 czerwca 2022, 14:39
Aż tak było grubo deptane ? :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 20 czerwca 2022, 17:59
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Było było...
Ta fura pozwala się "zabawic" troszkę.
Ale miejsce takie ze masakra.
Opuszczona droga.
Zimą Mikołaj tam saniami zawraca...
Stali i teraz pokuta.
PostNapisane: 20 czerwca 2022, 19:47
Powiadasz że były trzy upojne miesiące z Yanosikiem :hyhy:
PostNapisane: 22 czerwca 2022, 09:41
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
PostNapisane: 27 czerwca 2022, 07:57
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
No dobra... "back in tha game..."
Nareszcie... ale to były długie 94 dni
PostNapisane: 27 czerwca 2022, 20:10
To już wiadomo dlaczego wiecznie grzebałeś przy furze :D
PostNapisane: 29 lipca 2022, 08:52
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Witam ponownie :rotfl:
Od jakiegoś czasu wyskakuje błąd odnośnie systemu poziomowania.
pojawia się i znika...
zazwyczaj pojawiał się po umyciu auta.
Ale ostatnio wyskakiwał średnio raz w tygodniu. Usuwam go Apką i jest spokój.
trochę poczytałem, często przyczyną jest pęknięty przewód,
postanowiłem się wczoraj za to zabrać...
Rozebrałem nadkole i osłonę z dołu - jak zwykle syf i mokra gąbka
Zajrzałem ale wszystko wygląda ok. Ktoś już chyba tam był przede mną.
Nie widziałem większego sensu żeby wyciągać kompresor - pracuje należycie.
przejrzałem przewód doprowadzający jest miękki i wygląda dobrze.
przeczyściłem co się da i złożyłem. Błędy usunąłem.
zobaczymy jak dalej się potoczy temat.
narazie tyle.
PostNapisane: 1 sierpnia 2022, 07:49
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Wiadomo było, że długo nie wytrzymam.
Prześledziłem kilka tematów i wątków na forach obcojęzycznych...
jeden majster słusznie wg mnie powiedział że należy zacząć od węża i filtra... bo zapchane może być.
koleś nawija jak nakręcony... ale daje radę
No dobra, po kolei,
najpierw zakupy.
filtr 7 zł
przewód 3m - 45zł - przesadziłem, ale w garażu kawałek wężyka zawsze się przyda.
wąż ma średnicę 6mm - po wyjęciu ori oceniam, że miał 5mm ale w przypadku zasysania to chyba nie ma większego znaczenia.
ten wąż podejrzewam, że wytrzyma długo ;)
zdjęcie osłony i nadkola, i mamy taki widok
Pierwsze co mi się nie podobało, to niepotrzebe łączenia. Pierwszy krok do nieszczelnośći. ale nic może to technologia montażu
Zdejmujemy przewód z kompresora pod autem. trochę zabawy, ale poszło
Tak wyglądał króciec od sprężarki
dodatkowo należy wypiąć dwie spinki trzymające przewód przy kompresorze oraz prowadzenie w nadkolu (spinka i opaska na filtrze) mamy "towar" na wierzchu.
Porównanie filterków :cwaniak:
Tutaj jeszcze fotka ori filterka, może ktoś doczyta symbole
I kilka fotek po instalacji "upgrade'u"
wąż ma sporo większą średnicę zewnętrzną więc zostawiłem stare mocowania, ale musiałem złapać to na trytki...
Oczywiscie musiałem rozciąć piłką stary filtr.
wyjąłem wkład - raczej nie był wymieniany od 2005r ;)
nie wyglądał tragicznie ... z zewnątrz.
wewnątrz sporo syfu było.
Usunąłem błędy i zrobiłem szybki test... siadająć na brzegu bagażnika.
wrażenia - kompresor dużo szybciej dopompował i się wyłączył.
oby pomogło a nawet jeśli nie - koszt nie zabił mnie i wiem, że mam dobrze to ogarnięte.
wąż jest z jednego kawałka bez żadnych złączek i innych niepotrzebnych pierdół.
wg mnie 1 metr by wystarczył.
ale jak ktoś się będzie zabierał to może bezpieczniej 1,5m.
Pozdro
PostNapisane: 1 sierpnia 2022, 10:30
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Brawo Orzeł. Porządna robota i fotoreelka. Na pewno komuś pomoże jak google dobrze zaindeksuje.
Jeszcze parę węży, filtrów, elektrozaworów i będziesz miał większość osprzętu nowego :D Ale czego się nie robi dla naszych skarbonek. CHociaż bardziej niż finanse zastanawia mnie jak żona to toleruje, mówisz że jedziesz na delegację i zamykasz się w garażu czy coś :rotfl:
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 1 sierpnia 2022, 11:18
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Haha... wiesz co... to jest tak, jak jestem w garażu to Ona ma spokój ;) :hyhy:
taka naprawa to są drobiazki - oby takie tylko tematy były.
a powiem szczerze, że jak byłem mocno przeciwny widząc e61 - teraz przekonuje mnie to auto i bardzo mi się podoba.
no i ten moment...
PostNapisane: 1 sierpnia 2022, 12:52
Kod silnika: M57TU
Kurcze u mnie też się takie problemy zaczynają z moją furką, też jest po zakupie i dojść co jest nie tak to masakra. Węże podciśnień wymienione- bez zmian, zaworki zamienione/wymienione-bez zmian, egr-off,dpf-off,klapki-off i w okolicach 2tys obrotów ma coś takiego jakby brakowało mu mocy i robi kołyskę i zaraz moc jest. Od zera też wydaje mi się że coś nie tak, no bo jak na 535 ma cieżko nawet laczka spalić :( przepływkę też wymieniłem bo mi tak doradzili na grupach fb, ale no bez zmian. Kupiłem ją miała już zrobiony program na 350km, chyba że tu może leżeć problem? Bo normalnie ogłupieje z tym autem :wsciekly: masz jakieś pomysły? to chętnie posłucham
PostNapisane: 1 sierpnia 2022, 13:36
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
jak program na klapach w kolektorze robiony to będzie głupiał wg mnie.
ja się wyleczyłem z usuwania klap po x5 z 2006r gdzie naprawdę auto straciło dół.
kupuje kolektory w PT-pro i mam spokój na jakiś czas.
PostNapisane: 2 sierpnia 2022, 05:28
Kod silnika: M57TU
Czyli albo jeszcze raz poprawić program po poprzedniku bez klap, albo zakupić kolektor z klapkami? Dobrze rozumiem?
PostNapisane: 2 sierpnia 2022, 07:29
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
tak czy siak warto zajrzeć do programu. a bez klap będziesz spał spokojniej ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2022, 16:55
orzel_man, w Twoim przypadku po ukończeniu wszystkich prac trzeba by się postarać o zmianę rocznika samochodu w VIN na rok teraźniejszy :hyhy: :hyhy:
